- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- 6 kolben bremse verbauen mit problem
Hallo leute... Bin gewechselt von mein Dicken (X5) auf ein schönen E91. So nun zum Thema. Als ich mir den gekauft habe, hatte mein vorbesitzer die vordere Bremsanlage durch eine 6 koben bremse in grau mit BMW schriftzug drauf gewechselt. Sieht natürlich schön aus mit den richtigen Bremsen. Für hinten gab er mir auch bremssattel und scheibe mit. Sagte brauch ich nur einbauen lassen. Das problem bestand darin das die bremsscheibe nicht passte (stellte sich raus ist vom 135i) und der Sattel war nicht mit meiner bremsscheibe kompatible. Weiss vielleicht jemand ob ich eine bestimmte Bremsscheibe brauch??? War heute bei dem freundlichen und die sagte nur eiskalt für ihre Modell gibt es eine scheibe punkt aus ende. Brauch vielleicht ne grössere oder so??? Hat jemand in der richtung schon was gemacht???
MFG Christian
15 Antworten
Glückwunsch zum neuen Fahrzeug!
Okay, also dein Problem ist nicht trivial zu lösen.
Seitens BMW gibt es keine 6 Kolbenanlage für den E9x. D.h. deine Anlage ist irgendwoher.
Du solltest überprüfen ob diese Eingetragen ist. Falls die nicht eingetragen ist, heißt das, dass das Fahrzeug keine Betriebserlaubnis hat.
Sollte das der fall sein, solltest du prüfen, ob du diese Eintragen lassen kannst, ggf. müsstest wieder Rückrüsten.
Das du Sie eintragen kannst, müsstest du aber wissen woher sie ist. Was benötigt wird zum Eintragen kann dir der TÜV auskunft geben.
gretz
der hersteller der bremse würde mich mal interessieren.. vllt kann man dann eine genauere antwort geben
HI,
ich denke es wurde die Bremsanlage vom 135i verbaut. Diese ist identisch mit der BMW Performance Anlage. Dort kannst du mal schaun für deinen E91, ob die Bremse hinten auch passt liegt an deinem Motor. Ab 25d/i ist erst hinten verfügbar, liegt an der anderen Achse. Ich spreche aus Erfahrung, habe an meinem E92 die Performens Bremsanlage verbaut.
Danke für die schnellen antworten. Auf dem Sattel steht zwar gross BMW drauf aber auf der anderen Seite (innen liegend) Brembo. Habs mir leichter vorgestellt. Dachte grösser wäre kein Problem und somit einfach ran. Ist ja mehr bremsleistung. Naja wohl falsch gedacht. Also mal zu GTÜ fahren und da mal fragen???
Aha ich habe ein 325d EZ 2007
steht irgendwas im Fahrzeugschein drinn, dass was eingetragen worden ist?
wennste zum TÜV fährst, pass auf was du sagst, nicht das die gleich dein Fahrzeug stillegen.
gretz
Schau mal hier http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model=VU71&mospid=49551&hg=34&fg=95
Das ist die Performance Bremse für deinen. Die du jetzt hast ist damit identisch, kann aber sein das hinten der 135i anders ist oder andere Teile an der Achse hat. Ist das was du jetzt hast Eingetragen? Wenn nich kann das ein Problem werden beim nächsten Tüv.
die Performance Teile sind soweit ich weis alle gold/gelb mit Performance aufschrift gut lesbar.
Und beim 325, würds hinten keinen sinn machen die auszutauschen, weil die pp anlage kleiner ist.
Zum anderen ist die 348 mm anlage Bremsstärker als die PP Anlage vorne.
http://www.google.de/search?...
gretz
edit: hab grad gesehen das es für den 135i ein performance kit gibt, mit grauen Backen:
gretz
Nochmal edit:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?...
demnach ist die graue anlage auch keine original BMW Performance anlage.
und die 338 mm Schreiben lohnen sich nicht wirklich.
gretz
Die Graue Anlage ist beim 135i Serie. Aber nur die Farbe ist unterschiedlich. Soweit mir bekannt ist, so steht es auch bei RealOEM.com hat der 25d 330mm Scheiben und die Behördenfahrzeuge 348mm oder lieg ich da falsch.
richtig ;-).
Umrüstung auf die 348 mm anlage ist da einfacher.
gretz
Wow. Hab das bild von der Performance bremsanlage verglichen. Genau die ist es. Die längeren bremssattel sind vorne schon drauf aber hinten soll die bremsscheibe nicht passen sagt mein mechaniker und die ist laut dem freundlich und der teilenr vom 135i. Ist aber auch keine 348mm ich glaub die ist 330 im durch messer. Zu der frage ob sie eingetragen ist kann ich gerade nichts sagen da ich auf der arbeit bin. Aber erstmal danke für die vielen antworten.
Der Hersteller, der die Bremsanlage (Sattel) herstellt, hat auch Bremsscheiben, die für dich interessant sind, im Sortiment!
BMW_Verrückter
So nun geguckt.... Bei RealOEM steht, das zur Performance Bremse eine Bremsscheibe gehört die 324x22 ist. So meine hat genau die Maße. Soll aber zum 135i gehören. Gibt es wohl doch unterschiede
