  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 6 Zylinder läuft nur auf 4 Zylindern..HÜLFAAA
BMW 3er E36
Themenstarteram 23. Oktober 2003 um 6:16
Moin
gestern abend habe ich meinen Wagen ordnungsgemäß geparkt. Davor hatte ich ja gepostet, daß er Startprobleme hat. Nach 3 - 4 Startversuchen sprang er auch immer ganz normal an.
Heute morgen sprang er normal an, aber nahm nur rauh das Gas an und lief nur auf 4 Zylindern. Habe ihn zu BMW direkt gebracht ( hatten keinen Leihwagen :( )...warte jetzt zitternd auf den Anruf, was mit meinem Baby ist.....
Habt Ihr eine Idee?
MFG
24 Antworten
kenne das Problem nur, wenn der Motor nur sehr kurz gelaufen hat (unter 5 sec) und dann gleich abgestellt wird. Dann springt er am nächsten Tag ganz schlecht an und läuft am Anfang nicht auf allen Töpfen. Laut BMW könnten sich dann Blasen in den Kraftstoffleitungen bilden....
Ob's stimmt, weiss ich nicht, aber seit dem ich ihn dann ein Moment länger laufen lasse, ist das Problem verschwunden.
Aber das wird Dir nicht viel weiterhelfen...
Thomas
Themenstarteram 23. Oktober 2003 um 7:07
auf den 5 Minuten Fahrt zu BMW ging es nicht weg. Wenn er nur eine Stunde aufwärts wo stand, sprang er erst das 3. mal an....mmh.......lief gestern noch seine 240 auf der bahn, ohne probleme....
MFG
am 23. Oktober 2003 um 8:05
Na dann Hals-und Beinbruch...hoffe es ist nix schlimmeres....:-/
Hört sich ja echt schlecht an.
Hoffe mal das Deinem Baby nicht allzuviel passiert ist, denn direkt bei BMW wird es erfahrungsgemäß RICHTIG TEUER.
greetz
Themenstarteram 23. Oktober 2003 um 8:22
Also..habe einen Zwischenstand....
Zylinder 1 + 2 laufen nicht
Zündkerzen waren runter ( 5-7 tkm ) aber waren es auch nicht
Zündspulen wurden mal testweise gewechselt, aber brachten auch keinen Erfolg....
Die suchen zur Zeit noch...leider gabs keinen Leihwagen und so testete ich mal meinen Roller bei 4° ( ne Coke bei 3° wäre mir lieber )....Trotz 3 Jacken und 2 Hosen arschkalt....bibber
MFG
am 23. Oktober 2003 um 9:38
Darauf hätte ich jetzt mal getippt. Ein Freund mit seiner 325i Limo hatte das gleiche Problem und es waren die Zündspulen.
Themenstarteram 23. Oktober 2003 um 9:41
och naja, BMW ist nie billig :)
Wenigstens haben die ordentliche Geräte und wissen hoffentlich vor meiner Mittagspause, was dran ist und was es kostet....so kann ich mir gleich überlegen, ob noch ein Brötchen inkl. Red Bull "drin" sitzt....;)
Der Fehler nervt leider mit dem schlecht anspringen und auf 4 Zylindern um 7 Uhr morgens eine Werkstatt zu finden ist rel. schwer. BMW ist nur 5 Minuten weg und hatte auch einen "leckoschnalli" Leihwagen spekuliert.....
Wenigstens hatte der Bringdienst einen E39 M5 :D
MFG
Wie merke ich ob meine BMW nur auf 4 Zylinder lauft kann man das selber prüfen
Themenstarteram 23. Oktober 2003 um 11:33
Also...
Bei einem 90 € Stundenlohn haben die Jungs nach 3 Std den Fehler gefunden. Die Einspritzdüse von Zylinder Nr. 2 ist kaputt. Kostet ca. 150 € + Zündkerzen + Suchen ( muß ich das Eigentlich bezahlen?? ) = 700 € als vorsichtige Schätzung.....
Muß ich die "Fehlersuche" eigentlich auch bezahlen?
MFG
Themenstarteram 23. Oktober 2003 um 11:35
Du wirst es merken, wenn der Motor läuft wie der berühmte Sack Nüsse......und kaum Gas annimmt bzw nicht richtig hochdreht.....
MFG
am 23. Oktober 2003 um 11:46
hi gibgummi :)
klar musst du die fehlersuche zahlen, du wolltest ja wissen was dran ist. Bei uns in der EDV ist es genauso wenn ich meine hand anlege hab fängt die uhr an, was dabei rauskommt ist dabei egal, der kunde will repariert haben, und ich muss erst wissen was defekt ist = arbeitszeit.
finde das auch kacke, aber dafür gibts normal ne pauschale, "kostenvoranschlag" oder wie das heist.
gruß ZerO
Themenstarteram 23. Oktober 2003 um 12:07
Steht eine defekte Einspritzdüse nicht im Fehlerspeicher?
MFG
@gibgummi
MFG
Das hast du aber nicht mit 4 Zylindern ausprobiert, oder??
am 23. Oktober 2003 um 12:50
Das kann ich dir leider nicht sagen Gibgummi.
Wenn das so sein sollte, spreche den Werkstattmeister bei der Abrechnung drauf an, dann ist die abrechnung nicht richtig, weil warum sollst du nen falschen lösungsweg bezahlen, dafür hast du dich ja net an ne fachwerkstatt gewendet.
Gruß ZerO
