- Golf
- Golf 3
- 60/40 und 15" zu tief ?
Hi Leute ! Hab mich jetzt entschieden mir nen KW suspension
60/40 Fahrwerk zu kaufen und hab da jetzt noch paar kleine fragen.
- Wie is das mit der bodenfreiheit bei 60/40 und 15" Felgen
- KW soll ja recht gut sein sind die jetzt richtig hart wie z.B. koni oder haben die ein bisschen mehr komfort ?
- wenn einer von euch nen KW hat bitte erfahrungen posten
Husky
15 Antworten
also ich hab ein 60/40 von FK drin.Felgen hab ich 6,5x15 mit 205/50 Reifen. Bei meinem GT hab ich da noch genug Bodenfreiheit um einen Bordstein hochzufahren.Bei deiner Lippe hast du dann halt etwas weniger.
3ergolfer
Ich hab ein KW Gewinde, is noch komfortabel, zumindest im Gegensatz von Koni gelb. Aber es kommt ja auch haupsächlich auf die Reifen an. Die Federn ja schließlich entscheidend mit. Mit 40er Qerschnitt is da nicht mehr viel.
Bodenfreiheit. Müßte eigentlich mit 195/50/15 und 215/40/16
ö.ä. ziemlich gleich sein, da der Abrollumfang ja am besten gleich bleiben sollte, ne !?
Meiner is ca. 70 tiefer un ich komm sogar noch in ne Tiefgarage!!
hallo
ich würd auch sagen 60/40 mit 195/50/15 oder 205/50/15
oder dann die 16 zoll variante machen wirklich keine probleme!
ich hab damals auf meinem 3er golf was ganz krasses gefahren! 135/115 mm tieferlegung mit 8 & 9x14 er steffan felgen mit 195/45/14 und 225/40/14 er reifen!
übrig blieb damals ne bodenfreiheit unter der vorderachse von ca 3,5 cm und unterm vr6 spoiler vorne ca 1,5 cm!
das war anders geil! musstest zwar immer und überall aufpassen, aber allein die dummen blicke der leute bei so nem brutaltiefen golf, das wars wirklich wert! *gggg*
grüsse an alle golf 3 fahrer
hab meinen leider nimma! schad drum! hatte nen dezenten grün-weissen kontakt!;-)
marco711
Hi!!!!
Ich habe noch keine erfahrung mit einem Fahrwerk und wollte fragen ob die boden freiheit bei einem golf 3 1,6 75 anders ist alls auf einem GTI!!!
Ich denke mal schon!!!! Bin halt noch neue in sachen Tuning!!!
Wenn ja ist der unterschied sehr extrem!!!
Danke
Original geschrieben von marco711
hallo
OH OH ob das so stimmt?
hab n H&R Cup Kit 60/40 drin und mußte Kanten umlegen nd Bördeln!!!! bei 205/50 R15 zwar wegen Distanzringen aber hat auch ohne geschliffen!!!
Also VORSICHT!!!
Mein Golf hat ein GEewinde mit 60/40 drin.
Die Felgen sind 7x15
Reifen 195/50
Ich musste nichts umlegen oder ziehen
DIE Bodenfreiheit ist mit der (noch) Standart Spoilerlippe völlig ausreichend.
Unter den Achsen hast du sowieso immer mehr Platz- zuerst setzt der Spiler auf!
Sorry das ich jetzt gleich ne dumme frage stelle bin aber auch noch etwas neu in der Tunung Scene!
Also!
Eine Frage zum Gewindefahrwerk von H&R! Das ist ja in der Höhe verstellbar!
Wie kann man sich das vostellen! Hab ich da ein Imbusschlüssel wo ich am Faherwerl rummschraube oder wie kann ich mir das vorstellen? Und wo setze ich dann an um das Fahrwerk abzusenken? Ist das H&R Fahrwerk auch in der Härte verstellbar?
Grúß
alex
hi , das thema passt gut, hab auch paar Fragen
hab ein FK 60/40, wollt das auf 6/5 weil hinten 5-fach nutenverstellung. nun habe ich noch eine RS stosstange die dann montiert wird.(hab bisher std vorne/hinten unlackiert, lackierer meine auch nicht lackierfaehig, drum die RS )
Frage: ist das ok die einstellung, vorallem mit der stosstange die soll ja was tiefer sein, dachte zuerst an ein 8/6 fahrwerk das dann zu krass oder ? vor allem wollte wahrscheinlich Steffan Evo 16 Zoll 195/215 , passt das so mit 6/5 ??
danke schonmal
p.s. : hatt einer erfahrnge mit dem fahwerk, noch hab ichs hier ja liegen, oder ist noch was tiefer besser, soll schon noch was aussehen )
*LOL*
Kann ich mal bitte ein bild von den alus mit den reifen sehen! =)
Also ich hatte auf meinen Rh ALus 7x15 205er vom vorbesitzer drauf und das sah mega assi aus mehr reifen als felge aber das....Nun habe ich 8x15 mit 195er da sieht der reifen wenigstens schön gespannt aus und nicht wie bei einer schuppkarre!!!!
Mfg Alex
@Weberalex:
Ich hab jetzt auch 195/50 auf 8x15. Aber der einzige Reifenhersteller der das absegnet ist Toyo mit dem T1-S, und der sieht leider nicht grad so gut aus (zu rund die Flanke). Yokohama, Dunlop, Good Year, Michelin. Keiner hat ne Freigabe. Was fährst Du?
weiß einer ob bei 8x15 195/45 freigegeben ist?
Ja bei den meisten Herstellern schon, aber nicht jeder kann die Fahren wegen der Achslast vorne.
Ich habe Michellin reifen drauf!Aber frag mich jetzt nicht wie die heißen =)
HAben V Profil und waren beim vorbesitzer drauf!
Welche 8x15 Alus hast du???Ich brauche noch ein gutachten von Keskin Kt3 !!!!Also ich finde das sieht einfach geil aus auf einer 8J felge sieht 205 MEINER meinung nicht so gut aus aber noch schön ..... aber bei einer 6,5J felge kann ich mir nicht vorstellen das es schön aussieht!
Habe heute meine Traum alus gesehen =) war in Neuwied!Siehe anhang da ist ein bild von dem pracht exemplar!
Sind das Budnik Felgen ?
