  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. 60/40 und welche Felgengröße ?
Opel Corsa B
meine Freundin hat ein 60/40 Fahrwerk drin, jetzt wollte ich mal fragen welche maximale Felgengröße man da drunter packen kann ohne zu Bördeln oder sonstiges !!!
Was müsste ich machen um 7 1/2 oder 8 x 14 drauf zu packen, wieviel ET dürfen die dann haben ?
Gruß Ernstl
P.s. Ist ihr Corsa !!!
17 Antworten
benutz doch mal die suchfunktion.....
ist der corsa auf dem bild schon 60/40 tiefer? sieht man irgendwie nich.... welche felgen/reifen sind da denn auf dem bild drauf?
also du hast noch nicht wirklich viele Auto´s mit Fahrwerk gesehen !!!! Des sieht man auf den ersten Blick das a Fahrwerk drin ist !!!
Das sind übrigens die 145er Teerschneider mit Radkappen !!!
Also hat noch jemand was Sinnvolles dazu zusagen ?!?
Gruß Ernstl
Hallo... Also mit 60/40 und felgen ist so ne Sache! Vorne hast du die Radkästen auf jedenfall mit 14 Zoll zu....hinten aber nicht!
Also bei dem Fahrwerk vielleicht 15 Zoll!
Sonst wenn du wirklich 14 Zoll haben willst, bei 6x14 brauchst du nichts machen (obwohl es im Gutachten z.B. Borbet T drinsteht) wenn du einen netten prüfer hast... Ab 7x14 müßte es auch noch klappen bei ET35....aber bei 7x14 et 25 geht es los....
CorsaAC
nee, habe ich auch noch nicht. aber ich finde in der Perspektive ist es für mich schlecht bis gar nicht zu erkennen.
ansonsten gilt umgekehrt: bei 7x15 ET35 kannst du ungefähr maximal 50/30 ohne arbeiten rechnen. kommt aber auf den wagen an. bei 60/40 muß in den meisten fällen vorne und hinten gearbeitet werden.
bin ja auch noch am überlegen, was bei mir reinsoll.
@ EisenPM
man sieht es z.B. am Hinterreifen, der Verschwindet normaler weise nicht im Radkasten !!!
Also wenn ich rundum 7x14 ET 35 fahre mit dem 60/40 muss ich nix machen !
Oder wie ist das mit 15 Zöllern bei der Tieferlegung ?!?
Das Fahrwerk ist schon drin ist ein FK !!! Ist ganz nett für den Preis allerdings nicht so Hart wie ein Gewinde !!!
Gruß Ernstl
danke für den hinweis, aber der unterschied bei meinem 165/70/13 und serienfahrwerk und dem auf dem bild (also konkret hinten) ist nicht so offensichtlich für mich.
ich bin mir aber sicher, daß es an der perspektive liegt. gibt es noch andere Photos? muß ja auch wissen, wie meiner später mit ewinterreifen aussieht :)
ob 7x14 oder 7x15 macht eigentlich keinen großen unterschied, denke ich. es kommt auf die breite der felge und die ET an. ob 14 oder 15 ist wohl egal. verstehe ich auch nur halb, aber das haben mir bisher alle gesagt.
Ja es gibt noch andere Fotos, die sind aber zu groß um sie hier rein zu setzen. Gib mir deine E-Mail Adresse per PN oder an : Vr6Ernstl !
Wieviel ET dürfen die haben, wenn es egal ist, mit 7x14 oder 7x15 ohne das ich ja nichts machen muß.
Puh, also ET 35 ist ja relativ normal, aber du hast nunmal schon 60/40 und da Paßt ohne bördeln nichts was gut aussieht. 195/45/14 oder 15 sollte schon sein. sonst PAßt das ja alles nicht zusammen. und da mußte in jedem fall bördeln (lassen). kostet in der regel 50€ Pro achse.
fahrwerke
hi!
also am besten würde aussehen 7X15 mit 195/45/15 und dann eine ET von 35-40.die RH technik haben ET 40 als ich da mal drauf hatte haben sie hinten sehr bündig gestanden.aber du must hinten bördeln lassen.bei mir haben die damals hinten geschliffen und meiner ist hinten 40tiefer.achja 7X14 und ET 35 gibt es kaum und wenn sehen sie meist scheiße aus.also nim 7X15 die technik sehen auf nem corsa echt stark aus.
soll heißen 195/45/15 ET40 und 60/40 hat bei dir vorne ohne weiteres gepaßt? hoffentlich paßt das auch bei ET 35......
felge
hi!
vorne denk ich past auch noch so grade ET 35.aber hinten must du auf jeden fall bördeln.
hab bei meinem Corsa 60/40
gehabt und 8x14 Zoll mit ET 20 rundherum drauf gehabt ohne was zu machen!
Ehrlich geht aber nicht hab den Prüfer echt "überredet"
nimm 7x14 Zoll vorn selbst mit ET20 geht das und für hinten 8X14 mit höchstens Et 25 ET20ist schon schwierig, ziehen musst du in beiden Fällen, aber ohne Lackschäden.
Dafür sieht das nachher echt geil aus
erstmal danke an alle !!!
Meine Freundin könnte 6*14 et 33 oder 6*14 et 37 haben !!!
Bei den ET 37 muss man angeblich an den hinteren Radkästen die Kante Bearbeiten, stimmt das ?
Oder nuss ich da evtl gar nix machen ?!?
Mir ist aufgefallen das auf meinem auch 6*14 drauf sind !!!:-( (Da muss 8 und 9*14 drauf !!! Zumindest bei mir ! )
Gruß Ernstl
felgen
hi!
nein muss nix gemacht werden die kann felgen in 6X14 mit einer ET von 38 oder 37 mit 185 reifen fahrn ohne was machen zu müssen auch wenn der 60/40 oder so tiefer ist past das noch!
