ForumGolf 4
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. 6fach Wechsler an Beta Radio
VW Golf 4 (1J)
Themenstarteram 17. Mai 2015 um 21:02
ich sucher zur Zeit nach CD-Playern / Wechslern auf eBay um diese ans Beta Radio anzuschließen.
Der 6-fach Wechsler für den Kofferraum kommt nicht in Frage.
Der 1-fach CD-Player könnte direkt angeschlossen werden. (Beleuchtung nur mit Adapter).
Für den 6-fach Wechsler welcher über dem Radio montiert wird bräuchte ich einen Adapter.
Ähnlich: https://riversidevwparts.com/.../SFPLImage193783.jpg
Nur kürzer.
Könnte man diesen ggf. selbst bauen oder sind irgendwelche Bauteile (ICs, Widerstände, ...) verbaut?
Kontake crimpen wäre kein Problem. Einen Stecker für Block C finde ich auch noch irgendwo.
Danke und Gruß
31 Antworten
am 18. Mai 2015 um 10:46
Ich stehe gerade auf dem Schlauch (oder Kabel :)), bitte kläre mich mal auf:
Geht die Wechslersteuerung über das RC Beta nicht oder warum brauchst Du ein Adapterkabel?
Das Ding hat doch auch eine CD-Taste und die Wahl der CD erfolgt über die Sendertasten 1-6 am Radio oder am CD-Wechsler selbst, oder?
Hatte bei meinem RC Gamma später einen Single-CD-Player nachgerüstet (siehe Bilder im Fahrzeugprofil), neu bei VW gekauft. Logischerweise war dann auch das Beleuchtungskabel dabei.
Beim "upgrade" auf den orig. 6er Wechsler (Bilder im Profil) musste ich den einfach nur umstecken und gut.
Dachte immer, die Steckerbelegungen Beta/Gamma wären insofern identisch auf der Rückseite der Geräte, nur dass das Beta kein vollelektronisches Cassetten-LW hat und eben "nur" ein Paar LS-Ausgänge.
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 14:34
@Taubitz schrieb am 18. Mai 2015 um 12:46:19 Uhr:
Ich habs noch nicht ausprobiert, aber denke schon, dass es funktioniert.
Wie du schon sagst habe ich eine CD Taste.
Ich habe nur gestern einen 6-fach CD Wechsler für die Mittelkonsole gefunden, an welchem ein Stecker, identisch mit dem für den Kofferraumwechsler montiert war und ging desshalb davon aus, dass jeder 6-fach Wechsler (egal ob vorne oder hinten) diesen Stecker hat.
http://www.need4street.de/.../wechsler_vw_stecker1.jpg
Darum dachte ich auch, dass ich einen solchen Adapter benötige:
http://cdn.rackspeed.de/.../...mini-iso-adapter_audi-seat-skoda-vw.jpg
Grade habe ich aber nochmal gesucht und ein anderes Bild gefunden.
http://www.suwtec.de/.../...D-Wechsler-original-VW-6-Fach-neu_2_b4.jpg
Dann war das gestern wohl irgendein Exot.
Die Adapter heißen übrigens Mini ISO Adapter.
Danke für deine Antwort, die mich zu erneutem suchen angestiftet hat. :D
Wenn wir schonmal dabei sind...
Würde soetwas funktionieren?:
http://www.autoscheich.de/templates/shopbilder/as-zrs-aux-bc-jack.jpg
Wenn ja könnte man sich das doch sicherlich mittels Klinkenkabel bauen, oder?
Ton Rechts - Pin 20
Ton Links - Pin 19
Ton Masse - Pin 18
Ggf. noch 12V oder Masse an Pin 17 als Steuersignal??
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 15:03
@JulHa schrieb am 18. Mai 2015 um 16:34:05 Uhr:
Ton Rechts - Pin 20
Ton Links - Pin 19
Ton Masse - Pin 18
Anscheinend nicht...
Es wird wohl noch eine Schaltung benötigt, welche dem Radio suggeriert, dass ein Wechsler angeschlossen ist.
Vorsicht, wenn ich ich recht erinnere geht der für die mittelkonsole nicht oder fängt nach kurzer Zeit an zu spinnen .
Es gibt zwei verschiedene horizontaler und vertikaler Einbau . Ansonsten plug and Play.
Das Kabel für die Beleuchtung brauchst bei beiden also single oder 6fach Player.
Er muss einen blauen Mini ISO Stecker haben.
am 18. Mai 2015 um 19:57
Eben, genau!
Beim 6er-Wechsler gibt es 2 Varianten und die Einbaulage muss waagerecht sein, sonst haut das nicht hin.
Für andere Optionen gibt´s oder gab´s den solisto, siehe michaelneuhaus.de,
da findet man auch darauf Hinweise.
Da ich unterdessen an meiner 20 Jahre HiFi-Anlage einen Bluetooth-Adapter betreibe, um Musik vom Handy oder vom Laptop auf die Anlage zu streamen, müsste sinngemäß sowas doch eigentlich auch für unsere Oldie-Radios möglich sein, statt CD-Player, oder?
Na, wie auch immer: Ich hab im Verwandtenkreis den 6er Wechsler damals günstig geschossen und bin noch immer zufrieden.
Themenstarteram 18. Mai 2015 um 20:11
Danke für den Hinweis.
Ich bieter zur Zeit auf einen mit TNr 1DINCDC 3B7 035 110.
Kann mir jemand sagen, ob der für Einbaulage waagerecht oder senkrecht ist?
Themenstarteram 19. Mai 2015 um 8:18
Dann wäre das auch geklärt.
War wohl ein einfach Wechsler Player für Einbau in der Armlehne, etc.
JulHa was spricht denn gegen ein MP3 Interface?
Wäre einfach umzusetzen, kostengünstig und bietet hohe Flexibilität(und die Einbaulage ist auch egal ;))
Ich hatte im 4er beides und hab nach ner Zeit nur noch das MP3 Interface genutzt...
Es gibt auch MP3 Player die werden gehandhabt wie ein CD Wechsler.
6 Ordner mit je 100 Songs kann man abspielen, und jeden Ordner von 1-6 über die jeweiligen Tasten direkt ansteuern.
So etwas hatte ich in meinen alten AJM, und war recht zufrieden damit.
am 29. Mai 2015 um 7:04
Eben, siehe meinen Hinweis oben auf die michaelneuhaus-Seite, Solisto etc.
Da gibt und gab es so einiges.
Ich hätte sogar noch einen günstig abzugeben. Siehe Bild. Bei Interesse einfach bei mir melden.
Img-3953
Yatour-mp3-player
Themenstarteram 30. Mai 2015 um 10:06
Okay danke euch.
Der 6fach Wechsler ist doch aber schon für 10,50 Euro ersteigert. :D
Im Vergleich zu anderen Auktionen (20 - 60 Euro) ein Schnäppchen :)
Wieviel hättest du für das Interface denn gewollt?
am 30. Mai 2015 um 10:21
Damit machst Du sicherlich nichts falsch, zumal für diesen Preis, wenn er denn funktioniert und wenn Du das sep. Beleuchtungskabel hast.
Vorteil für die, die auf so etwas Wert legen: Alles ist original und sieht auch original aus.
Ich mag das und das war auch ein Grund mit dafür, dass ich mir für € 50,- den 6er-Wechsler "geschossen" habe, der total neuwertig war, keine Abnutzungen etc., offenbar so gut wie nie genutzt.
Wenn es so eine einfache, kostengünstiger (unter € 30,-) und praktikable Lösung wie bei meiner (21 Jahre alten) HiFi-Anlage gäbe, einen Bluetooth-Adapter einfach hinten reinzustecken (Cinch), mit dem man Musik dann vom Handy (zu Hause vor allem vom PC, Internet-Radio: Hirschmilch chillout läuft gerade bei mir) streamen kann, wäre das auch nicht schlecht.
Im Auto macht ein Massenspeicher wie USB-Stick oder SD-Card (ggf. die im Handy) aber eigentlich mehr Sinn.
Allerdings passt auf 6 CDs doch auch so allerhand Musik und notfalls hab ich ja noch das vollelektronische RC-Laufwerk im RC Gamma. ;) Da ich in o.g. Anlage ein hochwertiges 3-Kopf-4-Motoren-Cassetten-Deck habe, rauscht oder knistert da auch im Auto nichts, zumal viele hier zu Hause nach wie vor nicht glauben wollen, dass da gerade ein Tape läuft, keine CD (je jünger sie sind, desto verwunderter sind sie...).
Alles wird gut!
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
