  4. Seat
  5. Ibiza & Cordoba
  6. 6k Ibiza auf G60 umbauten..... Basis ?!
Seat Ibiza 1 (021A)
Themenstarteram 28. September 2008 um 22:42
bin neu hier und frage euch was man alles
brauch wen man einen Seat Ibiza 1.4 Motor umbaut auf G60
motor und kabelbaum+steuergerät ist vorhanden, und was noch ?!
Ibiza 6k ist doch vergleichbar mit Golf 3, richtig ?!
wie ist es mit motorhaltern?
vielen dank, gruß ;-)
27 Antworten
am 29. September 2008 um 13:07
Lecker! Ibiza mit G60
Brauchst auf jeden fall antriebswellen von nem großen 16V ibiza.
Und den Kabelbaum möchtest auch anpassen, da wird ohne weiteres nichts gehn!
Auserdem wird es probleme beim eintragen geben da die Schadstoffklasse vom G60 schlechter ist als die jetzige.
Themenstarteram 29. September 2008 um 20:21
Ich verstehe,
Danke Jungs ;-)
habe mir eben einem 1,4 Ibiza ersteigert der wird am freitag geholt.
und das wochenende umbauen :-P
eintragen möchhte ich auch garnichts
nur motor rein und rasen :-p
brauche ich ausser den antriebswellen noch andere motor halter oder ähnlichesm ?!
ah und welcher auspuff ist dafür geeignet, der vom golf 3 oder ?!
wie erfahre ich wie ich das mache mit dem motor kabelbaum ?
vielen dank jungs ;-)
Gruß, der Sebastian
am 29. September 2008 um 21:19
Mal schnell am WE umbauen? Kann ich mir nicht vorstellen! Wegen den motorlagern: die vom G60 müssten auf den agregatträger vom ibi passen!? Und auspuff vom golf kannst knicken. Der vom 6N passt bis auf den Achsbogen der muss leicht abgeändert werden. Am besten ne auspuffanlage vom 2l 16V verwenden oder ne Gr. A. Wünsch dir beim umbau viel glück, kann mir aber nicht vorstellen das da auf anhieb alles so klappt wie du dir das vorstellst.
Themenstarteram 29. September 2008 um 21:37
hehe, ja is klarrrr
fange aber am WE mal an, ich hoffe auf die hilfe von dem forum
welcher user hatt schonmal so einen umbau durchgeführt?!
ist da einer davon dabei ???
mit hosenrohr und krümmer aufpuff muss ich sehen da sagt ihr passt etwas vom polo 6N
ja die motorhalter ?
welche gibt es da und welche sind die passenden ?
wie gesagt, hatte den ganzen kram im Golf 1 Cabrio drinne und den fuhr ich paar monate und dan hatte ich einen unfall und war ab dan 8monate in der klinik und im februar entlassen wurden und immernoch krankgeschrieben und für den umbau habe ich zeit :-))))
hatte ne menge vergessen, war 8 wochen im Koma und mal schauen wie der umbau klappt
ich hoffe nur das beste.
gruß, der sebastian ;-)
Themenstarteram 29. September 2008 um 21:39
ahso was vergessen,
ich habe in einer VW werkstatt gelernt und war dann 5 Monate ausgelernt und dan der unfall :-(
nunja, ne menge vergesssen, mal schauen wie das klappt ?!?!
gruß
motor,getriebe,stg,kabelbaum,a-wellen, bremsen??,benzinpumpe,LLK,WaKu,zündspule,auspuff komplett (1.4 44mm, g60 55mm),...
Themenstarteram 30. September 2008 um 12:19
nochmals Vielen dank ;-)
was benötige ich den noch dazu ?
also der motor mit getriebe is klarrr aber was noch dazu ?!
vielen dank für die antwort
klasse *TOP*
was hast du schon?
020 oder 02A getriebe?
180grad bogen?
WaKu mit anschlüsse auf der fahrerseite?
Themenstarteram 30. September 2008 um 15:03
ahso ja
von dem 180 grad bogen halte ich nichts weil ich mir damit den laden gef. hab.
da nehme ich lieber der RS Stuzen , also das ladedruck system und wasser kühlung kriege ich schon irgendwie hin ;-)
meine jetzt eher so sachen wie die Kraftstoff Benzin Pumpe etc
ich habe das immernoch das seilzuggetriebe also 02A weil ich mir mit den kleinen 020 spielzeug getrieben früher jede 2 monate ict einz flöten gegangen.
hehe :-D
Themenstarteram 30. September 2008 um 16:37
also wie gesagt, benutze das 02A getriebe das standhafte seilzuggetriebe,
aber nun die frage wie ich das mache mit dem motorhalter und vorallem die benzin pumpe
da glaube ich greife ich zurück auf das Golf 3 sortiment
richtig ?!
für 02A getriebe brauchst du ein lagerbock und kupplungszug mit halter aus einem ibiza cupra 6k..und noch ein seilzug schaltbox
motorhalter sind vom ibiza i.o.
benzinpumpe g60/vr6/...
ibiza=polo classic , ibiza hat kl. motorraum wie golf 3 ->nicht so viel platz für LLK
Der Ibiza Cupra mit ABF hat die Lagerböcke vom VR6. Bremsen vom G60 vorne. Verbundlenkerachse mit integriertem Stabi wird gebraucht, hat der 1,4 nicht.
Themenstarteram 30. September 2008 um 22:07
prima, jetzt weißich was ich brauche
deine telefonnummer wäre nicht verkehrt ;-)
oder rufst du mich an ?
gruß ;-)
Themenstarteram 30. September 2008 um 22:11
ahso welcher LLK wird da empfohlen ?!
