  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 3
  7. 6N2 fehlende Botschaft vom Kombiinstrument + Airbag Diagnose-Interface - sporadisch
VW Polo 3 (6N / 6N2)
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 17:52
an meiner Frau ihrem 6N2 Polo AUC,
gibt es immer mal wieder Probleme mit dem Kombiinstrument bzw. dem Airbag,
dadurch leuchtet dann die Airbag Lampe dauerhaft.
Vor ein paar Tagen war es dann beim starten wohl so,
das im Kombiinstrument sich gar nichts tat, kein Tacho, Tankanzeige etc.
Selbst 2-3x an - aus, brachte nichts.
Aktuell geht alles wieder.
Ich habe den Wagen mal wieder auslesen lassen, aber mehr wie ...gab es nicht.
Adresse 01: Motorelektronik
18058 - Datenbus-Antrieb
P1650 - 35-10 - fehlende Botschaft vom Kombiinstrument - Sporadisch
Adresse 15: Airbag
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Die 5 Sicherungen, die sich in der schwarzen Box auf der Batterie befinden,
habe ich auch mal wieder alle blank gemacht, aber diese waren noch blank vom letzten mal.
Jemand Ideen wo man noch suchen könnte ?
vielen Dank
4 Antworten
Das Diagnose-Interface für Datenbus (J533) ist Bestandteil des Kombiinstruments.
Die dafür verantwortlichen Sicherungen 11 und 27 prüfen - erneuern ist aber immer sicherer.
Kann aber auch an den schwächelnden Kontakten im Zündanlassschalter liegen.
Themenstarteram 10. Oktober 2024 um 22:23
Danke, an die Sicherungen 11 und 27 hatte ich gar nicht mehr gedacht.
Diese waren aber ebenfalls blank, naja ich werde mal 2 neue besorgen.
Zündanlassschalter wäre dieser hier 6N0905865 ?
In wie weit kommt man denn dort hin, gibt es dafür irgendwo eine brauchbare Anleitung ?
So wie es aussieht muss dafür das Zündschloss raus und/oder kann man alles nach unten hin zur "Pedalerie" abziehen ?
Leider muss alles raus, um an die kleine Befestigungsschraube zu kommen.
Anleitung => https://www.youtube.com/watch?v=mfYklmph07k
Themenstarteram 14. Oktober 2024 um 20:53
Danke, na super.
Dann werde ich mir mal so einen Abzieher besorgen.
Vielleicht war ich hier etwas ungenau,
das starten ging ohne Probleme, nur das Kombiinstrument war tot,
fahren war auch kein Problem,
das an-aus 2x-3x brachte nichts,
irgendwann ging es wieder.
