7,5 mal 18 et 54 welche distanzscheiben?
7,5 mal 18 et 54 tieferlegung 35mm von abt
welche distanzscheiben ich brauche, damit es nicht schleift, aber schön aussieht
danke
116 Antworten
Hi, meinst die Calito?
Hab die mit 10er vorne (je Seite) und 15er Platten hinten (je Seite) gefahren.
Hinten hätten die 20er auch noch gepasst (Schraube weg) und vorne ruhig 15er.
Bei vorne 15mm stehen die Reifen schon leicht raus. Bin die Kombi kurzzeitig gefahren - vorne sind die Platten dann rausgefolgen hinten habe ich weiterhin 15mm verbaut sieht stimmiger aus.
vorne würde ich max.10mm nehmen
du has doch die 18er doppelspeichen felgen ne? also die die es auch in titanoptik gibt? vorne 10, hinten 15...ohne eintragung problemlos möglich? bezugsquelle? preis?
vielen dank im voraus
ich will mir für meine Winterreifen jetzt auch noch Distanzen holen und wollte VA 40mm nehmen und HA 50mm nehmen mit 7,5 x 18 Zoll ET 56. original Audi S3 Felgen. Im Sommer habe ich 8,5 x 19 mit ET45 und da streift nichts mehr, dafür habe ich Plastik und Schrauben entfernt, deshalb sollte es so funktonieren denke ich wenn ich es richtig gerechnet habe sollte sogar noch 1cm Luft sein.
Gruss Denis
ja habe ich. hat aber ebenfalls ET 54
Ich habe die Scheiben von H&R komplett mit ABE also Eintragungsfrei! kosten- 2xx€ mit Schrauben ABE und PLatten vorne+hinten
Hinten musste ich bei 15mm die Schraube an der Stoßstange entfernen da bei Beladung es dort geschliffen hat!
Mfg
Andy
ich fahre vorn 15mm pro rad, hinten 20mm pro rad.
dies bei 50mm tieferlegung.
vorn muss nichts gemacht werden, hinten muss die schraube weg und der innenkotflügel (so´n filzzeug) mit nem cuttermesser weggeschnitten werden.
würde man hinten ebenfalls 15mm pro rad nehmen, müßte nur die schraube weichen.
sah es ohne distanzscheiben schlecht aus?
hinten sieht es schmalspurig aus
mit scheiben sieht der hintern bulliger aus
Ja, ich würd 10er vorne nehmen und 15er hinten, dann hast du Ruhe und es sieht gut aus.
hier noch VORNE und HINTEN 15mm platten drauf .... wie gesagt vorne sind sie jetzt runter...
und muss es wirklich eingetragen werden?
H&R hat eine ABE dabei - dort nicht!
sonst JA da sonst keine ABE
EINTRAGEN beim TÜV kostet 45€
vorne ist doch gerade bündig und hinten steht ein wenig innen das Rad, aber sieht wesentlich besser aus als original.
Ich überlege gerade ob ich vorne vielleicht doch nur 30mm pro Achse nehme und hinten 50mm. Ich weiß halt von meinen 8,5x19 Zoll mit ET45 das das Rad hinten noch ein wenig innen steht, aber komme auch nicht weiter raus wegen der Tieferlegung, deshalb wollte ich schon 50mm hinten haben, damit ich annähernd aufs gleiche rauskomme...
Gruss Denis
mir waren 15mm (pro Rad) VORNE zu viel (siehe foto) .- nächsten Sommer werde ich auf 10mm pro Rad gehen
