- Golf
- Golf 5
- 7,5x18 Charleston ET 51 an Golf V + 15 mm Spurplatten hinten
Fährt irgendeiner von Euch diese Konfiguration ?
Im Gutachten von H+R heist es, daß die Kotflügelkanten nachzubördeln sind. Ich habe mir die Kanten angeschaut. Ich wüsste nicht, was es hier zum nachbördeln gibt. Lediglich hinten am Übergang zum Stoßfänger gibt es einen "Steg" von der Heckstoßstange, der etwas stören könnte.
Gibt es mit 15 mm je Seite beim TÜV Probleme ?
Ich will in keinem Fall an meinem Auto herumflexen um so Angriffspunkte für Rost zu schaffen.
27 Antworten
Das passt auf jeden Fall.
@ detonator:
kannst du mal bitte ein bild reinstellen wenn du sie dran hast?
würd vorn 15 und hinten sogar 20mm machen
Hallo!
Als ich meine Charleston aufgezogen habe, hatte ich noch 20er Platten von meinen vorherigen 17" Felgen liegen. Bei 4 Mann im Auto und einer kleinen Bodenwelle und sogar bei Kurvenfahrten hat es hinten schon ziemlich stark geschliffen, deswegen habe ich sie gleich wieder runtergenommen.
Ich schätze 15mm müsste ganz gut passen.
Über Bilder dieser Kombination würde ich mich auch freuen.
Hätte auch noch gerne Bilder dieser Felgen in Verbindung mit xx-mm Federn. Wenn ihr welche habt, bitte die mm mit angeben,
Vielen Dank!
noch eins
Original geschrieben von GT Ingo
hier
Vielen Dank, genau solche Kombinationen suche ich.
Die Auflösung deiner Handykamera ist auch klasse, passt überhaupt nicht zu deinem super Wagen. Kannst du noch mehrere schicken und vll auch bessere?
Danke!!!
bessere Bilder kann ich nicht machen, dann kann ich sie hier nicht mehr einstellen.
hier noch eins von vorne.
und von der Seite.
Vorne kannst mit Tieferlegung einen Spurverbreiterung vergessen mit den Rädern. Habe ich ausprobiert und der Wagen läuft danach sehr unruhig und es schleift gelegentlich.
Hinten geht max. 30mm, also 15 pro Seite.
Diese Kombination wurde auch sofort eingetragen.
von der Seite
Musstest Du bei 15 mm hinten irgendwas nacharbeiten ?
Kunststoffteile ?
Radhausinnenschalen ?
Habe momentan hinten 10 mm rauf - das wirkt noch nicht so optimal
10 mm wären unbedenklich!
mit 7,5 x 18 und 225er Reifen passen 15er Platten pro Seite ohne Probleme!
