- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- 70/50 Fahrwerk
70/50 Fahrwerk
hallo leute habe mir heute ein Auto gekauft und will direkt ein neues fahrwerk rein machen dazu auch meine frage ich will ein 70/50mm tieferes fahrwerk reinmachen und da wollte ich mal fragen ob das später noch passt wenn ich da 17'' draufmachen will mit 215er oder 225ern wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könnt ob das so passt ohne weiten der rdkästen oder so ich hab nen B4 MIT dem 2.0l 116Ps. vielen dank im vorraus
26 Antworten
60/40 und 17" geht ohne weiteres, ob 70/50 auch noch geht kann ich nicht sagen
eigentlich müsste das ja auch noch gehen sind ja eigentlich nur 10mm jeweils
60/40 is schon wirklich sehr knapp
nimm lieber sowas dann bisde auf der sicheren seite
und wie seiht es aus wenn ich nur 16 zöller drauf mache?
wenn du 215/40 16" nimmst,den tacho angleichen lässt sollte es gehen,aber du kommst nirgends mehr lang
SCHWACHSINN!!!!!!!!!!!!
Ich fahr auf meinem 80/65 (ursprünglich 70/55, hab aber die Federn Pressen lassen)
und habe 9x17" mit 215/40R17 drauf und bin damit auch durchen TÜV gekommen, also bitte erzählt nichts.
Hab die Koti's zwar um 2cm vorne und 2.5 hinten gezogen aber wenn du das machst hast du echt keine Probleme -.-
Wie Sagte Nuhr doch einst "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten"
Re: 70/50 Fahrwerk
sagte er nicht auch "wenn man nicht lesen kann einfach mal die fresse halten!" ?
hey leute streitet euch doch nicht also ich glaube ich nehme lieber das 60/40 fahrwerk wir haben hier auc nicht die besten strassen da bin ich damit glaub ich besser dran aber warum muss ich bei 16 zöllern den tacho angleichen lassen?
musst du normal nicht
aber wenn du 16" mit der bereifung die StefenScott vorgeschlagen hat draufziehst haben die einen kleineren umfang, daher müsste der tacho angeglichen werden.
was für ne bereifung muss ich denn dann nehmen?
hmnm, hab gerade nochmal geschaut, eigentlich sollte bei 215/40/15 keine anpassung notwendig sein, oder täusche ich mich da?
wie heißt es so schön
WER LESEN KANN, IST KLAR IM VORTEIL ;)
es hat keine sau behauptet das es nicht geht
ich habe nur gesagt das er lieber 60/40 nehmen soll,da gehts sicher
bei 70/ 50 weiß ichs nich genau
und wie schon geschrieben er will nix ziehen lassen
du müsstest bei 16" 215/55R16 Fahren
oder 205/55 R16 ginge genauso
aber das steht ja im gutachten bei den felgen eigentlich auch drin
ach so ok danke
habe ein 80/60er im Coupe mit 215/45 auf 8x17 ET30. Die Kotflügelkanten mußte Ich ganz umlegen und vorne noch leicht ausstellen. Hinten ist es kein Problem. Deke das es mit einem 60/40er besser ist ohne was daran zu machen.
16Zöller sehen winzig aus beim 80/90 Coupe.
