- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- 728i Automatikgetriebe im Notprogramm ...
ich habe mir für wenig Geld einen rostfreien und Scheckheft gepflegten 728i aus 1995 besorgt. Das einzige Manko, dass das Fahrzeug hat, ist dass das Getriebe sporadisch in das Notprogramm springt. Eine Regelmäßigkeit ist nicht erkennbar. Das Getriebeöl wurde bei BMW bereits gewechselt, brachte aber keine Besserung. Schaltet man Zündung aus/an ist wieder alles normal. Der Fehlerspeicher wurde noch nicht ausgelesen.
Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee zur Fehlereingrenzung; da das Getriebe ansonsten normal schaltet, denke ich es geht eher Richtung Elektronik? Ach ja, gelaufen hat der Bock 250000km.
Gruß Carsten
9 Antworten
Wurde der fehlerspeicher der egs schon ausgelesen ?
Dann solltest du das als erstes tun.
Und ein Getriebeölwechsel reicht nicht.
Du musst richtigen Getriebeservice machen lassen.
Wo kommst Du her?
Macht das Getriebe Geräusche?
habe schonmal Kontakt zum Freundlichen aufgenommen und das Problem geschildert; der vermutet auch etwas Richtung Elektronik. Sobald der Bimmer in heimischen Gefilden ist, lasse ich den FS auslesen. Das Getriebe macht keine Geräusche und ich komme aus Hennef.
Gruß Carsten
ich hab jetzt die Fehlermeldungen:
11 egs signalleitung gestört - Fehler ist momentan nicht vorhanden
83 - Kurbelwellengeber kein Signal - Fehler momentan nicht vorhanden
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Carsten
KWS ist kaputt, den musst Du wechseln.
Kostet nicht die Welt.
Habe nochmals den FS auslesen lassen, als erster Fehler kam jetzt Nockenwellensensor. Den habe ich heute Nachmittag getauscht und es kommt kein Getriebe notprogramm mehr.
Gruß Carsten
Danke für die Rückmeldung!
