  4. BMW
  5. 6er, 7er, 8er
  6. BMW Klassiker
  7. 728i Bj. 96 Motoraussetzer
BMW 7er E38
Themenstarteram 26. Dezember 2018 um 17:37
Hallo Community, fahre seit fast ein Jahr eine 728i Bj. 96. Mein Problem ist das sie seit längere Zeit beim
Fahren Aussetzer hat und Ich bis jetzt nicht herausgefunden habe woran das liegt.
Ist vielleicht jemand dabei der eventuell den gleiche Problem hat und Mir ein Tipp geben kann?
7 Antworten
Bei Zündaussetzern ist oft im Fehlerspeicher eine Fehlermeldung hinterlegt - was sagt dir dein Fehlerspeicher?
am 28. Dezember 2018 um 12:32
tankpumpe ist verdreckt, mal Druck von der tankpumpe messen
Themenstarteram 28. Dezember 2018 um 17:33
Danke für die Vorschläge werde beide Testen.
Themenstarteram 31. Dezember 2018 um 14:39
Hallo RHM3, habe dern Fehlerspeicher ausgelesen und die 2 Fehler hat mir angezeigt. Muss aber noch dazusagen das die Klopfsensoren schon ausgetauscht wurden.
am 31. Dezember 2018 um 16:59
steht da "Kurzschluss gegen Masse ", hast du Sicherung geprüft?
Themenstarteram 1. Januar 2019 um 11:35
Hallo, welche Sicherung müßte Ich prüfen?
am 1. Januar 2019 um 12:36
Im Sicherungskasten ist doch ein belegungsplan. Dort musst Du bei Motor nachsehen. Und prüf die klopfsensoren, ob beim Wechsel im Stecker ein Kontakt gebrochen ist.
