- BMW
- 6er, 7er, 8er
- 745 Li E66 Motor Klappert bei 2000 Umdrehungen
Hallo an alle Mitglieder.
Ich habe vollgendes Problem an meinem Bmw unzwar klappert er wenn man ihn ganz langsam auf 2000 umdrehungen bringt. Steuerkette schienen und kettenspanner sind neu gekommen.
Weiß einer woher das klappern kommen könnte ?
Ich nutze das 0W-40 LL01 Mobil1 NewLife in allen Fahrzeugen, außer dem Oldtimer und dem Motorrad (alter Boxer) und bin seit langem sehr zufrieden damit.
Kann ich unbedingt weiterempfehlen.
Hubi
27 Antworten
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen ob es besondere Merkmale gibt wie man erkennen kann ob die Steuerkette + Spanner gewechselt werden sollten, bevor die Steuerkette überspringt oder reißt.
Es geht um einen V8 N62 Motor
- Klackerne Geräusche im Leerlauf oder Lastwechsel
Gibt es mit INPA & Co. eine möglichkeit dies auch festzustellen anstatt den halben Motor zu öffenen und die Schiene mit dem Auge zu inspizieren?
Bei so einen Hightech-Car sollten mindestest 20 Sensoren vorhanden sein :-)
DANKE
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Steuerkette + Spanner wann wechseln? V8-Motor' überführt.]
Etwas mehr Information währe schon gut.
Baujahr, KM-Leistung ?
Mein 645ci hat jetzt 180000KM drauf und läuft wie ein Kätzchen.
Ich hatte auch mal Geräusche, die sind aber imm zu 100% von den Nebenaggregaten gekommen.
Einfach mal den Riemen abnehmen und laufen lassen.
Sind die Geräusche dann weg, muss man durchtesten (am besten mit einem Gummiband)
Da gibt es viele Übeltäter:
-Spannrollen
-Lichtmaschine
-Wasserpumpe
-Klimakompressor
also meine Laufleistung 176 tkm , BJ 03/2007 und meiner schnurt auch wie ein Kätzchen. Keine Probleme, bin sehr zufrieden.
Aber in meiner Frage geht es mehr um Prävention.
Wie kann man vor dem Schaden erkennen ob der Wechsel durchzuführen ist.
Ich denke mit INPA sollte doch da mal möglich sein bestimmte sensoren auszulesen (steuerungzeiten, laufruhe)
Gibt es Markierungen an den Spann-Schienen wo man erkennen kann ob der Verschleiß erreicht ist?
Nein, mit INPA kann man da nichts auslesen. Du wirst Dich auf ein gutes Gehör verlassen müssen. Insbesondere beim Fahren ist dann normalerweise ein Rasseln schön hörbar. Bzw. das Fahrzeug auf die Bühne nehmen und im leerlauf drehen lassen. Dann hört man es gerne an der Ölwanne.
OK, Super
Vielen Dank für dei Einschätzung, dachte man kann mit INPA fast alles ;-)
Nach wie vielen KM sollte mal präventiv die Sapnner gewechselt werden bei unserem V8?
200tkm?
DANKE
Der Spanner und die Ketten haben keinen festen Intervall. Die reinen Arbeitskosten für die beiden Steuerketten belaufen sich auf 223AW -das sind bei einem Arbeitspreis von 12,50 Euro (München) pro AW satte 2.787,50 Euro
2.787,50 Euro
Wie gut das ich sowas alleine machen kann. Habe ich schon beim Mitsubishi gemacht. Prinzip das gleiche nur etwas teurere Ersatzteile :-)
DANKE an alle
kann geschlossen werden.
Ich denke das ist bei diesem Motor dank Vanos und Valvetronic nicht ganz so einfach.
Die Kettenspanner sind relativ einfach zu wechseln (gute Zugänglichkeit).
Wenn Du an der Stirnseite vom Motor schon alles abmontieren musst würde ich auch gleich
das verhexte Kohlwasserrohr tauschen. Das wird auch gerne mal undicht bei dem KM Stand.
Aber wie schon gesagt, zum Thema Rasseln würde ich mal den Riemen abmachen (ist in 5 min. erledigt).
MFG
Was meinst du damit? ETK?
Wohl nicht das Wasserrohr-Problem des N62. Dieser befindet sich ja zwischen den Zylinderköpfen.
DANKE
Die Steuerketten halten bei normalem Fahrbetrieb ewig.
Bei meinem E 32 habe ich aktuell fast 600.000 km mit der ersten Steuerkette auf der Uhr. Kein Rasseln oder sonstige Geräusche, außer den Ventilen; ist aber bei dem alten M 30 - Motor normal.
Bei ausgeleierter Steuerkette schlägt diese im Standgas gegen das Gehäuse, daher das Rasseln. Hatte ich mal bei meinem 2002 ti in den 70ern geschafft. Das schafft man auf Dauer nur mit Schaltgetriebe und scharfen Ampelstarts, Vollgas im 1. Gang und dann wieder weg vom Gas, also häufige starke Zug - und Entlastungen auf der Kette.
Gruß,
Hubi
Hallo!
Klappert es denn vom Motor (also metallisch) oder wie hört sich das an? Abgasanlage kann auch wo anstoßen etc.
Grüße,
BMW_Verrückter
Nein das Klappern hört sich so an als wenn sich was dreht und das irgendwo dran kommt und aspuff kann nich sein weil es ja klappert auch im stand also ohne gang
Hallo!
Sofern es ein Rasseln ist bzw. so ein "Scheppern", dann kann es sehr wohl - auch im Leerlauf - der Auspuff bzw. Abgasanlage sein.
Ansonsten würde ich mal schauen, ob es der Keilriemen ist - wobei der nicht klappert.
Kannst du das Geräusch mal aufnehmen?
Grüße,
BMW_verrückter
Ja ich werde das mal Aufnehmen und in Youtube reinstellen aber so wie es aussieht hört sich das nach einem Pleullager schaden an Auspuff ist das 100 % nich weil es von der Beifahrerseite kommt unten von der Ölwanne
