ForumPolo 1 & 2
  4. Volkswagen
  5. Polo
  6. Polo 1 & 2
  7. 75 PS motor in steilheck
Themenstarteram 24. Juli 2008 um 15:47
hi leutz bin neu hier, sag mal zu allen hallo.
ich möchte in meinen polo steilheck(86c) einen 1300er 75 ps motor reinaben. gibt es etz bei den 75 psler i wie verschiedene? welche ist am besten?? hab im moment nen 1,0l mit 45 drin(is recht mager und braucht sehr viel sprit ........) ich hab noch einen kabelbaum vom 55psler von der multieinspritzung, passt der fürn 75psler auch?
ich hab die möglichkeit steuergeräte zu programmieren, welche chips sind da gut?
einfach mal so was man mit wenig aufand an dem motor so machen kann.
aja brauche auf jeden fall noch so einen motor ohne anbauteile(hab ich genügend) aber auf jeden fall mit kabelbaum. wer was hat bitte alles anbieten.
wer hat so einen umbau schopn mal gemacht?
danke gruß dani
26 Antworten
Hallo ich habe ein Motor 1,3L 75PS 128.000km gelaufen. Motor,getriebe (5gang),steüergerät,kabelbaum,zündung,luftfielterkasten, also komplet alles. 180euro. öl und der fielter und wasserpumpe,zahnriemen neu
Themenstarteram 25. Juli 2008 um 10:36
hi wo wohnst du? also das angebot hötr sich ganz gut an. müsst nur wissen wo du wohnst
ich wohne in Holzhausen an der Haide. 56357. und wo wohnst du?
Themenstarteram 25. Juli 2008 um 18:21
ioch komme aus nürnberg, also des sind hin 330km, da müsstest mir quasi den motor für 50€ geben das es sich bissi lohnt, so ein mist, möcht endlich an anderen motor...
Würde gerne aber ich brauche geld!!!!!!!!! 50euro sehr sehr wenig für ein kompleten motor.
am 25. Juli 2008 um 18:51
180€ ist schon sehr günstig, wenn man bedenkt, für wie viel die sonst weg gehen.
Ja da hast du Recht! Ich brauche dringen Geld für mein G40 polo.
am 25. Juli 2008 um 18:56
Hmmmm, ohne anderen das geschäft versauen zu wollen, aber bei
ebay gehen die auch gerne komplett für über 300€ weg....
Ehrlich????????Dan kan ich ja auch noch meine G40 teile teile versuchen zu verkaufen. Danke! :D
am 25. Juli 2008 um 19:11
Je nachdem, was du vom g verkaufen willst...
Für die ansaugbrücke oder nocke vom g bekommt man fast nichts...
Also hast du mehrere G40? Oder trennst du dich von den teilen,
weil du einen richtig fertig machen willst?
Ich habe 2 Polo G40! der eine ist nur ohne G Lader den habe ich schon bei such und find verkauft. und ich hatte 4 oder 5 normale polo 86c II und da durch habe ich noch sehr viele sachen auch tuning teile. Und ja ich will alles verkaufen damit ich ein G-Lader hollen kan.
am 25. Juli 2008 um 19:22
Dann mal nichts wie vernünftige fotos gemacht und rein bei ebay...
Oder du machts erstmal hier eine liste mit teilen die du verkaufen willst...
Suche noch günstig einen g40 krümmer und g40 kat...
Falls du beides hast kannst du ja mal eine mail schreiben...
Über eine liste würden sich aber bestimmt mehrere hier freuen...
Ist es wichtig das der kat noch drin ist? oder geht auch ein G40 der leer ist?
am 25. Juli 2008 um 19:26
würde ich eventuell auch nehmen...
Problem ist nur, dass der mir um einiges weniger wehrt ist...
