  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. 7G Tronic+ Öl Wechsel Wandler drehen
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 5:31
Ich möchte bei meinem W204 OM651 7G Tronic+ 10.2013
Das Getriebe Öl wechseln.
Welche Möglichkeiten gibt es den Wandler zu drehen? Zwecks (Ablassschraube).
Für die Riemenscheibe besitze ich den Aufsatz nicht, und an der kleinen Schraube würd ich ungern ansetzen.
3 Antworten
Vielleicht kannst du mit dieser Info etwas anfangen!
Das 7G-plus Getriebe hat eine Wandlerablassschraube (M8x1), an diese kommt man nach Demontage der Zusatzölpumpe und drehen an der Kurbelwelle. Das Öl läuft aber erst gut aus dem Wandler, wenn man einen dünnen Schlauch durch die Ablassöffnung steckt, damit Luft in den Wandler gelangt.
Themenstarteram 7. Oktober 2024 um 8:09
Danke. das hatte ich bereits in Foren gelesen. Ersatzteile und Schlauch sind bereits vorhanden.
Mir geht es um eine Alternative als an der Riemenscheibe zu drehen da ich kein speziellen Aufsatz besitze. Ist evtl möglich über die Kardanwelle den Wandler zu drehen?
Es gibt ein YouTube video, dort wird gezeigt, wie du die Ablassschraube passend drehen kannst.
