8,0 x 19" Felgen - 255 / 35 / R 19 96Y möglich?
Stehe kurz vor dem Kauf ein paar Sommerfelgen 8,0 x19". Würde auf diese Felgen gern wieder Michelin PS2 Reifen draufziehen wollen, da ich sehr zufrieden mit diesen gewesen bin.
Habe soeben mal auf der Michelin-Seite geschaut und dort wird als Serienbereifung 255/35/19 96Y angeboten für den 3.0 TDI Avant.
Reichen die 96Y Lastenindex wirklich aus für den 3.0 TDI?
Ist es korrekt das man folgende Reifenkombinationen auch zu der Felge fahren könnte?
245 / 35 / 19 98Y
245 / 40 / 19 98Y
255 / 40 / 19 96Y oder 100Y
Welche Reifenkombination würde den meisten Rest-Komfort noch bringen wobei man bei 19" davon gar nicht mehr sprechen darf wahrscheinlich. Aber es ist doch sicherlich ein Unterschied zwischen ET35 und ET40, sodas ET40 doch noch etwas mehr Sicherheit bietet vor Straßenschäden etc... ?
Muss ich am Fahrzeug etwas verändern bei dieser Felgen / Reifenkombination, weil ich dies unbedingt vermeiden möchte? ( Sportfahrwerk 20mm vorhanden)
Vielen Dank im Voraus
14 Antworten
Habe jetzt selbst nochmal, dass Internet und das Forum durchsucht und bin auf folgendes gestoßen:
Original wird ja der Audi mit 19" auch mit 255 / 35 / 19 ausgeliefert, also muss am Fahrzeug auch nichts verändert werden wenn ein original Sportfahrwerk 20mm tiefer noch vorhanden ist korrekt?
Die original Audi-Felgen sind 8,5 und meine wären 8,0 woran macht sich der Unterschied eventuell bemerkbar?
Momentan sind auf unseren A6 im Sommer 18" 245/40/18 vorhanden und der Querschnitt von 35 gibt mir schon zu denken, ob dies nicht doch zu gering ist bei den jetzigen "schlechten" Straßen.
Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge
Also ich hab die LS11 in 8.0 x19 ET 35 von LS-Cardesign bestellt und diese passen auch definitiv mit Michelin PS2 245/35 ZR19 . Genau das selbe Spiel mit Dunlop SP Maxx.
255/35ZR 19 mit 96Y auf einer 8x19" mit ET 35 geht definitiv, da ich das seit 2 Jahren fahre. Fahrkomfort ist allerdings etwas eingeschränkt, da auch das Bilstein B12 Fahrwerk sein Bestes gibt.
mvgermany
Vielen Dank euch beiden
maddin_bo gibt es einen bestimmten Grund warum du 245 statt 255 fährst Reifen fährt, weil ich glaub preislich macht das ja fast keinen Unterschied im Gegenteil die 255 sind ja eher gängiger?
Nein, soweit gibt es keinen bestimmten Grund dafür. Bin an die Informationen gekommen, dass es passt. Nicht weiter nachgedacht - kaufen - fertig :-)
also bei der oz ultraleggera in 8x19 et 35 sind die 245 u. 255 für den a6 4f freigegeben.
mfg markus
Habe jetzt Rückmeldung erhalten, dass ich keine 255 Reifen auf der 8.0 J Felgen fahren darf
Jetzt besteht die Möglichkeit, dass ich auf 245/40/19 98Y ausweiche oder auf 245/35/19.
Könnte kostengünstig 245/40/19 98Y Bereifung bekommen aber dort würde der Abrollumfang nicht eingehalten werden also würde das laut Aussage nicht funktionieren stimmt dies?
Felgendaten: Lochkreis 5x112 Einpresstiefe 45 / 35
Habe auch etwas bei der Kombination 245/40/19 von Einzelabnahme gelesen, die Frage wäre ob sowas Sinn macht und wie sich die Sache optisch verhält gegenüber einem 35 Querschnitt ?
Kann mir jemand nochmal kurz weiterhelfen, welche Bereifung nun Sinn macht wäre ganz lieb
Gib mal spaßeshalber hier KLICK die Werte ein und du wirst sehen das der Abrollumfang sich um 7,7cm und die angezeigte Geschwindigkeit sich um 4km/h ändert.
BTW, ich hab auch 245/35 auf 8X19".
Original geschrieben von topshooter
Gib mal spaßeshalber hier KLICK die Werte ein und du wirst sehen das der Abrollumfang sich um 7,7cm und die angezeigte Geschwindigkeit sich um 4km/h ändert.![]()
Danke für die schnelle Rückmeldung
Topshooter: Welche Reifen fährst du mit welchem Lastenindex?
Bei der Kombination 245/35/19 gibt es bei Michelin den PS2 Reifen "nur" mit einer maximalen
Traglast von 93Y würde dies bei einem 3.0 TDI ausreichen?
Also bei meinem 2.0TDI reichen die 93Y weil genau die hab ich. Ob die beim 3.0TDI auch reichen kann ich dir nicht sagen.
Okay alles klar....
Bei Michelin wird mir der PS3 mit 93 Lastenindex auch angeboten, wenn ich den 3.0 TDI als Fahrzeug eingebe, aber ob das 100% stimmt da bin ich mir nicht ganz sicher und würde das vorher gern nochmal abklären wollen
Weiß das jemand anders eventuell noch?
Du kannst 245/35R19 mit 93er Lastindex problemlos fahren bei einem 3.0TDI. Ich fahre die Kombination selbst im Sommer. Einzig der Reifen muß eben für 270 bzw. 300km/h frei gegeben sein.
Super also gibt es defintiv keine Probleme mit der Kombination 245/35/19 93Y auf dem Audi A6 3.0 TDI und den Reifen Michelin PS2 weil diese ja sowieso Y Geschwindigkeitsindex haben und somit bis 300km/h gehen.
Vielen Dank
Da ich selber grad auf der Suche nach 19"ern bin habe ich mal aus dem Conti Datenbuch einiges rausgeschrieben:Zitat:
245 / 35 / 19 98Y
245 / 40 / 19 98Y
Umfang
Standardbereifung: 225/55R16 U=1995mm Flankenhöhe 114,5 Umfangsverhältnis 100%
245 / 35 / 19 98Y U=2000mm 77,2mm 100,3%
245 / 40 / 19 98Y U=2070mm 88,3mm 103,8
255 / 40 / 19 96Y U=2095mm 92,3mm 105%
Erlaubt sind max 4% Tachoabweichung durch geändertem Umfang, somit kannst Du die ersten beiden Dimensionen fahren.
der 40er muss aber abgenommen weren.
