  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 8,5 x 17" auf Compact (reicht Kante umlegen) ?
BMW 3er E36
Themenstarteram 7. Februar 2005 um 12:57
also 8,5 x 17" et 13 auf einem compact reicht es wenn man hinten die kante umlegt und vorne lenkeinschlagbegrenzer einbaut?
wäre euch dankbar.
46 Antworten
Re: 8,5 x 17" auf Compact (reicht Kante umlegen) ?
wäre euch dankbar.
ET13?? nee das is zu heftig, da mus sauch kräftig gezogen werden
würde ich auch rein logisch sagen!! das passt nicht!!
Themenstarteram 7. Februar 2005 um 13:03
schei*** schade... seit ihr euch sicher :)
am 7. Februar 2005 um 13:20
vorne sollt bördeln reichen,wenn sich der Compakt nicht alzusehr vom Coupe unterscheidet.
Bereifung ist auch wichtig,mit nen 225/45 muste schon ziehen,aber minimal.
Wenn du die Kanten schon umlegen lassen willst,kannst auch gleich ziehen lassen,soweit es geht ohne zu lacken;)
am 7. Februar 2005 um 19:30
Ohh soll wohl ein ganz krasser 3er werden was?
Ist er zufällig schwarz?
Compact oder Cbriolet?
Zum Thema:
Würde villeicht ne nummer kleiner wählen. Mit mehr Niederquerschnitt und weniger breite sieht der auch Fett aus.
am 7. Februar 2005 um 19:37
Zum Thema:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Steht sogar im Betreff das es um einen Compakt geht;)
Bördeln reicht nicht. Schau mal in meine Sig. Ich habe vorn 8,5x17 ET13 drauf. Da muss gezogen werden. Und zwar nicht nur ein bisschen.
Danny
am 7. Februar 2005 um 20:19
muss definitiv gezogen werden
am 7. Februar 2005 um 20:24
Mußte defintitiv ziehen! Hab mir die größe mal drauf gemacht, fehlen locker 3 cm! :-)
wäre euch dankbar.
Bei den Felgen wirst du die Kante umlegen müssen und beim Compakt ca. 1,5cm ziehen lassen müssen!
E36_FaThEr_
am 7. Februar 2005 um 20:50
Ist der Compakt den so anders gebaut wie das coupe?
Coupe ist ein wenig breiter, auch von den Radhäusern... Der Compakt kommt eher der Limo gleich!
am 7. Februar 2005 um 20:54
ok,vielen dank,werd dann nur noch fürs coupe sprechen können wenn es um Felgen geht;)
am 7. Februar 2005 um 21:01
Wollte grad ein Bild posten,
Hatte probeweise ne 8,5 x 17 ET13 auf meinem Serien Compact.
Das Bild hat aber 1,3 MB!
Wie kann ich es reinstellen?
Dann könntet Ihr sehen, wie es aussieht...?!
