8.50x 19 ET 40 mit 245er Reifen auf C250?
Hallo :)
Ich fahre einen C250 CDI 2010bj und möchte mir demnächst Felgen & Fahrwerk kaufen.
Nun geht es drum das ich nicht wirklich weiß was ich denn nun auf meine C-Klasse drauf hauen kann (Felgen) und mir Google und verschiede Beiträge von hier auch nicht so wirklich weiter geholfen haben.
Meine aktueller Stand ist dass 8.50x 19 ET 40 mit 15-20mm Spurplatten passen müssten
Hat jemand vielleicht etwas in der Größe auf seiner C-Klasse drauf und kann mir seine Erfahrungen mitteilen.
Möchte 245/30 R19 Reifen drauf ziehen
Hoffe es kommt rüber was ich mein ??
Vorab vielen dank
Versuche es doch mit dieser Kombination. ..Kann ich nur empfehlen :
19Zoll - 8,5 x 19 ET 45 mit 235/35/19 (VA/HA)
TÜV kein Problem -Tachoangleichung mußte auch nicht vorgenommen werden.
21 Antworten
Fahre 19 Zoll AMG , HA geht noch was
Welche ET hast du da und was für reifen drauf?:)
Kunzmann schauen, Daten habe ich nicht zur Hand.
Fahre 8,5 x 18 ET42
Hinten 10mm Platten pro Seite
Reifen 225iger
Wenn dir das hilft
Hi!
Problem könnten die 245er sein. Normalerweise werden 235/35 gefahren (BBS/OZ usw.). Musst mal gucken, ob du da vom Abrollumfang in der Toleranz bist. Am besten bei TÜV/DEKRA mal vorher fragen.
Harald
TÜV is relativ unkritisch nur will halt bündig sein
Aber du meinst von der ET her is das okay?
Fahre auch c250 mit 8,5x19 ET 45
VA 225x35 19
HA 235x35 19
Passt optimal und wurde vom TÜV abgenommen ??
@Benz_46 schrieb am 23. Februar 2016 um 21:08:01 Uhr:
VA 225x35 19
HA 235x35 19
Abgenommen*
Ich fahre im Sommer 8x18 ET 45 und 9x18 ET 54 auf 225/40 R 18 und 255/35 R18
Felgentyp: AMG
@prettymarc1 schrieb am 23. Februar 2016 um 20:42:12 Uhr:
ET geht ohne Platten normalerweise ohne Probs!
Nur der Abrollumfang der 245/35 könnte ein Problem sein, da normalerweise 225/35 vorne verbaut werden. 235/35 ist schon an der Grenze und 245/35 könnte außerhalb der Toleranz sein. Könnte ein Problem mit dem Tacho geben. Deswegen abklären, ob sie es dir auch so abnehmen.
Okay super vielen Dank
Und bei der Größe brauch ich keine spurplatten
Aber wieso eig nur bis 235 weil bis 255 gehen ja vom Hersteller aus drauf
@prettymarc1 schrieb am 24. Februar 2016 um 05:04:44 Uhr:
Hi!
Spurplatten würde ich erst kaufen, wenn die Felgen da sind und mal zur Probe montiert. Dann schauen, wieviel geht.
245/35 haben einen größeren Abrollumfang als 255/30!
Deswegen kann es Probleme geben. Wie gesagt, 235/35 sind schon an der Toleranzgrenze!
Harald
Okay danke dir
255 brauch ich hinten trotzdem gar nicht erst probieren oder?
