8,5x17 ET13 10x17 ET15 auf einer Limo, so siehts aus!
hab es endlich geschafft, habe 8,5 und 10x17 Zoll auf meiner Limo. Vorne hab ich Hankook 205/40 Ventus Sport K104 und hinten Hankook 245/35 Ventus Sport K104. Vorne ist nur gebördelt und radlauffläche ist abgedeckt, bei meiner Tieferlegung reicht das vollkommen. Hinten ist natürlich gezogen, aber da ich vorher 9x17 ET35 mit 10er Spurplatten drauf hatte musste da auch nicht mehr gezogen werden. Die Felgen passen ganz gut drunter bis auf das es hinten ein bischen schleift, da muss ich mir noch Federwegsbegrenzer besorgen.
So und nun ein paar Bilder
Greetz
80 Antworten
sieht sehr gut aus der Wagen.Schöne Felgen.Ich hab die gleichen aber in 8x17 und 8,5x17.
Mfg Alex
Sieht super gut aus! Respekt! Das ist genau mein Ding!
Mfg Alex
Hallo Alex hast du mal ein Paar bilder von den 8,5 ich hab nämlich auch die gleichen allerdings rundum in 8x17. Und will hinten auch auf 8,5 umbauen.
Sieht schick aus,die Felgenkombie ist immer wieder ne Augenweide auf den E36:)
Aber eine Hürde steht noch vor mir. Die mit den 3 Buchstaben fänt mit T an und hört mit üv auf. :)
Sieht gut aus, die Felgen kommen mir sehr bekannt vor.
Die Räder hast aber noch nicht eingetragen oder? Weil hinten ist der Reifen schon recht mager abgedeckt, ich hätte da so meine bedenken....
Da kann ich nur zustimmen. :)
Schöne Dimension!
Also wenn man von oben guckt is der Reifen gut abgedeckt.
Na wenn du dir sicher bist, gibts ja keine Probleme. Aber hinten müssen die Reifen auch abgedeckt sein.
Hast du die Kotflügel selber gezogen?
Sieht super aus!!!
Was hast Du fürn Fahrwerk?
ist schön geworden!
Original geschrieben von C 37 RS
Sieht super aus!!!
Ist ein Supersport Gewindefahrwerk drin.
Ja hab ich selber gezogen mit nem Kumpel zusammen.
schöne felgen, hatte ich auch, aber nur in 8,5 rundum, und die selben reifen :D
so, zu den begrenzern:
hol dir welche von fk, und hau da susätlich Kabelbinderdrum, hälte Bombe, udn besser als sie zu verlieren.
Zum TÜV: Die sehen das, du darfst zahlen und wieder fahren. mir sind sie mit 4 Mann im Auto rummgehüpft, und 3 Prüfer haben sich 2 Std lang mit den Felgen, Reifen, Fahrwerk und Lenkrad beschäftigt, dabei gibg es nur um die Felgen, also nimm alle ABEs und GAs mit!
Hinten werden sie dir ankreiden, sie meinten bei mir schon: Extremfall, und das es "gerade so geht"
Als erstes fahren die erst mal bestimmt 100 kreise ob es irgendwo schleift. ich hoffe du hast vornen nen LEB drinne, den brauchste wegen der geringen ET
meinen Kotflügel mußte ich innen noch Leerräumen. wenn der Radlauf bis auf einen mm genau nicht abgedeckt ist, stellen die sich schon an.
Hoffe du hast die Kante mit umgelegt, das könnte sonst böse werden.
Dann viel Glück bei dem Verein wenn du zum richtigen TÜV gehst, du wirst es brauchen ;) Jedenfalls wenn man nicht Vitamin B hat. Falls der Radkasten schlampig gezogen würden, mosern sie da schon ;)
PS: So siehts bei mir aus
ach ja, und das auto kommt gar nicht mehr aus den Hufen ;)
Winke den 75 ps Golfs immer shcon hinterher ;) Spaß!
*bild schon nicht mehr aktuell* hab die Felgen wieder vertickt.
