8,5x18 ET 30 mit 225/40 R18 auf W211
Ich bin neu hier deshalb die Bitte nimmt mich nicht gleich auseinander wenn ich etwas nicht verstehe denn ich verstehe nix von Autos, VIELEN DANK!!
Jetzt zu meiner Frage darf ich folgende Felgen auf meinem W 211 320 cdi fahren:?
8,5x18 ET 30 mit 225/40 R18 vorne
9,5x18 ET 33 mit 255/35 R18 hinten
Vielen Dank für die Antworten und die Hilfe!
Im Anhang ist noch ein Foto von den Felgen!
22 Antworten
Ich denk es würde gehen, hab selber an der VA 245/40 18 und an der HA 265/35 18 und hab keine probleme seit jahren.
PS: Die felgen sehen schick aus
Das würde gehe musst aber zum TÜV eintragen lassen war bei mir auch so sonst dürfte es eigentlich kein Problem sein
http://www.mercedes-benz.de/content/germany/mpc/mpc_germany_website/de/home_mpc/passengercars/home/servicesandaccessories/genuine_partsandaccessories/tyres_and_wheels/tires_and_rim.0001.html
Das hab ich grad bekommen vom Verkäufer also es sind sogar originale für den w211 Danke für eure Unterstützung
Traglast prüfen... sind Felgen bzw. Bereifung von nem kleineren Benz. clk oder c vermutlich. 235+265/245+275 wären w211 übliche abmessungen.
Die von Dir im Bild angekreuzte Felge läßt sich mit ihrer Teilenr. nicht im Freigabe-Dokument für W211 finden, auch nicht in der AMG-Version.
http://www.kunzmann.de/.../...g-leichtmetallfelge-styling-v-5-w211.htm
Das verstehe ich nicht auf der Webseite steht das auch!
Sind auch SL Felgen A230.... Daher wirst du die da auch nicht finden. Passen tun sie auf den 211er trotzdem. Gutachten vom SL zum TÜV mitnehmen und fertig.. aber bitte mit 265er Reifen.
Ruf mal bei AMG an, die Felgen sind laut denen für den 211er zugelassen, Info ausm Forum hier. Dokumente wurden auch hochgeladen aber die Seite existiert nicht mehr.
Vielen Dank das hört sich schon ganz anders an mit den 265 Reifen meinst du sicherlich die Hinterachse oder?
Ja genau, meine damit die Hinterachse. Ich bin mir gerade nur nicht sicher was auf die Hinterachse kommt. Bei 9,5j kann es sogar sein das es 275 laut Gutachten sind (gerade nicht zur Hand), so zumindest bei meinen 19" AMG's mit 9,5j.
Zwei Hinweise von der Kunzmann-Webseite zu dieser Felge Styling V bzgl. W211:
a) "Die Reifendimensionen lauten entweder 245/40 R 18 rundum oder bei Mischbereifung 265/35 R 18 an der Hinterachse."
b) "Durch die im Lieferumfang enthaltene ABE ist keine Eintragung in die Fahrzeugpapiere notwendig."
Ich nehme an, man muß die 8,5Jx18 ET30 mit 245/40 R18 (VA) und die 9,5Jx18 ET33 mit 265/35 R18 (HA) kombinieren.
Genaueres in der ABE. Von der Werksfreigabe für W211 nicht erfaßt, gibt es daher eine ABE für diese Felge. Die ABE mußt Du aber immer mitführen.
Liebe Fachmänner und Fachmänninnen,
Ich verzweifle an Reizüberflutung.
Ich war gerade bei dem Reifenhändler meines Vertrauens und komme noch verwirrter zurück.
Ich fahre einen BJ2007 W211 MOPF 220CDI 125kW.
Da die derzeitig montierten Michelin 225/55/16 dermassen laut geworden sind, benötige ich neue Gummis.
Im Zuge dessen, wollte ich mir dazu neue Felgen gönnen, da selbst mein Vater auf seinem Fiat Sedici 17" montiert hat.
Ich weiß durch Recherche dass ich auf 16" gebunden bin, wenn ich bei MB-Felgen bleibe (da MJ807).
Deswegen wollte ich mich heute über mögliche Alternativen schlau machen. Mit der Kenntnis, dass 245/45/17 oder 245/40/18 die gängige Größe für den 211er darstellt, wollte ich mir eben solche zulegen.
Jetzt das ABER...
Meine Reifendame des Vertrauens meinte, dass ich "nur" 225/50/17 oder 225/45/18 fahren darf.
Ich weiß zwar nicht ob es hier einen Unterschied macht, aber es handelt sich um österreichisches Hoheitsgebiet.
Auch der Reifenkonfigurator im Internetz wirft mir "8.00x18 ET35.0" aus. Beispielhaft bei einer ENZO "G" 18"
Mit der Bitte um Unterstützung bei der Sortierung meiner Gedanken verbleibe ich mit
Lieben Grüßen
DeP
Welche Reifen du benötigst ist natürlich von deinen Felgen abhängig. Wenn das fremde Felgen sind, benötigst du ein Gutachten und im Gutachten ist die Reihenkombination angegeben. Wir haben hier Mitglieder, die auf der HA sogar 275er Reifen fahren. Ich habe AMG Felgen mit 245 und 265er Breite und das steht auch in den Papieren so. Das Ganze muss natürlich auch der TÜV absegnen.
Für diese Enzo G 18 Felgen gibt es sogar eine ABE für die 245er Reifen
http://www.aez-wheels.com/.../create_pdf.php?...
Aber wie schon beschrieben, solche Infos sind immer in Gutachten oder ABEs angegeben. Meine Felgen dürfen an einem SL r230 mit 285er Breite gefahren werden. An meinem w211 nur bis 265mm. Ich hätte auch 285 mm drauf machen können aber die Reifen hätte ich dann per Einzelabnahme vom TÜV eintragen müssen.
