  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. 8.5x19 / 9.5x19 Felgen passt das???
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 2. April 2008 um 16:35
Hallo Leute,
ich weiss, dass dieses Thema schon oft angesprochen wurde.
Aber würde nicht fragen wenn es nicht dringend sein würde. Habe vor für meinen CLK W209, 19 Zoll Felgen von nem Kollegen abzukaufen.
Die Frage ist ob diese auch ohne Karroseriearbeiten oder umbördeln passen???
Die Felgen haben die Dimensionen VA 8.5 x 19 ET 38 HA 9.5 x 19 ET 38. Würde es passen wenn ich vorne 7mm Platten und hinten 12mm Platten draufmache?
Und welche Reifendimensionen wären am optimalsten???
Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir Helfen könntet!
HellRazor23
43 Antworten
Auf Deiner Felgenkombination wählt man im Allgemeinen für die VA 235/35. Für die HA sind es dann 265/30.
Alternative wäre an der VA 225/35 und an der HA 255/30.
Die gängige Einpresstiefe bei Deinen Felgen sind beim C/A209 ET30 oder auch ET28 (VA) und ET29 (HA). Ob mehr geht, hängt aber auch von den ganz individuellen Gegebenheiten an Deinem Fahrzeug ab.
Ich fahre Deine Felgendimensionen in 18" mit ET30 an der VA und HA. An der VA würde ich sagen baucht es nicht weniger ET. An der HA hingegen, hätte ich noch gerne 5 mm pro Seite weniger. Da hier auch einige an der HA 10" Felgen mit ET30 oder ET29 fahren, ohne dass Karosseriearbeiten notwendig waren, könntest Du auch noch gut mit ET24 überleben. Als meine Rad-/Reifenkombination vom TÜV abgenommen wurden, hatte ich beim Verschränken der Achsen auch den Eindruck, dass bei mir an der HA noch 5 - 6 mm ohne Karosserieanpassungen gehen.
Um es auf den Punkt zu bringen: Dein Plan sollte sich ohne Probleme umsetzen lassen! Es könnte auch noch ein wenig mehr gehen.
Thomas
Themenstarteram 2. April 2008 um 20:53
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
ich habe auch schon überlegt VA 235/35 HA 265/30
Jedoch kamen mir die 265er extrem breit vor.
Würden auch VA 225/35 und HA 245/35 gehen, hab Reifen in dieser Dimension in meiner Garage gelagert.
Oder bekomme ich da Probleme bei der Eintragung?
Wäre nett wenn du mal ein Foto von deinem Wagen Hochladen könntest
HellRazor23
Auf eine 9,5" Felge würde ich schon die 255/35 oder 265/35 nehmen. Die 245/35 wären meines Erachtens zu schmal und sitzen zu knapp auf der Felge.
Zudem wäre ich mir nicht sicher ob es dann auch noch 35er sind. Da müßte man sich mal die verschieden Umfänge ausrechnen.
Bilder findest Du hier. Wenn Du da keinen Zugang hast, meldest Dich noch mal.
1. www.db-forum.de/galery/showfull.php?photo=734
2. www.db-forum.de/galery/showfull.php?photo=736
3. www.db-forum.de/galery/showfull.php?photo=738
4. www.db-forum.de/galery/showfull.php?photo=740
5. www.db-forum.de/galery/showfull.php?photo=742
6. www.db-forum.de/galery/showfull.php?photo=744
Thomas
Themenstarteram 2. April 2008 um 21:27
Nee, hab da leider kein Zugang zu den Bildern...
Hast du vllt hier im Forum schonmal welche hochgeladen?
HellRazor23
Dann versuchen wir es mal so. Part 1!
Thomas
Und so. Part 2!
Thomas
Themenstarteram 2. April 2008 um 22:14
Vielen Dank!
Schicker Wagen und sehr schöne Felgen, sind das die Brabus Monoblock?...hast du den Wagen Tieferlegen lassen? oder ist der ab Werk so?
Wollte eine Tieferlegung vermeiden, da ich in der Stadt wohne und mich noch einigermaßen Komfortabel fortbewegen wollte ;)
So anbei mein Clk mit folgenden Reifendimensionen:
8,5 X 19 ET30 mit 7mm Spurplatten (ET23) und 215-35 zr19
9,5 X 19 ET31 mit 20mm Spurplatten (ET11) und 235-35 zr19
Tieferlegung durch H&R Gewindefahrwerk um 95mm ( Sonderanfertigung )
Schleift nix und Komfort ist auch noch da!
next...
next.....
Themenstarteram 3. April 2008 um 6:44
hammer geile Farbe. Ist wirklich sehr schön der Wagen.
Jedoch wäre er mir zu tief...mal schaun wie tief ich runter gehe.
was ist an dem Fw Sonderanfertigung ? du hattest mal erwähnt das es " nachgearbeitet " ist. Was hast da machen lassen ?
normal wären nur ca 70mm Tiefgang möglich. Das Fahrwerk wurde bei der Fa. Reuter Motorsport nachgearbeitet ( gekürzt kiolben etc...). Somit liegt der verstellbereich jetzt bei bis zu 110mm.
hast du auch deine Federn "setzen " lassen ?
