8.5x19 ET10 und 10x19 ET15, meint ihr das passt?
Hat jemand Erfahrungen mit solchen Werten? Danke schonmal für eure Antworten!
Olli
32 Antworten
Wirst du vorne wie hinten die Radhäusern ziehen müssen um die Räder unter zu bekomen.
ET 20 könnte bei diesen Größen grad so passen, ist aber glaube dann das Maximum ohne Karroseriearbeiten.
Wenn ich mich irre, bitte ich um Korrektur
also ich glaub das geht unter ET 20 wirklich nicht
Re: 8.5x19 ET10 und 10x19 ET15, meint ihr das passt?
@chingy,
wenn Du die Kotflügel und Seitenteile etwas rausziehst, paßt das schon. Sonst wohl eher nicht!
Kannst ja mal in meiner Rädergalerie bzw. Rädertabelle nachschauen, was ohne Karosseriearbeiten max. machbar ist
ohne Reifen passen die sicher ohne Probleme
Meinst du nicht, dass die Reifenbreite von entscheidender Bedeutung wäre?
Stefan
Naja, gehen mal alle hier von Standartbereifung aus, vorne 225/35, hinten 255/30
fataler Fehler. Dann wirds nämlich nicht gehen
Stefan
Stefan
Mein Reden, daher soll er bei dieser ET auch die Radhäuser ziehen
Oder meinste es wird so oder so eng, und auch bei ET 20 "nur" 215 und 225 er Bereifung ?
Ich dachte an 215/35 rundrum!! Der reifen wird hinten direkt auf die Felge gegossen und dann das Profil reingeschnitten!!
Nee Quatsch, ich dachte mir schon, dass das nix wird, wollte aber trotzdem wissen, ob jemand schon was ähnliches fährt oder gefahren hat!
...wollte aber trotzdem wissen, ob jemand schon was ähnliches fährt oder gefahren hat!
So sieht 10x19 auf dem TT aus. Kommt richtig gut oder^^
und welche ET ist das?
..vielleicht mal auf der folgende Seite nachschauen:
AH-Car-Design
..oder dort mal anfragen
dG
da sich die Probleme auch bei 18" ergeben, kann ich aus Erfahrung sagen, dass hinten 10" (egal ob 18 oder19") mit einer ET 15 und 255/35er Reifen nur mit Karosseriearbeiten (sprich ziehen der Kotis) und mit einem megastarken Sturz von fast 3° so gerade eben passen.
Vorne könnte das mit einem 215er Reifen vielleicht noch hinhauen.
Stefan
wenn wir schon dabei sind.fahre bei mir vorne auf ner 8,5x18 225/40 und hinten auf ner 9,5x18 255/35 will vorn auf ET 19 und hinten auf ET 16 glaubt ihr das geht so??mfg
nimm doch einfach mal den Zollstock und miss nach
Stefan
