  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. 8,5x19 ET40 o. 8x19 ET35 auf A3 8p 2009 ?
Audi A3 8P
Themenstarteram 13. März 2009 um 14:07
hallo,
ich möchte für meinen neuen A3 gerne die MAM 8 felgen 19 Zoll kaufen...
nun frage ich euch, welche ET beser ist?!
Die 40 oder 35?
Will erstmal kein Fahrwerk einbauen...
was meint ihr, ist der Radkasten dann trotzdem gut ausgefüllt???
Freue mich über eine Antwort.
mfg Carsten
21 Antworten
Weder, noch! Alles unterhalb ET45 macht Probleme mit schleifen mindestens am Innenkotflügel
bei Beladung und schnellen Spitzkehren.
Glaube es oder lass es, du wirst es merken.
Zu dem Thema habe ich mir 2 nette Links aufgehoben.
ET35 Behauptung es schleift nicht
http://www.motor-talk.de/.../...9-mit-et35-passt-das-t1088867.html?...
ET35 zugeben das es schleift
Themenstarteram 13. März 2009 um 18:00
hmmm das schleift auch ohne fahwerk?
gibt es denn die mam 8 felgen überhaupt in et 45 ?
wenn ja kann mir mal bitte einer bescheid sagen...
was könntet ihr mir noch für felgen empfehlen...
ich sag mal so die mam 8 felgen sind ja schon gut günstig...
möchte schon gerne 19 zoll drauf machen...
macht los ich warte auf antworten...
carsten
Themenstarteram 13. März 2009 um 18:34
hmm naja also dachte da so an die preislage max. 800 Euro mit Reifen...
ich weiß das ist schwer was gutes zu finden...
deshlab hätte ich ja gerne die mam 8 felgen...
schleifen die nur bei 235 reifen oder auch schon bei 225?
Themenstarteram 19. März 2009 um 11:09
hallo..
hab jetzt eine schöne felge gefunden die 8x 18 zoll ist. ist da die et auch besser in 45 zu holen?
freue mich auf antworten.
die Sache ist so wie mein Vorredner es schon beschrieben hat...ab ner ET von 45 kannst du Probleme mit den inneren Kotflüglen bekommen...ABER... das ist absolut kein Problem...
Am vorderen inneren sowie im hinteren ist jeweils eine Schraube durch ne Kunststofflasche angebracht, die den Innenkotflügel festhält.
Diese Schrauben kannst du ohne Probleme entfernen und die Kunststofflaschen mit dem Heissluftfön etwas nach oben umlegen, dann schleift da garnichts mehr und es hält noch alles perfekt !
Esseidenn du legst ihn 50mm etc tiefer...
Ich habe 8,5x19" ET 50 verbaut...hinten 10mm Spurplatten, vorne 8mm und zudem noch die ABT Federn (35mm tiefer)
Habe überhaupt keine Probleme das es schelift, auch nicht mit Zuladung.
Mit deinen ET35 Felgen kannst du natürlich Probleme bekommen, da die Reifen damit ja noch weiter rauskommen...und ohne Tieferlegung sieht das aus die ein Storch im Gras :-)
Themenstarteram 19. März 2009 um 11:32
also lieber et 45 holen. hab ich das richtig verstanden? möchte nicht am niegelnagelneuen auto schon rumbasteln :)
Sag nur du bist im Bereich von 800 EUR fündig geworden !?!
Darf man fragen, mit welchen Felgen du deinen Wagen "verschönern" willst ?
Themenstarteram 19. März 2009 um 12:15
[url]http://i14.ebayimg.com/02/i/001/37/15/d21d_1.JPG]Anzio Racer[/url]
Das sind die Schmuckstücke.
ja 45 oder höher
dann wird das mit deinem Budget aber nicht ganz aufgehen...
Servus,
800Euro sind schon sehr knapp. Solltest lieber noch 200-400 Euro mehr einplanen und was gescheides kaufen. So viel ich gelesen habe sind die MAM ziemlich schlechte Qualität. Außerdem solltest du auch nicht an den Reifen sparen.
am 19. März 2009 um 19:01
stehen beide etwa gleich weit raus aber auf n 8.5 felge zieht sich die 225er pelle besser;)
Past beides, ich hab aber 215/35/19 drauf.
Hab schon 8,5/ET38 und 8,0/ET35 draufgehabt, beides mit 5er Scheiben hinten, hat nichts geschliffen.
