- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- 8-Gang Automatik Geräusche zwischen 30 und 40 km/h
besitze den 2.0 Diesel mit der 8-Gang Wandlerautomatik und bin grundlegend sehr zufrieden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass beim beschleunigen zwischen 30 und 40 km/h ein leichtes "heulen" zu hören ist. Habe schon verschiedene Gänge ausprobiert, ist aber unabhängig davon. Wenn ich schneller oder langsamer fahre höre ich nix.
Bin ich nur etwas empfindlich was das angeht oder hören andere dieses Geräusch bei ihrer Automatik auch?
Danke und Grüße
7 Antworten
Wieso meinst du, dass das von der Automatik kommt und nicht eine andere Ursache hat?
Kann dir zwar leider nicht helfen, aber da du ja selbst schreibst, dass es Gang-unabhängig auftritt, würde ich die Automatik selbst eher ausschließen.
Könnte das Pfeifen vom Turbolader sein wenn er einsetzt...
Hm daran habe ich noch nicht gedacht, kenne das aber vom Focus Vorgängermodell so nicht.
Wie sind denn die Erfahrungen von anderen mit dem gleichen Modell?
Also ich hab auch einen 2.0 Diesel mit Automatik. Ich weiß was du meinst. Ist einwenig mit einem elekto Auto (Motor) zu vergleichen welches beschleunigt. Ich find das hört sich richtig gut an. Ist denke ich normal. Würde auch auf den Turbo Lader tippen.
