- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- 8-Gang Automatikgetriebe Wählhebelsperre aufheben
Hallo, ich habe gelesen, dass man bei den neuen 8 Gang Automatikgetriebe bei Motorausfall nicht von P auf N schalten kann. Wie bringe ich das Auto dann aus der Garage? Oder auf einen Abschleppwagen? Ich habe einen Bericht gelesen, da wurde ein BMW mit blockierter Hjnterachse auf einen Abschleppwagen gezogen. Dies ist natürlich eine sehr feine Sache???
Und bitte vorher die Handbremse anziehen. ;-)
32 Antworten
1. Das war ein absolut dilettantischer Abschlepper
2. gibt es auch für das Getriebe eine Notentriegelung.
Hallo, peterpaul2550,
wenn Du schon weist, dass es eine Notentriegelung für das Automatikgetriebe gibt, so teile mir bitte mit wie das funktioniert oder wo ich das in Erfahrung bringen kann.
Gruß A.M.
Steht in der BA unter "Wählhebelsperre aufheben"
Ich habe in der BMW Betriebsanleitung nachgesehen. Es gibt keine Notentriegelung für mein Fahrzeug. Leider.
Ich hoffe, dass ich nicht einmal damit konfrontiert werde.
Gruß Losjni
Entweder das Getriebe lässt sich ohne Zündung auch so in "N" schalten oder es gibt sie. Es gibt halt nur die beiden Möglichkeiten.
Wenn man wüsste, was für ein Auto Du hast, könnte man Dir eventuell helfen.
Tuppermartin,
ich fahre einen 116i F20, lt. Betriebsanleitung im Fahrzeugmenü gibt es keine Notentriegelung.
Ich ändere mal die Überschrift und verschiebe es ins richtige Forum.
Ja, das Auto muss auf einen Abschlepper gehoben werden, nicht ziehen!
Es gibt eine Notentriegelung. Steht in der BA. Zumindest beim 4er.
br403 hat Recht.
Ein User hat zugesehen wie ein Abschlepper ein BMW Fahrzeug mit gesperrter Hinterachse auf den Abschleppwagen gezogen hat.
Das ist natürlich nicht korrekt. Entweder man macht den Wagen auf und entriegelt oder man hebt ihn drauf.
jetzt wissen wir aber immer noch nicht wie die Notentriegelung funktioniert.
Es scheint beim F20 wirklich keine Notentriegelung des Automatic-Getriebes zu geben.
der Wagen darf nicht abgeschleppt werden.
Er darf NUR auf einem Plattform-Abschleppwagen transportiert werden.
WIE das Fahrzeug da drauf kommt - darüber schweigt sich die Bedienungsanleitung aus :-(
vgl. Bilder auf der Seite 150 der pdf-Datei
Hier kann man sich die Bedienungsanleitung als pdf-Datei herunterladen:
Danke für den Link, ich hatte gestern keine gefunden. Das ist ja mal krass.
Da darf dann auch nicht passieren, was meinem Vater vor kurzem widerfahren ist:
der Wagen stand in der Garage und die Batterie leer. Mit der Notentriegelung konnten wir ihn rausrollen, um Starthilfe zu geben. Beim F20 muss man sich wohl ein 10-Meter-Starthilfekabel basteln oder die Garage abbauen
