  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. 80\50 Federn
80\50 Federn
BMW 3er E36
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:10
wollte mal fragen ob ich bie 80\50 irgendwas am Auto machen muß
52 Antworten
kurzgesagt...wenn alles tüv gerecht ist: NEIN
:D
edit:
lang gesagt:
wird ziemlich tief und nicht mehr alltagstauglich
ob du karosseriearbeiten machsen musst hängt von deiner rad/reifen kombi ab, schreib am besten reifennmaß, felgenmaß und et
nur federn ist mist bei der tieferlegung
brauchst gekürzte dämpfer
würde zu nem kompletztfahrwerk raten oder gewinde
obwohl die auflagen mittlerweile ziemlich fies sind
tüv gerecht = alle auflagen erfüllt
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:14
was meinst du mit Tüvgerecht
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:24
meine Reifen Größe ist
205/60 R15 auf 7x15 Felgen ET35
et ?
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:38
ET35
sollte passen :)
Bekommste nicht durch in TÜV!!!
MFG
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:49
brauch ich da vorne noch Federwegsbegrenzer oder hinten
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:50
kannst du mir auch sagen warum ich da Probleme beim Tüv bekomme
Weil "nur" die Federn vorne zu kurz sind und dann keine Vorspannung(klappern) haben!!Wennde unbedingt diese Tiefe haben willst,hol dir ein Fahrwerk!!
MFG
Themenstarteram 5. Oktober 2005 um 15:56
Habe auch Stoßdämpfer darfür abel Laut TÜV Gutachten sind sie auch mir Serien Dämpfer Fahrbar
Mfg
Da bau sie mit den gekürzten Dämpfern ein,da wenn du die Feder mitn Dämpfer zusammen baust wird die drinne klappern und das läßt kein TÜV zu!Hatte das selbe problem mit meinem Cousin seinen 318,wir haben dann auch noch passende Dämpfer dazu gekauft!!!
MFG
Fährt man mit 80/50 noch, oder schleift man schon? :D
Seriendämpfer, besonders wenn gebraucht, wären damit eh schnell tot.
am 5. Oktober 2005 um 16:08
Da will ich mal was in die Runde werfen.
Wie sieht es mit der Lichtaustrittsunterkante aus? :D
So nun viel Spaß beim Diskutieren.
