- BMW
- 6er, 7er, 8er
- BMW Klassiker
- 850i - Kein Signal an Einspritzdüsen auf einer Bank/ keine Zündung
Hallo an die Gemeinde :)
habe mal eine Frage zu meinen 850i (E31) BJ 91 mit M70 Motor, vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Habe bei meinen 8er alle 12 Einspritzdüsen gewechselt, auf Grund von unrunden Leerlauf und hohen Benzinverbrauch. Gesagt getan, alle getauscht und wieder ornungsgemäß zusammengebaut, erster Startversuch.......Nichts!
Habe das Auto am morgen noch ganz normal in die Werkstatt gefahren.
Nach bisschen Suchen habe ich dann festgestellt, das kein Zündfunke anliegt und nur an einer Bank ein Signal an den Düsen ankommt ?? Ich muss mir den Fehler sicher selber eingebaut haben, habe aber mitlerweile keine Ahnung mehr, schon tagelang gesucht und probiert. Im Fehlerspeicher ist diesbezüglich auch nichts hinterlegt :/
Stecker sind auch alle dran, Kraftstoff kommt von beiden Pumpen....
Danke schon mal im Vorraus für jeden guten Tipp.
