  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. 8E/B6: Anschluss der S6 TFL
Audi A4 B7/8E
Hallo, ich bräuchte Hilfe was den Anschluss des TFL Steuergerätes angeht, leider weiß ich nicht wo ich die Signale für das Parklicht links & rechts und den ZV AUF Impuls ( +12V ) der Zentralverriegelung finde.
Würde mich jedenfalls freuen wenn einer eine Idee hätte und mir weiterhelfen würde!
Standlicht links und rechst habe ich vom Bordnetzsteuergerät abgenommen . Da ist ein 32 fach grauer stecker dran den ich geöffnet habe um die kabel direkt anzuschliessen
Anschluss grauer 32fach-stecker
standlicht links ist auf Pin 3 -- Grau-Schwarz  ( mit den violetten  kabel  von S8 PWM Modul verbinden )
standlicht rechst ist auf Pin 5-- Grau-Rot  ( mit den blauen kabel von S8 PWM Modul verbinden )
Anschluß am Lichtschalter :
Das orange kabel  auf die Pin TFL setzten  ( war bei mir schon besetzt mit einen violetten kabel )
Das schwarze Kabel Kommt auf Pin 31 ist schon belegt mit einen Brauen kabel.
Anschluss Türsteuergerät :
Sitzt in der Tür 12 stecker schwarz  weiß mit welcher Pin Aber die kabelfarbe ist Grau-Blau Pin lieg wenn man vor dem steuergerät steht auf der linkenseit in der ersten reihe .
Komm nicht auf den gedanken es vom innen licht abzugreifen  das klappt nicht , habe ich auch ausprobiert ,dann gehen die lichter nicht aus  weil von da dauerstrom hin geht
18 weitere Antworten
18 Antworten
push :)
Kann mir denn keiner die Farben sagen, oder wo ich wenigstens geholfen werden könnte :confused::confused:
Anscheinend nicht.
Gib doch bei google mal audi+forum o.ä. ein. Es gibt ja noch andere Foren ausser MT (audi4ever.at, a4freunde usw.).
Gruß,
Thilo
Doch ich kann es ich habe es heute mal schnell gemacht wie alt ist deinen denn
Welches lichtmodul hast du
Habe das Lichtmodul S 8 PWM von Nikutronics, siehe Bild!
32 Fach Grauer stecker
Stecker vom lichtschalter
Hallo!
Du vielen Dank, hast du etwa das gleiche Steuergerät??
Ich bin zwar grade noch nicht so weit die Kabel zu verlegen und anzuschließen, hoffe jedoch das es bald... Bei weiteren Fragen meld ich mich dann, sollte aber nicht so schwer, nach deiner Beschreibung, sein!
Ja ich habe das selbe modul
Dann sollte ja nichts schief gehen..
Funktioniert denn bei dir auch alles einwandfrei??
Ja es laüft alles wie beschrieben . Möchte es aber noch verfeinern . Das wenn ich die tür auf mache das die lichter dann schon angehen und nicht erst bein abschliessen . Dafür brauche ich noch ein signal und 2 dioden die ich schon angklemmt habe ,ich muß nur noch das signal haben . Da gehe ich dann morgen bei
Achso kannst mir dann schreiben wie du es gemacht hast
Ja kann ich machen wenn ich es hinbekommen habe .
