8J x 17 ET 48 Felgen
ich fahre einen A3 8P und möchte für dieses Fahrzeug mir neue Felgen zulegen. Die Felgen haben die Maße 8J x 17 ET 48. Laut TÜV-Zertifikat müssen hierfür gegebenenfalls die Kotflügel gebördelt werden.
Dieses möchte ich vermeiden. Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem Felgenmaß auf dem 8P?
Danke!
13 Antworten
ich warte gerade drauf das einer schreibt benutz doch die SuFu xD
sry aber kann dir leider ned weiterhelfen da ich diese maße nicht fahre
wenn ich das aber richtg lese heißt es ja "ggf" d.h. es is ja nicht immer der fall das was gebördelt werden muss. Ich hätte jetzt mal gesagt das du die felgen fahren kannst allerdings ist das nur "glauben" und nicht wissen.
Um wirkliche Hilfe zu bekommen, gib doch einfach mal "ET" in die Suchfunktion ein.
Ich kann da leider auch nicht helfen, wobei ich mir eigl ziemlich sicher bin, dass da nix bearbeitet werden muss.
Deine Standard Felge ist ja ET 56 und bis ET 45 sollte nix bearbeitet werden müssen.
Mfg
Mfg
wo warst du so lange gammel? xD
passt perfekt - wäre sogar in Österreich eintragbar. Ganz sicher keine Karosseriearbeiten.
Lg
Na ich bin kein Freund davon immer auf die Sufu zu verweisen
Da ihm aber keiner geholfen hat, wollte ich ihn mal dezent daraufhinweisen und eine kleine Hilfestellung geben
Na ich bin kein Freund davon immer auf die Sufu zu verweisen![]()
das wollte ich ja auch xD
Ihr denkt aber daran, dass er von einer 8J Felge geschrieben hat. Ich habe zwar schon viele gehört die meinten, dass eine 8J mit ET45 passen und in seinem Fall wäre es ja sogar "nur" ET48 aber immerhin steht diese Felge dann zu einer originalen (7,5J ET56/ET54) 2,07 cm bzw. 1,87 cm (zu sline) weiter heraus.
Ich habe schon einige gehört, die mit einer 20 mm Spurverbreiterung, die in diesem Fall vergleichbar wäre, wenigstens die Schraube im hinteren Radkasten entfernen mussten (Bei Tieferlegungen sogar noch mehr).
Alles Weitere findet man sicherlich über die SUFU.
Grüße,
quattrofever
Ich (8PA) fahre 8x18 ET 45 und hab S-line -> absolut kein Problem.
Meine Freundin am 8P 7,5x 17 ET 56 +15mm Spurverbreiterungen = 8x17 ET 53 und da is noch einiges an Platz. (mind 10mm)
Ein Freund fährt auch 8P mit 8x19 ET 45 +10mm Spurplatten und 35er H&R und das geht noch aber knapp.
LG
Das ist genau der Grund, weshalb ich meinem A3 eine 8x17 ET48 oder sogar ET45 nicht zutrauen würde, glaube dir aber dass es bei dir gut passt. Die Toleranzen beim A3 sind meiner Meinung nach in dieser Hinsicht relativ groß. Ich fahre momentan auch die angegebenen Kombination 8P 7,5x 17 ET 56 +15mm Spurverbreiterungen mit einer Tieferlegung um 55/45 mm.Zitat:
Ein Freund fährt auch 8P mit 8x19 ET 45 +10mm Spurplatten und 35er H&R und das geht noch aber knapp.LG
Noch einmal 5 oder sogar 8 mm mehr was dann einer 8x17 ET48/45 entsprechen würde, würde ich meinem 8P nicht zutrauen ohne etwas verändern zu müssen (Die Schraube würde ich auch gerne so lassen wie sie ist).
Grüße,
quattrofever
LG
Grüße,
quattrofever
würdest du mir Bilder von der tieferlegung per pn schicken würde mich sehr intressieren
In meinem Profil sind dazu Bilder, reichen dir diese Bilder aus oder möchtest du sie in einer größeren Auflösung? Ansonsten könnte ich dir welche per Email zusenden.Zitat:
Original geschrieben von Midleja
würdest du mir Bilder von der tieferlegung per pn schicken würde mich sehr intressierenZitat:
Noch einmal 5 oder sogar 8 mm mehr was dann einer 8x17 ET48/45 entsprechen würde, würde ich meinem 8P nicht zutrauen ohne etwas verändern zu müssen (Die Schraube würde ich auch gerne so lassen wie sie ist).Grüße,
quattrofever![]()
Grüße,
quattrofever
EDIT: Ab dem Bild mit 7 Speichen Felgen auf dem der A3 so dreckig ist. Alle Bilder vorher ist ohne Tieferlegung. Danach sind dann auch noch Bilder mit den 9 Speichen Felgen vorhanden, die die oben angegebenen Maße haben.
