  4. Audi
  5. A3
  6. 8L: Keine Aussentemperatur-Anzeige!?
Audi A3
Themenstarteram 23. Oktober 2004 um 12:23
habe einen 8L (EZ 2002) mit Klimaautomatik, soll lt. Beschreibung auch die Aussentemperatur anzeigen (habe kein FIS, mir wird lediglich angezeigt welche Türen offen sind, und beim Starten nach dem Testlauf OK).
Normalerweiße soll dann die Aussentemp. angezeigt werden, bei mir bleibts jedoch schwarz!
Habe ich keine Anzeige dafür? Kann ich mir kaum vorstellen?
Oder woran kann das sonst liegen?
Danke
Steve
22 Antworten
HI
Hab das gleiche problem.
find ich auch doof das es nicht angezeigt wird.
du könntest dir allerdings mit den klimacodes die aussentemperatur anzeigen lassen.
und jede menge schnick schnack.
musst halt immer wieder die codes neu eintippen
suche mal in diesem forum nach den klimacodes da wirst du auf jeden fall fündig
oder frag mal was der freundliche dafür nimmt kann ja nicht allzu teuer sein
Schnuffi
Themenstarteram 23. Oktober 2004 um 12:49
habe das auto erst vor 1 monat gekauft und ist ja ein mangel, oder?
es müsste ja gehen?
dann werd ich meinen händler demnächst mal aufsuchen, wenn es sich tatsächlich um nen mangel handelt.
will ja nicht ständig an der klima rumhantieren :)
War auch bei meinem freundlichen.
Der meinte nur : ja dann hat der keine aussentemperaturanzeige :)
ABER EINE FROSTWARNUNG
da pack ich mir doch an die birne oda???
selbst mein 89 ger 320 BMW Kombi hatte sowas
GRUSS
SCHNUFFI
Themenstarteram 23. Oktober 2004 um 12:59
lt. bedienungansleitung hat JEDER A3 diese aussentemperaturanzeige, selbst ohne climatronic.
habe ich heute selbst nachgelesen!
hmmmm
mal nachschlagen
komisch
aber ich hab kein FIS soweit ich dat gesehen hab.
vielleicht fällt auch darunter die aussentemperatur anzeige
SChnuffi
Themenstarteram 23. Oktober 2004 um 15:30
habe auch kein FIS
aber wenn du schaust sind die Funktionen die man nur mit FIS hat mit einem * gekennzeichnet...
und das ist hier nicht der fall
und irgendwo ist auch "standardausführung" zu lesen!
Der 8L hatte keine Außentemperaturanzeige serie,nur als Extra oder im FIS enthalten.Hat nix mit der Klima zu tun.
Themenstarteram 23. Oktober 2004 um 16:02
im ernst?
die betriebsanleitung spricht eine andere sprache?
So isses, beim 8L war die Außentemparaturanzeige immer Sonderausstattung - entweder solo oder im FIS enthalten.
______________
8P 3.2 DSG, davor 3x 8L
Aussentemperaturanzeige A3 8L
Hallo. Ich habe auch einen A3 Bj 2001 ohne FIS, ohne Aussentemp.anzeige. Fahr einfach zum Freundlichen und laß dir die Aussentemp.anzeige freischalten. Die Anzeige ist im Display unten drin aber nicht aktiviert. HAB ICH AUCH MACHEN LASSEN: Wird oft kostenlos gemacht. Viel Glück! Gruß, kurt
Themenstarteram 23. Oktober 2004 um 16:32
dankeschön
werd ich bei gelegenheit machen,
und auch wenns nicht kostenlos gemacht wird,
die welt wird das ja nicht kosten!
steve
Jau das ist mal ne feine sache
dat werd ich dann auch machen lassen
BESTEN DANK
SCHNUFFI
hallo habe einen a3 bj 08.2003, bei mir war es das gleiche hate auch keine anzeige,da reimport auto und bei dennen ist die nicht freigeschaltet,wurde von den freundlichen kostenloss bei der inspektion freigeschaltet
am 27. Oktober 2004 um 18:30
Hallo!
Nun ja da fehlen einen die Worte.......
Selbstverständlich hat jeder A3 der kein FIS hat die Außentemperaturanzeige. Sie muß nur durch einen Freischalcode freigeschaltet werden. Hierzu ist folgender Schritt notwendig:
Mit dem VAG-Com Adapter auf das Kombiinstrument (Adresse 17) gehen. Hiernach erst den Fehlerspeicher lesen und löschen. Danach auf den Anpassungkanal 19 gehen. Dort findet man einen 5 Stelligen Code. Diese muß an vorletzter Stelle geändert werden.
nnn0n = Anzeige aktiviert
nnn1n = Anzeige deaktiviert
Wenn er aktiviert ist, dann zeigt das Kombiinstrument beim nächsten mal die AT an.......
Hoffe geholfen zu haben.
Falls noch Fragen einfach ein PN an mich.
Cu
