8P7: 006480 - Lüfter für Kühlmittel (V7) & 00796 - Gebläse für Temperaturfühler (V42)
Moin
Habe beim Auslesen an meinem Cabby oben genannte Fehler angezeigt bekommen . MKL ist nicht an.
erster Fehler:
1 Fehler gefunden:
P1950 - 000 - schwergängig/blockiert - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 289335 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.08.23
Zeit: 16:28:29
Drehzahl: 828 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Temperatur: 50.4°C
Temperatur: 88.2°C
Temperatur: 29.7°C
Lambda: 18.9 %
Lambda: 0.0 %
Readiness: 0 0 0 0 0
zweiter Fehler:
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 220
Kilometerstand: 288986 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.08.21
Zeit: 05:31:18
Spannung: 11.70 V
Temperatur: 25.0°C
Kann mir hier jemand helfen, wo ich genau suchen muss um den / die Fehler wieder wegzubekommen?
9 Antworten
Ich würde das Handschuhfach ausbauen und mal von Hand drehen
Eventuell geht der Motor kaputt - bei der Laufleistung okay! Könnte dir das Ersatzteil von Valeo grob 60 Euro raussuchen, wenn du mir die Fin schickst
Achtung Airbag schloss für Beifahrerseite musst du abstecken - nicht Zündung an! Sonst hast du einen Airbag Fehler
@homefs schrieb am 28. August 2023 um 12:47:55 Uhr:
Hi Homefs. Das bezieht sich dann auf Fehler Nummer 2, oder?
FIN kommt per PN.
Danke dir.
Hmm die Mkl dürfte wegen dem sporadischen ersten Fehler an sein - kannst du den größeren der beiden Lüfter bei Zündung aus mal drehen? Der wäre nicht allzu schwierig zu wechseln
Wie lange ist denn der Kilometerstand her also 289335?
Ersatzteilnummer für den Lüfter ist 1K1 820 015
Gebläse - wurde ersetzt durch 1K1 820 021
https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Valeo/715347
75€ Valeo OE
Wenn der schwer dreht, kann man den schon Mal tauschen nach 15 Jahren
Der V7 wäre der große Lüfter
1K0 959 455 FR
Kühlerlüfter
D } - 02.11.2009*
300W 360MM
links
Von NRF wäre der bei 100 Euro, wobei ich gleich die ganze Lüftungshutze tauschen würde im Zweifelsfall
2 schrauben und bsp einen von NRF mit beiden Lüftern
Könnt ich auch Mal raussuchen.
Vermutlich auf die schnelle 1K0 959 455 DL
Also mit dem zweiten Fehler habe ich ein Problem. Ich kann weder in den Stromlaufplänen noch im Reparaturleitfaden Klimaanlage ein Gebläse für Temperaturfühler (V42) finden.
Beim A6 4F gibt es das, und zwar im Steuergerät für Climatronic (J255).
Das hinter dem Handschuhfach wird das Frischluftgebläse (V2) sein, aber nicht das gesuchte V42.
@homefs schrieb am 28. August 2023 um 13:50:33 Uhr:
75€ Valeo OE
1K0 959 455 FR
Kühlerlüfter
D } - 02.11.2009*
300W 360MM
links
Hi homefs, also der Fehler war so ca. vor 200 km.
Aaaber, den Innenraumlüfter habe ich, tatsächlich, vor ca. einem Jahr bereits getauscht, bei km-Stand 259916; sollte der tatsächlich schon wieder hinüber sein?
Besteht denn u.a. auch die Möglichkeit, dass ich aufgrund einer niedrigen Batteriespannung die Fehler selbst ausgelöst habe? Beim Einbau eines neuen Autoradios habe ich ein bisschen herumspielen müssen. Ich gehe nachher nochmal an den Wagen und lese nochmal aus.
@Atomickeins schrieb am 28. August 2023 um 16:13:00 Uhr:
Hi Atomickeins.
Ist ja schon merkwürdig, dass ich Fehler bei Geräten habe, die es eigentlich so in meinem Wagen gar nicht gibt?!
ja, das ist seltsam und ich weiß nicht, wie ich dir dabei helfen könnte.
Normal wäre Unterspannung dann eher bei ABS und co als Eintrag drin - aber: kannst du mal die Sicherungen kontrollieren und messen?
Wenn der Lüfter neu ist, dann ist's der nicht - außer ein ridex ist verbaut oder der Vorwiderstand ist durch
Durchaus möglich wäre auch Übergangswiderstand oder Maderbesuch?
Wenn akut keine Probleme auftreten: Fehler löschen, 100km fahren, beobachten
@N8mare00 schrieb am 30. August 2023 um 09:48:52 Uhr:
Hi Atomickeins.
Ist auch nicht so - schau mal dein Klimabedienteil an, dort sind drei Schlitze in der Mitte. Dahinter ist dieser kleine Lüfter (wie dir auch bei den A3-Freunden schon gesagt wurde). Und mit dem Innenraumgebläse hat keiner deiner Fehler was zu tun.
