  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. 8x18 ET35 Felge auf BMW E87
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Moin Moin,
Also ich habe vor mir die Mam B2 Felgen in der Größe 8x18 ET35 zu kaufen mit ner 225 40 r18 Bereifung.. Wollte mal fragen ob jemand Erfahrungsberichte teilen kann ob das so ans Auto passt.. Oder ob man nacharbeiten muss das es passt. Habe da bei der ET ein wenig Bedenken..
M. F. G.
26 Antworten
Also ich fahre 8x18 ET 45, hinten passen noch 10mm Distanzscheiben, vorne könnte es arg eng werden. Bin aber auch 50mm tiefer
Hinten hab ich auch keine Bedenken.. Vorher war hinten ne 7,5x17 ET20 Felge drauf und da war noch platz.. Vorne macht mir viel mehr sorgen..
Ich will das nicht alles kaufen und nachher passt es nicht
ET35 kann passen, muß aber nicht.
Bei mir war bei dieser Größe bei ET40 Schluß.
Wenn du also auf Nummer sicher gehen willst, dann brauchst du eine höhere ET.
Je knapper es werden soll, desto eher kommst du ums anprobieren nicht rum.
die Rad / Reifenkombination passt für vorne,
hinten kann es auch 9x18 et 35 sein mit 255/35/18
der freunliche GTÜ Prüfer nimmt das dann ab.
ich suche für kommenden Sommer die passenden Sommerräder für meinen E87 130i in 17Zoll.
Welche ET der Felgen passt bei folgender Bereifung in das Radhaus, ohne etwas am Blech bearbeiten zu müssen?
Vorn: 225/45/17 & Hinten: 245/40:17.
Habt Ihr Erfahrungswerte?
Vielen Dank im voraus.
@haribo57 schrieb am 8. Dezember 2018 um 12:17:44 Uhr:
Hätte bei mir keinen Platz!
Ich habe bei mir drauf:
BMW Styling 216 VA 7.5x18 ET49 225/40-18 und HA 8.5x18 ET52 245/35-18
Vorne habe noch gut 10mm Luft und hinten knapp 10mm.
Ich hatte von meinem alten E36 noch einen Satz Räder in der Größe (17 Zoll) mit 7,5 ET41 und 8,5 ET41
> die haben gerade so nicht gepaßt.
Also ich hab mich jetzt auch entschieden und habe 7,5x18 Et45 gekauft mit 225 40 18 Bereifung.. Vorne passt alles super aber hinten steht die Felge noch ganz schön weit drin.. Da müssen noch 15er Spurplatten ran..
Img-20181207-165813
Img-20181207-165801
Img-20181207-165743
@HUHIBU schrieb am 9. Dezember 2018 um 11:11:34 Uhr:
Also ich würde auf Nummer sicher gehen und ET45 nehmen, zur Not kannst du dir immer noch Spurplatten ran klatschen
Danke für die Antworten,
Spurplatten will ich, wenn es irgendwie geht und es passende ET‘s gibt, verhindern.
@HUHIBU schrieb am 10. Dezember 2018 um 15:25:06 Uhr:
Ich hatte hinten mal 7,5x17 ET20 und das hatte gepasst
Momentan sind hinten 7,5x17 ET47 mit 225/45/17 montiert.
Eine ET von 20 wird mit einem 245er Reifen nie unbearbeitet unters Blech gehen.
Denke schon das das passt. Das waren meine alten ET20 Felgen mit 225er Reifen, für deine 245er wäre da denke ich immer noch Platz.
Img-20181210-203505
Wenn nicht gehst du auf Nummer sicher und nimmst die ET35 dann kommt das ganze wieder 15mm weiter nach innen + deine 245er Reifen, dann stehen die Reifen denke ich mal wie auf meinem Foto
  4. BMW
  5. 1er
