8x18 et43 auf 2,5tdi Avant mit HR TWINTUBE
Habe meine Sommerreifen von letztem Jahr begutachtet und mit Schrecken festgestellt das die beschädigt sind (die vorderen zwei).
Hat jemand ein ähnliches Problem?
35 Antworten
Wow bin sprachlos sowas noch nie gesehen
Am besten mal vermessen lassen. Nur vorne so? Quattro?
Ja nur vorne, ne kein quattro
Sollte eigendlich an total verstellten Spurstangen liegen. Vorderaxe kann man ja sonst nicht vermessen.
Ich hatte das selbe Problem , spur hatte ich vermessen lassen,daran lag es nicht!
Das merkwürdige ist " neue Reifen drauf + Spurplatten " und seit dem keine Probleme mehr 7,5 x17 et43.
Im ersten Moment würd ich sagen der Schleift irgendwo das ist zu "punktuell" abgefahren als es von der Spur kommt. Man kann übrigens noch die Vorspurkurve "konstant s" einstellen. Aber das kann wohl nur der Freundliche, dahin geht meiner auch Montag genau für diese Einstellarbeiter (Neue Spurstangen) ich denke aber nicht das dass dein Fehler seien wird
@gismo881 schrieb am 26. März 2015 um 19:59:37 Uhr:
Das dachte ich auch ,aber es gibt keine Möglichkeit wo es schleifen könnte da die an der Innenseite
Kaputt sind und nicht außen .
Kla am Lenker oder der Feder wenn das Auto einfordert vorausgesetzt die Et passt nicht
Spurplatten könnten schwierig werden. Mit 225/40/18 hab ich nicht viel Spielraum vorne. Ich dreh ihn jetzt vorne Bissl höher und besorg erstmal zwei neue Reifen. Dann werde ich das ganze weiter beobachten. Ich weiß wo es streift ich weiß nur nicht genau warum ...
@Akleinol schrieb am 26. März 2015 um 19:53:36 Uhr:
Wer erzählt denn immer sowas?
was kann man denn verstellen an der vorderaxe?
@shakky schrieb am 26. März 2015 um 20:17:18 Uhr:
Okay bei mir sind es 235 45 17 und es passen noch platten drauf ,allerdings habe ich nur S-line Fahrwerk verbaut
Querlenker können verschlissen sein bzw. die Gummibuchsen dann passt die gesamte Geometrie nicht! nicht nur die Spur! wenn man Pech hat stimmt die Spur und man merkt es nicht weil das Auto geradeaus fährt.
So war es bei mir. Habe es allerdings noch rechtzeitig gemerkt, der einseitige Reifenverschleiß hat bei mir nicht so schlimm ausgesehen.
Spurverbreiterung ist keine Abhilfe! damit verstellt man nix! Ich meine damit korrigiert man die "Fehlstellung" der Räder nicht!
