9 und 10 X 19 et 24 machbar??
will mir felgen zulegen die vom 7ner sind, die gibt es
allerdings nur in et 24 vorne und hinten.
vorne 9X19 225/35 und hinten 10X19 mit 235/35
was habt ihr für felgen bzw rad/reifen kombintaion?
wieviel muß ich drücken oder ziehen lassen, nur vorne
oder auch hinten?
wie sind eure erfahrungen mit drücken, ich hatte bißcher nur
audi´s und vw´s. da konnte man ordentlich drücken, ohne
ziehen und lacken zu lassen?
17 Antworten
hi
ich glaube mit drücken ist da nichts..
ich glaube da muss mann verbreitern...
also bei 10"breite und et 24 muss man bleche anschweissen und ca. 2-3cm die kotflügel verbreitern.....
ist aber alles machbar.
vorne et24 bei ner 9"breite weiss gar nicht ob das geht?!
gruzz
dank dir für die schnelle antwort.
sag mal, was hast du für et hinten bei deinen touring?
sind die hinteren radhäuser eigentlich beim touring und
beim coupe gleich, weißt du das?
ich hatte ja mal nen 330er coupe (daher mein username)
dort hatte ich
va: 9x19 et35 und die räder waren fat bündig!
ha:10x19et20
darum musste ich hinten gute 2.5cm verbreitern?!
ich weiss nicht ob der touring und das coupe die gleichen radhäuser hat aber ich denke der unterschied ist ned so gross,wenn sie denn unterschiedlich sein sollten..
bei meinem touring habe ich nun
va: 8,5x19 et40 da ist noch genügend platz bis zur kannte
ha:10x19 et35 da ist das felgenbett bündig mit der kotflügelkannte...
anbei noch n bild von meinem ehem. coupe (trän...seufz)
sehr geiles coupe, warum hast du dir den den touring geholt?
wollte das die felge hinten ein bißchen absteht, für tüv
muß ja nur das profil abgedeckt werden, zumindest war
das letztes jahr so, aber ich denke große änderungen wird es
da wohl nicht geben.
aber 2,5 cm, kann man doch auch drücken, wenn man es vernünftig machen lässt. habe bei meinen letzten audi auch
schon ca. 3 cm gedrückt.wichtig ist halt das der lack richtig
warm gemacht wird.
mit bmw kenne ich mich halt nicht aus. was da alles möglich ist.
Wie wird das dann mit der Zuladung bei solchen breiten Socken ?
Da wird dir halt der TÜV das "touring" wegstreichen !
so wie ich das weiß ist das so, das du sowieso nur reifen
eingtragen bekommst, die die traglast im brief erfüllen.
daher jacke wie hose, ob touring oder coupe.
ich wollte halt nur wissen, ob bmw blech genau so gut zu
drücken ist wie audi oder vw blech??
sonst keiner hier der die felgen masse drauf? weil so selten
sind die masse doch nicht bei bmw oder?
Hab rundum 9,5x19 ET 28 mit Dunlop 235/35
Bilder siehe Anhang:
hier hinten
müßte ja vorne dann bei mir ohne probleme passen oder was
denkst du da drüber? was hast du denn alles an deiner karosse gemacht? hast du kein fahrwerk drin?
ist bisher noch alles original.
Ist auch nichts gezogen.
Fahrwerk kommt im Frühjahr denk ich mal.
Vorne sollte esgrade so passen, hinten steht deine Felge ca 1cm weiter draußen als meine. Denke da musst du auf jeden Fall ziehen
ich denke auch, wo ich es so bei dir sehe, das ich vorne nicht
viel machen muß, evtl. bißchen drücken. hinten wird es echt
knapp aber ich denke das wird es mir wert sein.
was sagst du zu denn felgen?
Schau mal hier
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ich denke das hilft dir ein wenig weiter
Mfg: Christian aus Köln
Da hats jmd erwischt mit den 7er Felgen @romelli
Schauen aber auch super aus
Könnte sie mir ganz gut am Compact vorstellen
