- Passat
- Passat B3 & B4
- 90 PS TDi 11/94 - Motor geht während der Fahrt aus
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
während der Fahrt geht plötzlich der Motor aus. Tacho & Drehzahlmesser fallen auf 0.
Licht & Warnblinker gehen. Anlasser auch.
Manchmal geht der Motor nach Sekunden wieder an. Das nächste Mal dauert es ein
paar Minuten (2-5 und mehr), dann springt er wieder problemlos an.
Heute ist mir das 3 x passiert. Manchmal sind ein paar Wochen oder Monate dazwischen,
in den letzten Tagen war es fast täglich.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
MFG
Diesel-Peter-II
22 Antworten
Spannungsversorgungsrelais für Motorsteuergerät prüfen/wechseln.
Hallo Dieselfreund,
verfügt dein Wagen über eine Diebstahlwarnanlage, erkennbar an der roten LED in der Fahrertür??
Martin --> der dringend ne neue Batterie braucht und günstig sucht
Wann so was pasirt, glukerzen birne leuchtet auch?
Leuchtet dan glukerzen birne?
Original geschrieben von passat35ifan
Hallo Dieselfreund,
Hallo Martin,
ja. Was ich in der Zwischenzeit noch herausgefunden habe: ich habe das Relais 109 getausch
und schon gedacht, dass es das war. Doch heute ging der Motor wieder aus. Ich hatte auch
das Licht an (Abblendlicht). Als der Motor während der Fahrt ausging, habe ich das Licht ausge-
schaltet, und siehe da, ich sah rote Kontrolleuchen, der Drehzahlmesser und der Tacho waren
wieder da, dann nur noch den Gang rein, und alles lief wieder normal.
Hat dazu jemand eine Idee?
Danke und Grüsse
Peter
Wenn ja rufmich an 01725327648
Hallo Kirill,
nein, es leuchtet überhaupt nichts. Alles dunkel.
Gruss Peter
Eine Krankheit der Passis (besser aller VWs) ist die DWA. Diese hat gerne kalte Lötstellen. Ausbauen, öffnen, nachlöten (meist die Kontakte zu den Steckern), zusammenstecken und wieder einbauen. Damit sollte Dein Problem sich erledigen (eigene Erfahrung). Diese DWA sitzt hinter dem Lichtschalter. Ist etwas gefummel aber geht
Ich habe gleiche vw bei Fahren gehet maschine aus glukerzen birne an , dann mus ich warten bis 1 stunde dann
geheit wieder . Ich habe feler gefunden, stoeur geret fur wehegfahrspere, ich habe geret aufgemacht geleut
etzt gehet ohne Problem. Wenn doch schreib bitte
Viel spaß
Trozdem ich habe vast gleihe problem
1, Hinten dem lichtschalter sthet wehegfahrspere st.geret .Ich habe mein problem da gefunden(schaltrele)
2, Rele 109 in sicherungskasten ( strom versordnung fur disel pompe)
Habe das Relais 109 erneuert - jetzt kommt der Fehler weniger oft, tritt
aber immer noch auf. Ich kann bisher kein Schema erkennen. Das letzte
Mal bin ich ca. 20 min gefahren, dann Motor kurz ausgemacht, wieder an
und nach ca. 1 min fiel der Motor aus - eine Minute gewartet, dann ließ
er sich wieder starten. Seit ein paar Tagen ist nix mehr passiert.
Ansonsten bleibt nur DWA-Steuergerät nachlöten!
Hallo Fiesel Peter
Ich fahre den gleichen wagen wie du,gleicher Motor und Baujahr,hatte das gleiche problem wie du!
Ich kann dir nur sagen wie ich das problem gelöst habe:
Also du öfnest den linken lüftung-schacht,und gehest mit der hand rein,dan merkst du das da ein kleiner kasten ist,
dan brauchst du einen kleinen schraubendreher und machst die zwei schrauben los,da wo dein sicherungs-kasten ist machst
du auf und hollst die wegfahrschperre raus.Am besten ist wen du sie dan zur jemanden bringst der dan mit einer Lupe
nachschaut und die kaltstellen nachlötest,bei mir waren es zwei stellen zum nachlöten.Ich weiss nicht ob man das muß,
aber ich habe zuerst die batterie abgeklemmt und dan die wegfahrschperre ausgebaut.Ich hoffe das ich dir weiter helffen kontte.
Es ist ganz einfach,das kannst du alles alleina machen,man muß nicht immer in die werksttat fahren!!!
Mfg Gaargamel
Das ist das Steuergerät für die DWA!!!
