  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T1, T2 & T3
  7. 90PS 1Z Motor, mein Motor ölt aus dem Peilstab
VW T3 Kleinbus (255)
Mal ne Frage, mein Motor ölt aus dem Peilstab, wenn auf der Autobahn fahre, bzw höhere Geschwindigkeiten fahre. Wer kann mir da helfen???????? Bei normalem Betrieb passiert nix.
23 Antworten
könnte es evt. an der kurbelgehäuseentlüftung liegen?
könnte es auch,wieviel km hat der Motor denn gelaufen?
ca 150000 is doch nicht viel oder?
Evtl. ist die Gummidichtung verschlissen oder du hast einen falschen Ölpeilstab???
habe den alten ölstab montiert
da der länger ist und bis zur serviceklappe geht
sollte einer vom jx sein
ich hab das ganze umgeferkelt
:-)))) was solln das heissen?
Ich kenns als "gefrickelt". Geferkelt hört sich so versaut an.
:) Na wenn du ihn zu lang geferkelt hast, kann es sein, das das Rohr leicht im Öl hängt und es dann rausdrückt ;)
Hast du die einfüllmenge gemessen (Litermaß) oder lt Peilstab befüllt? Dann kanns zu viel Öl sein. Den fehler hab ich beim 1Y gemacht :rolleyes::rolleyes:
also, geferkelt bedeutet gewerkelt , umgebaut , angepasst ;-)))
und, ich habe die genaue ölmenge eingefüllt. zunächst habe ich auch an zu viel öl gedacht, musste leider feststellen, das phänomen ist aber leidern nicht verschwunden.
kompressionsmangel....
Ölaustritt gibt es, wenn der Druck im Kurbelgehäuse ansteigt. Und der wiederum steigt, wenn bei verschlissenen Kolben und -ringen die Kompression an den Kolben vorbei kann und das Kurbelgehäuse aufpumpt. Vielleicht ist aber auch nur die Entlüftung verstopft (Schlauch an Ventildeckel)? Weiterhin sitzt unten am Führungsrohr vom Ölpeilstab ein Gummidichtring. Ist der in Ordnung bzw. überhaupt vorhanden?
gerold
