95 oder 100 Ah Batterie einbauen ?
Hallo zusammen, ich wollte wissen ob man beim BMW 323i (E36) Baujahr 1995 eine 95 oder 100 Ah Batterie einbauen kann hinten im Kofferraum. Also ich wollte wissen ob sie überhaupt passt, man kann ja die Halterungen noch ein Paar Löcher weiter versetzen. Ich würde dann auch die größere Lichtmaschine einbauen mit 140 Ah.
Wenn die 95 oder 100 Ah Batterie nicht rein passt welche größte würde auf jedenfall rein passen ? Zurzeit habe ich eine 65 Ah drin, ich wollte nämlich eine größere einbauen. Weil die andere öfters mal leer geht wenn man mal knapp 15 - 20 Minuten Radio hört ohne den Motor laufen zu lassen. Ich kann bei anderen Autos immer ohne Probleme Radio hören auch mal länger, und da ist nicht jedes Mal die Batterie leer.
Woran könnte das liegen ?
Vielen Dank im Voraus
Wisst ihr den was der TE für ein Fahrprofil hat?
Es ist schon richtig das es sein kann das der TE mit einem normalem Generator die Batterie nicht komplett geladen kriegt.
Es kommt immer drauf an wie lange man sie lädt.
Und mit einem Batterieladegerät was max. 10 A liefert dauert es dem entsprechend lange bist die Batt voll ist.
27 Antworten
Wenn du keinen Verstärker dran hast und die Batterie schnell leer wird, würde ich mal tippen das die schon nicht mehr ihre volle Leistung hat. Oder mal den Ladestrom messen, evtl. wird sie nicht mehr richtig geladen. Du kannst schon eine größere Batterie verbauen. Zu groß würde ich aber nicht machen, da brauchst dann die LM auch nicht wechseln (wenn sie richtig geht)
gruß He-Man
Nimm ne 72AH das reicht locker;)
Man sollte immer bedenken das die LiMa nicht für so viel ausgelegt ist. Also kann die LiMa unter umständen die 95 oder 100Ah batterie nciht unbedingt voll aufladen kann.
Darum hat er auch geschrieben, das er sich dann die schwerere LM einbauen würde ;)
Unnötig ist es aber trotzdem
gruß He-Man
Wer hat denn dafür ein "Danke" gegeben? Warum sollte die Lima das nicht schaffen?
Shit das hab ich überlesen.
@Franz
Ganz einfach die LiMa kann eine bestimme Ah Zahl laden alles darüber kann die LiMa zwar schaffen muss sie aber nicht. Im Winter z.B. wenn du SHZ, Heckscheibenheizung etc. an hast wird die LiMa es nciht mehr schaffen eine 95 oder 100Ah Batterie voll aufzuladen. So und dann ist irgendwann auf der Batterie so wenig Strom das dein Auto nciht mehr angeht.
Da der TE sich aber ne 140Ah LiMa einbauen will wird die es schaffen die Batterie auch im Winter wenn noch so einige viele Sachen an sind aufzuladen.
@Franz
aus der aussage könnte ja man schlussfolgern das es fahrzustände gibt, bei denen
die kapazität der lima nicht ausreicht um den strombedarf des autos zu decken...
hm - ja nee ... das hat ja bei der konstruktion damals auch niemand durchgerechnet! ;)
und selbst wenn dem mal so sein sollte, - im winter mit HSH+SH - dann schafft es eine
neue ordentlich vorgeladene 100Ah batterie locker zu überleben bis der winder vorbei
ist, bzw die nächste grössere fahrt ansteht!?
soll heisen: @ TE kannst reinschrauben was dir günstig in die hände fällt, solang die
qualität stimmt. und wenn es eine 40Ah batt ist, geht das auch - darfst dann im winter nur
nicht draussen parken - aber auch nich zu lang AB fahren! :D
greetz probekiller
@Franz
Und das glaubst du wirklich? Und wie kann man denn mit "Ah" laden? Seit wann
steht auf einer Lima was von "Ah"...hab ich noch nie gesehen...bitte mal ein Bild
machen.
Im Umkehrschluß würde das ja heißen, das ein normales Haus-Batterie-Ladegerät
(4-10A), es nie schafft eine etwas gößere Batterie zu laden. Kannst du dem zustimmen?
Also zum Vergleich:
Ich hab ne 100Ah drin, täglich 15-30min Standheizungsbetrieb, 13km einfache Fahrstrecke und fahre im Dunkeln zur Arbeit und im Dunkeln wieder heim. Und das alles mit nem 90A Generator. Komisch, bei mir klappts.
Die Rechnung, warum die Batterie nicht geladen werden soll, würde mich interessieren.
Grob überschlagen hab ich... sagen wir mal, 50A elektrische Verbraucher. Licht, Gebläse, Motormanagement, von mir aus noch ne Scheibenheizung, Radio.
Falls dazu mal jmd realistische Messwerte hat, her damit - habe kein Zangenamperemeter.
Die Differenz erachte ich als völlig ausreichend zum laden.
ich wollte mich hier eigentlich bewusst raushalten, aber was hier teilweise gepostet wurde, ist einfach nur Unsinn!
1) Geht es nicht darum, das eine Batterie immer und zu jeder Zeit voll sein soll oder gar muss (!), sondern um deren ausreichenden Ladezustand fuer einen Kaltstart bei Temperaturen um oder (wie z.Z. bei uns) auch deutlich unter 0°C !
2) Selbst mit dem mikrigsten Generator, der bei der Fahrt noch etwas Leistungsueberschuss schafft, oder ein Ladegeraet (das was taugt) bekommt man jede Batterie ueber die Zeit voll !
Wenn nicht, liegt ein Defekt der Batterie , Ueberlast der Fzg-Elektrik (sprich: der verbaute Generator ist den aktuellen Anforderungen nicht (mehr) gewachsen), das Ladegeraet taugt nichts, weil zu schwach oder falsch ausgelegt, oder eine sonstige Unregelmaessigkeit vor !
Passt überhaupt ne 95 oder 100 Ah Batterie beim BMW (E36) 6 Zylinder rein ?
Weil sie sehr lang ist und ich glaube auch breiter ?
Ein paar Zeilen weiter oben steht die Antwort - zumindest passt die in meinen Touring.
Gibst ja nichtmal ne Karosserievariante an.
Aber ich hab keine Ahnung, ob sich die Batteriefächer unterscheiden. Was ich dir sagen kann: mehr geht auf keinen Fall rein, das Loch is voll. :D
Ich habe eine Limousine, aber man müsste es ja eigentlich aus messen können ob sie passt. Eigentlich müssten die Fächer ja alle gleich groß sein auch bei der Limo.
