  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. 9X19 ET 52 vom TT RS
Audi
Themenstarteram 14. Februar 2013 um 6:50
ich könnte jetzt einen Satz Doppelspeichen Felgen vom TT RS haben in 9x19 ET 52 255/35.
Innendurchmesser ist glaube ich 57,1.
Weiß jemand ob die bei mir passen, bzw. ob ich die auf meine A6 fahren darf?
Gruß Stefan
33 Antworten
Morgen
da für mußt Du auch was mehr von Deinem verraten !!!!!
Welcher Motor?
Was für ein Fahrwerk?
Avant?
dann gehts weiter!!!!
zB
Traglast der Reifen die auf den Felgen sind nur die Maße sagt nichts aus, außer das sie von der Größe her passen!
Von den Maßen geht die Felge wenn du ein Luftfahrwerk hast!
Aber auch bei den Felgen spielt die Traglast eine Rolle!!!
auch klasse die Suchfunktion:  :-;
www.motor-talk.de/.../...n-19-passen-beim-3-0-tdi-allrad-t3936358.html
gruß
Rapinator
Themenstarteram 14. Februar 2013 um 7:06
Ok, hier mal die Daten von meinem Auto:
Avant, 2.7 TDI, Bj. 2008, Frontantrieb und Bilstein B12 Fahrwerk.
Traglast sollte glaube ich bei den Doppelspeichen vom TT RS bei 700kg liegen.
Also kein Luftfahwerk!!!
Dann müßen auf jedenfall Distanzscheiben drauf !!!
Du mußt die auf jedenfall ein Traglastgutachten der Felge von Audi besorgen erst dann wennn Du schwarz auf weis weißt was die Felge für eine Traglast hat gehts weiter,brauchst Du auch für TÜV-Eintragung ohne geht nichts!!!!
Themenstarteram 14. Februar 2013 um 7:36
Dann werde ich mal beim freundlichen vorstellig werden.
Das mit den Spurplatten dachte ich mir schon.
Jetzt ist nur noch die Frage, welche Breite. Will auf keinen Fall was am Kotflügel machen müssen.
Denke das dann bei 15er Platten Schluß sein wird?
Schau mal ins Profil von " Jonnyrobert " der fährt 9 x 19 et 52 mit 15mm Scheiben und ordentlicher Tieferlegung ohne Luftfahwerk.
In meinem Profil kannst Du meinen sehen mit 9 x 19 et 52 und 20mm Scheiben mit Luftfahwerk aber ein Allroad, da geht was mehr drauf!
Themenstarteram 15. Februar 2013 um 6:46
So, nur kurz zur Info. War gestern noch beim Freundlichen, Felgen passen.
Jetzt gehts nur noch um die Spurplatten. 15mm VA und HA schaut ja schonmal ganz gut aus.
Wie wäre es mit VA 15mm und HA 20mm. Fährt das so jemand oder wird es hinten dann zu eng?
Morgen
jetzt bin ich neugierig was haben die denn für eine Traglast???
Bei mir ist es so das ich ja 20 vorne und hinten fahre und hinten hab ich mehr Platz wie vorne bis zur Kotflügelkante, schau meine Bilder hab es von der Seite fotografiert
Auf meinen drei vorgehende 4F's habe ich mehrere Jahren TT-Felgen 9Jx18 ET52 gefahren mit Reifen 245/40R18 als Winterrad. Geht alles prima. Ich hätte 2x S-line fahrwerk, der 3. war mit AAS Luftfederung. Am AAS passten ebenso Schneeketten OK.
Alles OHNE Distanzscheiben.
Themenstarteram 15. Februar 2013 um 8:08
Morgen
Die Traglast ist 700 kg, sind die Doppelspeichenfelgen. Alle anderen Orginalräder vom TT welche wir nachgeschaut hatten, lagen bei irgendwas mit 500 kg. Hätten also nicht gepasst.
Ja, ich denke auch das ich hinten mehr Spielraum hätte. Jetzt wäre halt die Frage ob hinten die 20er passen würden oder nicht und wie es optisch ausschauen würde.
Habe leider keine da zum probieren.
von wo kommst Du denn?
dann ist  es die Felgen!?
8j0601025n1h7-1
Themenstarteram 15. Februar 2013 um 10:35
Ja genau, die sind es.
Ich komme aus dem Raum Bamberg.
Schade ich aus dem Raum Köln das ist was weit!!!!
kennst Du die Seite: www.original-felgen.com/8j0601025n1h7.html ist sehr interessant und sagt viel über orignal Audifelgen aus
Themenstarteram 15. Februar 2013 um 11:24
Ja schade, ist zu weit.
Interessante Seite. Danke.
Kannst ja mal auf den Dankebutten drücken ;-))
gruß
und gerne geholfen
Rapi
