  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. A 160 nach Ölwechsel Motorschaden
Mercedes A-Klasse W169
Themenstarteram 28. Januar 2025 um 22:17
habe für meinen Sohn einen A 160 (W169) Benziner aus 2012 gekauft mit 229tkm.
Auto ist optisch in einem guten Zustand, ich habe das Auto probe gefahren und konnte lediglich ausgeschlagene Motorlager feststellen die aber weder von den Kosten noch vom Aufwand relevant sind.
Ich bin dann 150km zu uns nach Hause gefahren und dann nochmal 50km zu MC Oil um dort einen Ölwechsel machen zu lassen, danach wieder 50km nach hause gefahren ohne irgendwelche Probleme.
Nach ca. 6-7 Std wollte ich das Auto in die Garage fahren und der Motor rappelte auf einmal lautstark und drehzahlabhängig.
Ich machte mich auf die Fehlersuche (Carly - gar kein Eintrag)
Akustisch kam das Klopfen aus der hinteren Motorgegend7Beifahrerseite.
Mein Sohn kam dann auf die Idee den Ölfilter auszubauen und als wir den dann draußen hatten sah das ganze nicht gut aus. (siehe Bilder)
Der Filter sieht meiner Meinung nach alt aus, aus den Aufdrucken werde ich nicht schlau, ist das nun 24.10.2016 Produktionsdatum oder 16.10.2024. Warum frage ich mich das, der Luftfilter ist aus 30.11.2016
das würde auch mit dem letzten, festgehaltenen Kundendienst passen.
Kann es sein, dass Mc Oil hier den Filter gar nicht getauscht hat (warum auch immer-ich unterstelle hier gar nichts. Der Mechaniker war auch mit anderen Dingen beschäftigt)
Sieht ein Ölfilter nach 50km schon so aus?? Voller Öhlkohle und Metallspänen??
Ölfilter
Ölfilter 2
Luftfilter
7 Antworten
Ja der Filter ist nicht erneuert worden. Da muss man jetzt vorsichtig sein ich würde einen Anwalt einschalten da mit der
ein Schreiben mit Bildern an Mc Oil schickt.
Wichtig alles was es an Papier da zu gibt Rechnung Wartungsnachweis Öl Zettel sicher stellen.
Das gute ist, der Anwalt bekommt immer sein Geld.
Hier wurden ja schon wieder Fakten geschaffen, in dem der Filter bereits demontiert wurde. Nun kann ja jeder bei McOil daher kommen und behaupten, der Filter wäre nicht gewechselt worden und damit ursächlich für einen Motorschaden. Ölfilter und auch der Luftfilter sind von Mann Filter, letzterer Zusätzlich noch original von Mercedes. Wenn wir also bei grundsätzlich gleichem Hersteller die gleiche Beschriftung unterstellen, dann ist der Ölfilter aus 2024. und damit sicherlich gewechselt worden.
Ich kann mir persönlich niedlich nicht vorstellen, das ein Markenölfilter in einem Benziner nach 50km so schwarz und verdreht aussieht.
Am Ende ist das Auto 12 Jahre alt und 230tkm gelaufen. Das ist für nen Benziner mehr als genug. Wenn er vorher seit sicher sechs Jahren keinen Service mehr gesehen hat, was erwartet man da dann noch.? Der hätte dir auch sonst jeden Tag um die Ohren fliegen können. Und doll teuer kann der ja mit der Laufleistung auch nicht mehr gewesen sein. Lehrgeld würde ich sagen.
Hallo, der Ölfilter ist mit Sicherheit alt und länger “drin”.
Das Herstelldatum scheint 2016 zu sein. Falls ein Serviceheft oder Rechnung aus dieser Zeit auf einen Ölwechsel hinweist. Der Filter wurde auf jeden Fall nicht getauscht.
Warum dann ein Lagerschaden oder Kolbenklappern danach Auftritt, kann auch auf Manipulation hinweisen?
vielleicht hat das Auto auch viele Jahre keinen Ölwechsel gesehen...
Blöde Frage: haben die dir den Ölfilter nicht gezeigt beim Wechsel? Das ist bei uns üblich und ich achte da auch drauf. Zum anderen steht auf der Rechnung von MacOil der Typ des Filters drauf. Der scannt den ja auch immer.
Szenario 1:
Das Fahrzeug wurde beim Ölwechsel ohne Öl Kurzeitig gestartet, aus welchen Grund auch immer. Schwer nachzuweisen!
2.Da es aus der Ecke des Riementriebs kommt, eine der Rollen, die sich gerne Auflösen, sich verabschiedet hat.
3. In der Ecke sitzt auch der Kettenspanner, wenn der nicht mehr Ok ist, besser nicht mehr viel Starten, sondern in die Werkstatt Schleppen lassen und ersetzen, ansonsten Kapitaler Motorschaden.
Viel Erfolg.
Bei MacOil habe ich die Hoheit, da sitzt man im Auto.
