- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- A-180 CDI assyst C, wie teuer?
Ich fahre seit etwa einem halben Jahr den A-180 CDI, kommt gut
Jetzt zeigt er bei ~26000 km den Assyst C an.
Bevor ich den A-180 gekauft habe, wurde von Mercedes noch Assyst A gemacht.(war die erste Inspektion bei 12000km)
Was wird der Assyst C mich kosten und was wird alles gemacht?
Meine letzte Frage ist, kennt einer von euch die Mercedes -Werkstatt in Freising, Odelshausen oder Fürstenfeldbruck?
Will in eine von den Werkstätten die Durchsicht machen lassen.
danke schonmal
24 Antworten
Re: A-180 CDI assyst C, wie teuer?
danke schonmal
am genauesten können wir es Dir sagen wenn Du uns den werkstattcode aus dem KI abliest. Das ist die geschichte mit 3x kurz den Rückstellknopf drücken um das Serevicemenü aufzurufen. Aber nur gucken und nichts bestätigen!
Gruß Dirk
Wie Dirk schon schrieb, kann man den genauen Umfang nur durch den Werkstattcode ermitteln. Anzunehmen ist, das der große Wartungsumfang sowie Öl/Filter wechsel zu machen sind, aber das alles ist bei dem komplexen Wartungssystem nur spekulation ohne den genauen Code geht nichts.
sternfreak
Ok, habe den Code ausgelesen und er lautet: EOE
Ich kann allerdings nicht sagen ob es eine Null ist oder ein großes o.
Ich hoffe ihr könnt mir jetzt weiter helfen.
Klar können wir dir weiter helfen!
Beim Code gibt es kein großes o nur eine Null.
Der Werkstattcode E0E bedeutet:
- Service 2, großer Wartungsumfang durchführen 19AW
- Service 3, Motoröl- und Filterwechsel durchführen 6AW
- Service 16, Feststellbremse Seillängenausgleich durchführen 2AW
sternfreak
Besten Dank
Somit sollte sich die Durchsicht bei etwa 400 Euro abspielen.
danke schonmal
bis jetzt war die in München, Ecke Frankfurter Ring/Ingolstädter Straße die beste oder die große NL an der Donnersbergerbrücke
was bedeudet denn dann ein Code "1E0F" mit Assyst C in ca. 1500km ???
- Service 4 Bremsflüssigkeit erneuern 5AW
- Service 4, Fahrgestell- und tragende Karosserieteile auf Beschädigung und Korrosion prüfen
- Service 4, Karosserie auf Lackschäden prüfen
sternfreak
sternfreak
Danke für die schnelle ANtwort, btw wieviel AW sind:
Dafür sind keine AW vorgegeben, den dies macht der Kundendienstberater normalerweise in deinem Beisein während der Dialog-Annahme.
sternfreak
Also ich war nun in Odelshausen gewesen und positiv überrascht.
waren nur 212 Euro, allerdings hatte ich das Öl selbst mitgebracht und die Bremsflüssigkeit mußte auch nicht gewechselt werden
meiner (A 180 CDI ) hat 43000 km drauf und in Aachen möchten die 600,-€ sehen.
Ich find`s ein bischen übertrieben.
@hyper und an alle:
Ist es richtig, dass die A180 cdi mit DPF jetzt eher als ohne DPF zur Wartung müssen (Ölbedingt) und könnte man für sich kalkulieren, so ca. alle 20.000 km?
ein kleiner Nachtrag zum Assyst C mit 1EOF
Gesamtkosten 250 EUR
Öl Mobil 1 0-40W selbst angeliefert (ca. 40 Euro/5 L)
durchgeführt wurde laut Rechnung:
Dialogannahme
Reifenprofil geprüft
Assyst Plus - grosser Umfang - 19 AW
Assyst Plus, Motoröl und Filterwechsel - 6 AW
Feststellbremse nachgezogen - 2 AW
Bremsflüssigkeit musste nicht gewechselt werden, da beim letzten service A (vor 10 Monaten) vergessen wurde dies zuquittieren, aber im Serviceheft der Wechsel dokumentiert wurde
27 AW a 7,40 199,80 Euro (Arbeitspreis)
Material (Dichtring, Filter und Waschmittel Winter)
... leider stand trotz 229.5 Mobil 1 Öl die Restlaufstrecke dann auf Assyst B-15000km, so dass dann nocheinmal die Startdiagnose ran musste um dies wieder auf 20.000km zuändern (neuer Servicecode nun: "1B50H")
