ForumW169
  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. A 180 cdi Gebläsestufen defekt !
Themenstarteram 13. Februar 2009 um 18:17
Hallo A Klasse Fahrer,
habe meine A Klasse grade mal 2 Tage und muss morgen schon in die Werkstatt.
Gebläsestufen von 1 bis 4 gehen nicht. Nur Stufe 5 geht.
Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte.
Wird zwar auf Garantie gemacht. Wollte aber vorab schon mal fragen, ob da jemand auch schon Probleme damit hatte.
Danke für Antworten
dansenberg
Anbei ein Foto des Widerstands.
Rechts Seite Teppich nach hinten klappen und der Widerstand sitzt ziemlich weit vorne an der Stirnwand im Heizungskasten.
56 weitere Antworten
56 Antworten
Danke für Antworten
dansenberg
Bei dir ist der Gebläse-Vorwiderstand defekt.
Der Widerstand regelt die Gebläse-Stufen, ist dieser defekt läuft das Gebläse immer nur auf höchster Stufe. Der Austausch inkl. Ersatzteil kostet rund 170,- Euro.
sternfreak
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 6:34
danke für die schnelle Antwort.
So kann ich dass Ganze eingrenzen und dem MB Spezialisten direkt mal unter die Nase reiben.
Vielleicht bekomme ich dann meinen Wagen noch am selben Tag wieder zurück.
Über Kosten mach ich mir keine Gedanken, läuft über Garantie.
dansenberg
Das sollte der Spezialist eigentlich in Nullkommanix selbst erkennen - das ist ein ziemlich simpler Fehler ;)
Themenstarteram 14. Februar 2009 um 11:49
möchte mich auf diesem Wege nochmal rechtherzlich bedanken.
War der Vorwiderstand und Problem wurde direkt behoben.
schönes Wochenende
dansenberg
hallo !
ich habe eine mercedes a-klasse w169 baujahr 06/05. heute hab ich festgestellt dass die lüftung nur auf der höchsten stufe 5 geht, bei den anderen geht gar nichts. habt ihr eine idee woran das liegen könnte, oder leide ich an halluzinationen ;-) ??
ich kenn eigentlich, geht oder geht nicht, aber nicht geht ein bisschen ;-)
vielen dank !!!
vg
konqi29
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Lüftung geht nur auf stufe 5' überführt.]
hab was von gebläsewiederstand gelesen. kann das jemand bestätigen und wie teuer ?
am 20. April 2009 um 20:15
Den Fall gab es hier im Forum schon mal. Wenn micht nicht alles täuscht kam die Antwort damals von Sternfreak. Da war, so glaube ich mich zu erinnern, bloß ein kleines Teil austauschen.
Hab jetzt leider keine Zeit zu suchen, aber schau mal einfach nach.
Daniel
Das wird vermutlich der Gebläse-Vorwiderstand sein.
Siehe dazu und auch zu den Kosten diesen Beitrag: Gebläsestufen defekt
sternfreak
Vielen Dank. 170 Euro sind ja ganz schön happig für so ein kleines Teil. So ein Mist, trotzdem vielen Dank, bin morgen in der Werkstatt. Hatte auf weniger gehofft ;-)
am 22. April 2009 um 15:13
wenn du glück hast geht es auf kulanz.
also es war wirklich das teil. inkl. fehlerauslese und einbau hab ich 83 euro bezahlt. wenn es was grösseres gewesen wäre, hatte man mir schon vorher gesagt dass man einen kulanzantrag stellen würde. bei der summe von 83 euro hätte man die mindestgrenze nicht erreicht.
am 23. Juni 2009 um 14:50
Danke für Antworten
dansenberg
sternfreak
hallo,
bin neu hier! habe das gleiche problem.
kann ich diese v-widerstand selbst wechseln???
bin handwerklich nicht untalentiert! :-)
gruß
Original geschrieben von heuldoch1960
hallo,
gruß
Das sollte machbar sein.
Der Widerstand ist im Beifahrerfußraum seitlich links zum Mitteldom hin gesehen.
Zum Wechsel zuerst die Abdeckung unter dem Handschuhkasten entfernen (ist mit 2 Schrauben befestigt und geklipst). Danach den Bodenbelag seitlich vorziehen und dann ist der Widerstand zugänglich. Stecker des Vorwiderstands trennen und Widerstand am rasthaken nach oben schieben und entfernen. Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
sternfreak
am 24. Juni 2009 um 16:35
hallo,
gruß
sternfreak
hallo sternenfreak
DANKE sagt meine Fr. ANKE!! :-) hat perfekt geklappt und jetzt wird wieder geblasen! :-)
gruß
  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
