A 4 Avant Airbaglampe leuchtet
Bei meinem A4 Avant leuchtet die Airbaglampe,das Steuergerät habe ich bereits ausgetauscht,
danach hat auch alles funktioniert,nachdem ich aber mein Auto mit dem Staubsauger ausgesaugt habe leuchtet die Airbaglampe wieder,beim auslesen kommt immer der selbe Fehler: Zündkreis 1 hochohmig !!
Wer kann mir weiterhelfen.
Danke Alwin
Danke Alwin
Eine Fachwerkstatt, die zum Einen nen vollständigen Fehlereintrag auslesen kann und zum Anderen jemanden hat, der an solchen Dingen Arbeiten und Reparaturen ausführen darf.
15 Antworten
Danke Alwin
hallo,
der hurz100 ist wieder mal auf abwegen wie immer
zu deiner frage bei audi ist das ein alt bekanntes problem mit den airbagsteckern wenn mann mit dem stuhl verutscht oder mann saugt raus kommt an dann leuchtet die lampe wieder du kannst sie per vod in der werkstatt auslesen lassen ist auf 5 min erledigt dann ist der fehler wieder weg ,dauerhafte promlemlösung ist ein vergoldeter stecker hab ich mir auch machen lassen kostet paar euros undin der werkstatt ist er auf 10 min eingebaut dann hast für immer deine ruhe
Original geschrieben von Audi-Sauger
hallo,
der hurz100 ist wieder mal auf abwegen wie immer![]()
Das kann garnicht sein, denn hier behaupten immer alle anderen User, daß solche Fehler immer an der Verkabelung für den Seitenairbag liegen !!Zitat:
Danke für dein Antwort, ich habe aber keine Seitenairbags.
Gruß Alwin
=> In Deinem Fahrzeug müssen demnach Seitenairbags verbaut sein !!!
=> Entweder schreiben die anderen User Quatsch oder es wäre angeraten, sich an eine Fachwerkstatt zu wenden !
Übrigens: Wenn man gleich nen vollständigen Fehlereintrag posten würde, würde weniger falsches rauskommen !
Das probleem hatte ich auch könnte ein kabelbruch zur Instrumententafel sein oder die instrumententafel hat einen weg (ist leicht kaputt) wie bei mir wenn du die Möglichkeit hast versuche es mit einem Ersatztacho nachdem ich mein Tacho auf Passat 3B gewechselt habe war der Fehler verschwunden
Kann nur an der Verkabelung oder der Tachoeinheit liegen ist aber nichts schlimmes bin gut anderthalb Jahre so rumgefahren
Original geschrieben von psy83
Das probleem hatte ich auch könnte ein kabelbruch zur Instrumententafel sein oder die instrumententafel hat einen weg (ist leicht kaputt) wie bei mir wenn du die Möglichkeit hast versuche es mit einem Ersatztacho nachdem ich mein Tacho auf Passat 3B gewechselt habe war der Fehler verschwundenKann nur an der Verkabelung oder der Tachoeinheit liegen ist aber nichts schlimmes bin gut anderthalb Jahre so rumgefahren
Ist eher gewaltiger Unsinn.Zitat:
Danke,endlich mal ein brauchbarer Hinweis.
Gruß Alwin
Nach den vorherigen Ausführungen liegt ein Fehler zu einer Airbageinheit vor.
Zündkreis 1 ist keine Airbageinheit im Amaturenbrett.
Eine Tachoeinheit hat ebensowenig was mit dem Zündkreis eines Airbags zu tun.
==> Völliger Blödsinn !
@alwin 1805
Daß Du solchen Unsinn als brauchbaren Tip ansiehst lässt Deine nicht vorhandenen Kenntnisse erahnen.
Wende Dich doch besser an eine Fachwerkstatt, bevor Du mehr Fehler da reinbastelst, als bislang vorhanden sind oder was losgeht, was nicht losgehen sollte.
war in 8 Fachwerkstätten mit meinem gewesen und es wurde kein fehler festgestellt, den man löschen oder anderseitig beheben könne habe n neues tacho eingebaut und der fehler war weg .
Ich habe ihm nur den rat gegeben es mal zu versuchen mit dem Zacho und nicht wie du es ausdrückst das es 100 % so klappt
Danke Alwin
Hab letzte Woche so einen Fehler in der Fachwerkstätte beheben lassen,-Kosten € 20
Batterie abgeklemmt-Kontakte unter Beifahrersitz gereinigt,besprüht mit Elektrokontaktspray und es funktioniert alles wieder wunderbar
LG Tirol TDI
Nur dass bei diesem Fehlereintrag der Tacho nix damit zu tun hat.
Evtl. wärs mal anfgebracht, erst nachzudenken, zu verstehen um was es überhaupt geht, und dann was zu schreiben.
Da is dann nur halt das Problem, wenn man schon keine Ahnung hat, überhaupt zu verstehen, worum es tatsächlich geht.
Und nu wär mal interessant, was für ein Fehlereintrag im Datenspeicher Deines Fahrzeuges stand und in welchem Steuergerät der Fehlereintrag stand.
Original geschrieben von rhubral
Hab letzte Woche so einen Fehler in der Fachwerkstätte beheben lassen,-Kosten € 20Zitat:
Danke Alwin
LG Tirol TDI
Denn nach wie vor hat das Fahrzeug des TE keine Seitenairbags.
Da gibts keine Stecker unter einem Sitz, die was mit dem Airbagsystem zu tun haben.
Und für Kontakspray, was immer noch nix an Steckverbindungen des Airbagsystems zu suchen hat, dann 20,- Euro auszugeben, ist auch eher Quark und Murks.
Original geschrieben von hurz100
Evtl. wärs mal anfgebracht, erst nachzudenken, zu verstehen um was es überhaupt geht, und dann was zu schreiben.Zitat:
LG Tirol TDI
Hab ich was von Seitenairbags geschrieben?? Na Sie werden es ja besser wissen( vielleicht Mechaniker????) Nur meine Airbagkontrollampe leuchtet nicht mehr auf,außerdem hat meinen Audi ein Audi Mechaniker rep. und allein das Löschen kostet Geld oder machen Sie das auch bei fremden Leuten kostenlos????
Man sollte nie über andere Teilnehmer(die nur Ihren Senf dazugeben?) in einer derartigen Weise urteilen .Bei mir war es zufällig der Beifahrer Airbag .
P.S:Außerdem ist das mein 4.Audi und hab ich auch schon 1Mio km ohne Unfall gefahren
Hab ich was von Seitenairbags geschrieben?? Na Sie werden es ja besser wissen( vielleicht Mechaniker????) Nur meine Airbagkontrollampe leuchtet nicht mehr auf,außerdem hat meinen Audi ein Audi Mechaniker rep. und allein das Löschen kostet Geld oder machen Sie das auch bei fremden Leuten kostenlos????Zitat:
Na dann solltest Du jetzt erklären können, was denn der Mechaniker unter dem Beifahrersitz gemacht hat, wenn der Fehler den Beifahrerairbag im Amaturenbrett betraf.Zitat:
LG Tirol TDI
Irgendwie gibts unter dem Beifahrersitz garkeine Steckverbindung, die auch nur ansatzweise was mit dem Beifahrerairbag zu tun hätte.
Evtl. doch erstmal richtig informieren, dann posten.
Ich urteile hier über niemanden.Das Urteil der planlosen Unwissenheit stellst Du Dir gerade selbst aus.Zitat:
Danke Alwin
LG Tirol TDI
vll hat er sich ja verschrieben und meinte den fahrersitz hurz?? du urteilst meiner meinung nach immer zuvoreilig und nicht die anderen,
dein auftretet hier in diesem forum ist einfach arrogant und meinst du weist immer alles würde mich an deiner stelle bissl freundlich gegenüber andern usern hier im forum verhalten, wenn du so wie du schreibst mit dieser einstellung durchs leben gehst dann hast du denk ich mal keine freunde ^^ aber nun gut back to topic
rhubral
deine antwort ist für den fahrersitz genau die richtige antwort
so haben die in der werkstatt bei meinen problem auch gehandelt und alles futzt
