- Golf
- Golf 3
- A-Brett Ausbau.Wie siehts mit dem Lenkrad aus?
ich muss mein Amaturenbrett abbauen weil meine Climatronic wieder mal "pflege" brauch.
Nun meine Frage,muss das Lenkrad zwagsläufig abgenommen werden oder kann es dran bleiben?Habe nen Airbag-Lenkrad und will/darf das nicht abbauen.Wo ist das A-Brett überall befestigt?
Bevor wieder die ersten kommen und sagen "Suchfunktion",kann ich sagen das ich in der Suche nichts gefunden habe.
MfG Der Christof
18 Antworten
Re: A-Brett Ausbau.Wie siehts mit dem Lenkrad aus?
MfG Der Christof
Hi christof_blkg,
also ich habe bei meinem Gölfchen schon mal das A-Brett getauscht, es ist zwar kein grosser Akt das aus zu bauen, wenn man sich Zeit lässt , allerdings handelt es sich bei meinem um einen ohne Airbag.
Das A-Brett wird von 11 Schrauben gehalten und intern von vielen Kabelstranghaltern, worin die Kabelstränge laufen für Tacho und sonst was und ist zu dem an der Scheibe eingehakt mit Haltern, das es nicht rumrutscht und durch 2 Schrauben im Motorraum ebenfalls, wodurch zwangsläufig alles raus muss aus dem Wischerkasten um an die besagten 2 Schrauben zu kommen !
Um das Brett raus zu kriegen muss Radio samt Blenden / Luftkanalblenden / Heizungspanel / Handschuhfach bei Nicht Airbag Golfs oder Beifahrer-Airbag / Untere A-Brett-Verkleidung / Handschuhfach bei Airbag Golfs sonst die Ablage bei Nicht Airbag - Golfs / Mitteltunnel wo Ganghebel rausguckt raus und zu der Frage muss das Lenkrad ab : JA, sonst kriegst du das A-Brett nicht an dem Brett vorbei
Dachte auch anfangs als ich das Brett tauschte, dass es auch ohne geht, aber von wegen, das geht nicht ohne, nur geht das nur bei Nichtairbag so einfach, d.h. wenn du das bei dir im Airbag-Golf vor hast musst du jemand haben der berechtigt ist das zu entfernen und wieder einzubauen, weil selber machen ist verboten, da es sich um Sprengstoff handelt was im Airbag ist und das kann fatale Folgen haben, wenn das losgeht und nen neuer Airbag kostet 500 €, wenn ich recht informiert bin !
Gruss Thomas
na toll....................aber trotzdem danke.
MfG Der Christof
Was ist mit deiner Climatronic los ???
Gruss Thomas
Die Umstellklappen,die die Luft in den richtigen "weg" leiten sind vom Motorgestänge Abgebrochen und da meinte der freundliche,das dass ganze A-Brett ausgebaut werden müsse um die klappen wieder zu befestigen.
MfG Der Christof
airbaglenkrad ausbauen kostet beim 24€...
is nur die frage wie man dann nach Hause kommt...
24€...
Ja nur fehlt da noch der Beifahrer-Airbag, weil der ist auch noch da
Gruss Thomas
Ne.....ich hab keinen Beifahrerairbag.
Mfg Der Christof
Mfg Der Christof
eben
Mfg Der Christof
Hmmmm habe immer gedacht das die Airbag - Golf III auf beiden Seiten einen haben - Fahrer & Beifahrer - das ist doch normal die Ausstattung oder ist da was anders was ich noch nicht mit gekriegt habe, was es an Ausstattungsvarianten gab im Golf III .... bin immer von Fahrer & Beifahrer Airbag ausgegangen wenn es hiess Airbag Golf III
Wenn er nur allerdings einen auf der Fahrerseite hat, dann isses noch einfacher, weil dann muss das Lenkrad mit Airbag nur ab und dann geht der Ausbau des Bretts genauso wie beim "Non Airbag" Golf III
Gruss Thomas
Bist du dir sicher?
MfG Der Christof
das war ohnehin jedem klar...
Mein Airbaglenkrad ist ja nicht Original drin sondern wurde nachgerüstet.
MfG Der Christof
MfG Der Christof
Asoooo dann ist ja auch klar warum nur Fahrer-Airbag
@ Bauernschaedel: Das war mir schon klar, aber mich hats erstmal nur verwundert, weshalb es nur einer ist, obwohl es zwei sein müssten bei den Airbag - Golfs ... aber ... da es nachgerüstet ist hat sich das Ganze erledigt mit dem Thema Airbag
Gruss Thomas
Also kann ich das Lenkrad dann ausbauen oder nicht?
Weil wegen Airbag und nicht Authorisiert,wenn das schief geht dann kannst im Dreieck tanzen.
MfG Der Christof
