  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W169
  7. A160 BE: Welches ist die Ladeleitung?
Mercedes A-Klasse W169
Bei unserem A160 mit Start/Stop war nach nur 5 Jahren die AGM Starterbatterie 70Ah hinüber. Die erste Batterie hatte 9 Jahre gehalten. Jetzt 2 Wochen nach Einbau messe ich nur 12,2V Ruhespannung obwohl das Fahrzeug regelmäßig bewegt wird. Die Ladespannung messe ich mit 14,25V, was okay sein sollte. Jetzt wollte ich mit der Stromzange die Ladeleitung messen. Davon abgesehen, dass die Leitungen schwer zugänglichen sind bin ich mir nicht sicher, welche der beiden von der Batterieklemme abgehenden Leitungen die Ladeleitung ist. Die linke Leitung geht durch die Karosserie ganz links im Bild und die rechte Leitung geht etwa in ihrer Verlängerung durch die Karosserie. An der linken Leitung konnte ich belastet bei 2500 U/min nur ca. 63A messen. An die rechte Leitung kommt man ohne Batterieausbau nicht heran. Die Lichtmaschine ist eine Valeo 130A.
Weiß jemand, welche von beiden die Ladeleitung ist?
A160 Pluspol AGM 70Ah
