  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. A180 BJ 2014 Temperaturschwankungen normal?
Mercedes A-Klasse W176
Hallo liebe Mercedes Gemeinde.
Habe ein A180 Baujahr 2014.
Hab da ein Problem bzw Frage.
Ist das bei Mercedes Normal das die Temperatur Anzeige zwischen 70 - 90 Grad schwankt bzw verändert?
Kann auch 75 Grad sein ganz genau sieht man das ja nicht da keine Zahl unter der 80 Grad steht.
Hab das meinem Freundlichen Händler bemängelt aber das sei normal.
Ich fahre also zb. los dann kommt er auch zb auf die 90 Grad. Aber wenn ich bei Rot anhalte sackt er dann langsam ab. Dann geht die Anzeige auch mal knapp unter die 80 Grad Marke und steigt auch dann wieder auf die 90 Grad.
Kenne das bei BMW nur so das er bei 90 Grad fest stehen bleibt. :-)
Wäre für Tips und Antworten sehr dankbar.
Mfg
4 Antworten
Ja, das ist o. k. so. (Siehe Bild)
wer_pa
Wow Top Dankeschön für die schnelle Antwort und den Anhang.
Dann bin ich beruhigt.
Lieben Dank
@Samsunlu55 schrieb am 14. November 2024 um 14:50:37 Uhr:
Lieben Dank
Kommt auch auf deinen Motor an der 180 CDI mit OM607 hat ein Herkömliches Thermostat , der Benziner M270 hat einen Elektrischgesteuertes Regelventil.
Ich danke euch.
Mfg
