  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 8P 1.9 TDI Geräusch bei Gaswegnahme zwischen ca 1000-2000 u/min
Audi A3 8PA Sportback
folgendes Problem: wenn ich zwischen dem Drehzahlbereich von ca. 1000-2000 u/min das Gas wegnehme oder den Gang auskuppel macht das Auto ein lautes, schwer definierbares Geräusch. Eine Mischung zwischen schleifen und pfeifen, jedoch nicht das gewöhnliche Pfeifen des Turboladers.
Um es zu verdeutlichen hab ichs mal gefilmt:
https://youtu.be/nANn8MkEY_4
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das Geräusch auch im Stand zu hören ist. Werde ich morgen mal prüfen.
Ist ein 5 Gang Schaltgetriebe falls das irgendwie von Bedeutung sein könnte.
Danke im Voraus.
14 Antworten
@mrkskng schrieb am 28. Januar 2016 um 21:22:36 Uhr:
Hört sich an wie das berühmte "Kaudern".
Kuck und lies mal
hier
Da hast Du einen Kollegen (und ein paar Fachleute).
Hast Du deneselben MKB ?
Grüße Klaus
http://www.motor-talk.de/.../...raeusch-beim-lastwechsel-t3869761.html
Hört sich für mich an wie die sternförmige manschette im motorraum, wo die schaltseile durchgehen, nahe der spritzwand hinten. Die muss man mal fetten.
Erstmal danke für die Antworten, aber die beschriebenen Probleme weichen von meinem ab.
Ich habs gerade nochmal getestet. Das Geräusch tritt nicht im Stand auf, sondern nur während der Fahrt. Motortemperatur spielt keine Rolle.
Sonst noch jemand eine Idee?
@mrkskng schrieb am 29. Januar 2016 um 13:21:16 Uhr:
Check das mit der manschette.
Halt mich mal auf dem laufenden. Habe genau das gleiche Problem.
1zu1 das gleiche Geräusch.
@mrkskng schrieb am 30. Januar 2016 um 14:03:14 Uhr:
@xavair1 schrieb am 29. Januar 2016 um 15:55:23 Uhr:
Das beschriebene Quietsch-Geräusch das mit der Manschette zusammenhängt klingt ganz anders. Bei mir klingt eher danach, als würde eine große Menge Luft unter Druck unkontrolliert entweichen.
@HerrDerRinge8P schrieb am 30. Januar 2016 um 06:47:37 Uhr:
Ich habe übrigens auch das Problem, dass der Motor schlecht anspringt. Allerdings nur, wenn dieser warm ist. Kalt springt er auf Anhieb an.
Hast du das Problem zufällig auch? Möglicherweise besteht ein Zusammenhang.
@mrkskng schrieb am 30. Januar 2016 um 14:03:44 Uhr:
Dann lass es eben. Ich hatte das geräusch auf deinem video exakt so... und es war die Manschette. Einmal ordentlich mit Fett eingerieben+ silikonspray drauf und es ist nach 5 Jahren immer noch still.
@mrkskng schrieb am 30. Januar 2016 um 14:10:40 Uhr:
Ähnlich.
Hat stark gerüttelt beim einschalten wenn er warm war.
Lag aber an der Batterie
:D
Hatte nach fast 9,5 Jahren immernoch die 1. Batterie drin
:D
Auf dem Video hört es sich so an als würde beim Gasgeben starke Windgeräusche entstehen.
Check mal den dicken Luftschlauch der direkt rechts am Turbo angeschlossen ist. (Rechts wenn man vor dem Auto steht). Fass den mal an und schau ob er an der hinteren seite richtung Innenraum weich ist oder einen riss hat. Der müsste glaube ich rot sein. Hatte mal so ein ähnliches geräusch, da hatte der Schlauch einen dünnen riss. Hat sich an der Stelle weich angefühlt und nach Ausbau habe ich festgestellt dass dort ein riss war. Ausgewechselt und Geräusch war weg. War sehr laut!
Danke im Voraus.
Und, schon was rausgefunden?
Und? Problem gelöst? Wenn ja, was war das Problem?
@mrkskng
@HerrDerRinge8P schrieb am 15. Februar 2016 um 08:50:37 Uhr:
Und? Problem gelöst? Wenn ja, was war das Problem? @mrkskng
Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht weiter darum gekümmert. Allerdings habe ich gerade durch Zufall ein Video gesehen indem exakt das Geräusch auftritt und für diesen Fall auch eine Beschreibung der Ursache gegeben wird.
https://youtu.be/CpBTYRBSPvsW
Schau mal ab 6:55.
