ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 8P Kennzeichenbeleuchtung ohne Funktion
Audi A3 8P
Themenstarteram 21. Mai 2011 um 12:41
Hallöle,
habe vorhin neue Birnchen in meine Kennzeichenbeleuchtung eingebaut da die alten Birnchen schon schwarz waren und eine Birne gestern den Geist aufgegeben hat.
Nun habe ich folgendes Problem.
Die Beleuchtung ist komplett ausgefallen.
Die neuen sowie die alten Birnen zeigen keinerlei Funktion.
Eine Sicherung für diese Beleuchtung gibt es ja leider nicht.
Standlichter Vorne funzen beide noch...
Bin ehrlich gesagt ratlos was ich noch überprüfen könnte oder was ich falsch gemacht habe.
Hat jemand ne Idee?
Habe auch schon den Wagen für ne Stunde abgeschlossen in der Hoffnung das sich der Fehler von alleine wieder legt.
Die Kontakte sind blank und nicht oxidiert. Birnchen sind wie gesagt Neu.
Habe zum test auch die Birnchen im Makeup Spiegel getestet. Funzen beide.
Themenstarteram 27. Mai 2011 um 21:06
Kennzeichenleuchte geht DANK scotty wieder :)
Alle Leitungen durchgemessen...
Steuergerät durchgemessen....
Dies ab Das ab.... und was wars?
DIE KONTAKTE DER EINHEIT WAREN VERBOGEN :)
Ich bin sauer aber auch zugleich glücklich dass alles so flott ging und so gut wie nix gekostet hat.
Hätt auch Böse enden können.
An diesem Punkt nochmal: Andy.... ich bedanke mich recht herzlich für den netten Kontakt und die flotte Hilfe (klingt schon fast wie ne ebay-Bewertung) :)
28 weitere Antworten
28 Antworten
Wolltest du solche fragen nicht im a3freund-Forum stellen, da dir hier die Leute zu intelligent sind?
Aber gut
Mal ein paar Rückfragen:
Ist die Leuchte wieder ordentlich eingeschraubt?, hatte auch mal das prob das die Kontakte nicht "griffen", da sie nicht sauber drauf war
Haben die neuen Birnen checkwiderstände (wenn es LEDs sind)?
Themenstarteram 21. Mai 2011 um 13:18
Ich sagte nicht "ALLE" sondern so viele Leute mein Lieber ;)
Habe ganz normale Birnchen verbaut.
LED´s habe ich auch hier rumfliegen (mit Wiederständen) die funzen auch nicht.
kontakte prüfen
lampe einbauen
zündung ein -. motor starten. motor aus zündung aus schlüssel raus
und wieder rein- dann schaltet er die spannung wieder drauf
Themenstarteram 21. Mai 2011 um 17:05
Hab ich auch ausprobiert. NIX.
Habe die ganze Verkleidung hinten ausgebaut und durchgemessen.
Irgendwie kommt kein Strom an.
Im Fehlerspeicher ist auch nix hinterlegt.
Das kann doch nicht wahr sein.
Alle Sicherungen scheinen Okay zu sein.....
Vllt. ne Vermutung was es noch sein könnte?
Meine Werkstatt sagt dass das Komfortsteuergerät möglicherweise einen weghaben könnte.
Hab auch die Batterie mal abgeklemmt um zu schauen ob sich was tut. NIX.
Themenstarteram 22. Mai 2011 um 12:50
Keiner ne Idee?
Bin wirklich total ratlos.
Hab die Woche auch noch Frühschicht.... ohne Kennzeichenbeleuchtung wirds bestimmt lustig hier in Pulheim :)
wenn er dir vorne eine FEhlermeldung ausgibt- kannst du hinten auch keine Spannung messen, da diese dann abgeschaltet wird!
Themenstarteram 22. Mai 2011 um 18:39
Und wie kann man die Spannung wiederherstellen?
Kann ja nicht dass das Steuergerät gestorben ist.... oder?
^klemme die birnen direkt an den stecker in der hecklappe... braun = masse
graues kabel geht zur kennzeichenleuchte...
dann zündung ein aus (siehe oben)
wenn es dann immer noch nicht geht, direkt VORNE am stg das gleiche "testen"
Themenstarteram 22. Mai 2011 um 18:46
Bin aus Pulheim.... Ist ja nicht soweit von RE.
Hättest du Zeit dir das mal anzuschauen ?
Würde natürlich auch dafür bezahlen.
ja, alles weitere dann via PN
Themenstarteram 22. Mai 2011 um 18:58
Sobald alles wieder funzt melde ich mich hier nochmal ;)
@ Scotty: SIE HABEN POST
du auch ;) .. wir hören uns dann morgen (telenummer hast du via PN)
Also, bei mir war eine verschmorte Griffleiste das Problem. Keiner konnte mir erklären, wie es zu diesem Defekt kam, auch IN nicht. So etwas habe ich ja noch nie gesehen...Übrigens, es kam auch keine Fehlermeldung und keine Sicherung. Hat mich dann 100,00 € gekostet. Nach freundlichem Schriftverkehr mit IN hat Audi mir einen Gutschein über den Betrag geschickt. Ach ja, Audi ist 5 Jahre alt und 240.000 gelaufen...ansonsten alles top und keine Probleme ;)
Themenstarteram 24. Mai 2011 um 16:11
DANKE für deine Hilfreiche PDF.
Interessant....
Allerdings schließe ich den Fehler bei mir aus....
Wie gesagt. Vorher ging ja alles.
:) Ich hab immer die Besten Beschwerden.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
