  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 8PA Einparkhilfe vorne ALLE Sensoren defekt?
Audi A3 8PA Sportback
Themenstarteram 25. April 2013 um 17:53
Hallo Leute,
ich habe ein Problem:
Hab vor 2 Wochen Einparkhilfe vorn nachgerüstet, soweit hat alles funktioniert. Seit gestern allerdings steigt die Einparkhilfe aus. Laut VCDS sind alle Sensoren vorne gleichzeitig kaputt gegangen. Löscht man den Fehlercode, ist die Anlage für ca 30 Sekunden aktiv (vorne funktioniert auch) und geht streikt dann wieder. Fehlercodes sind die gleichen..
Hat irgendjemand eine Idee?
Anbei noch der Autoscan:
[spoiler]Donnerstag,25,April,2013,10:46:34:08144
VCDS Version: PCI 11.11.5
Datenstand: 20130111
Fahrzeugtyp: 7N0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 4C 52 55 56 61 62 72
77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P7CA150489 Kilometerstand: 31790km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-T¸relektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
52-T¸relektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: PCI\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 PP HW: 03L 906 023 KS
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 1280
Revision: --H43--- Seriennummer: AUX7Z0L2FNR0JY
Codierung: 00114036032401080000
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023PP 003001
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023PP.rod
VCID: 8303434C0A0A4800BCE
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BJ HW: 1K0 907 379 BJ
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0121
Revision: 00H31001
Codierung: 11422012092700FA880F04EC902200513F0C00
Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
VCID: 7BF3BBACFAFAB0C074E
1 Fehler gefunden:
01325 - Steuerger‰t f¸r Reifendruck¸berwachung (J502)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorit‰t: 2
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 26
Kilometerstand: 30064 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.03.17
Zeit: 00:04:41
Freeze Frame:
Anzahl: 16386
Anzahl: 0
Anzahl: 4608
Anzahl: 16390
Anzahl: 41472
Anzahl: 0
Anzahl: 255
Anzahl: 256
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 BN HW: 8P0 820 043 BN
Bauteil: KlimavollautomatH09 0180
Revision: 000380 Seriennummer: 8P0820043BN
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 79FFA1A430C682D0662
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8P0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8P0 907 063 N HW: 8P0 907 063 N
Bauteil: BCM PQ35 M 110 0667
Revision: AJ110667
Codierung: 46000A2FA0051AC0207040E00000895C429E2BAA204DD12AE4008F840041
VCID: 3F8B0FBCAE626CE0186
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8P1 955 119 F HW: 8P1 955 119 F Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AU350 H11 0050
Codierung: 00DD13
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\8P0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 8P0 919 475 N HW: 8P0 919 475 N
Bauteil: PARKHILFE 8K H01 0140
Revision: 11001001 Seriennummer: 12501109500699
Codierung: 000003
Betriebsnr.: WSC 01236 758 00200
VCID: 499F1164E0A6D250B62
4 Fehlercodes gefunden:
01629 - Geber f¸r Einparkhilfe vorne links (G255)
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 15
Kilometerstand: 31797 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.25
Zeit: 11:18:20
Freeze Frame:
Temperatur: 19.0?C
01626 - Geber f¸r Einparkhilfe vorne rechts (G252)
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.25
Zeit: 11:18:20
Freeze Frame:
Temperatur: 19.0?C
01628 - Geber f¸r Einparkhilfe vorne links mitte (G254)
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.25
Zeit: 11:18:20
Freeze Frame:
Temperatur: 19.0?C
01627 - Geber f¸r Einparkhilfe vorne rechts mitte (G253)
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerpriorit‰t: 3
Fehlerh‰ufigkeit: 1
Verlernz‰hler: 15
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.04.25
Zeit: 11:18:20
Freeze Frame:
Temperatur: 19.0?C
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: PCI\8P0-959-655-10.clb
Teilenummer SW: 8P0 959 655 S HW: 8P0 959 655 S
Bauteil: Airbag AU1042 H10 0250
Revision: -------- Seriennummer: 003JU006PS6V
Codierung: 30314238303830303035554A304C38503053
ASAM Datensatz: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_Airba10AURB4.rod
VCID: 52AD360805F09188C78
Crashsensor f¸r Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3572DRB40000E890EACA
Crashsensor f¸r Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3582DRB40000E8954970
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 35128RB400006A9850BO
Crashsensor f¸r Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 35228RB400006A96751K
Crashsensor f¸r Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 35547RB400006A799C7/
Crashsensor f¸r Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 35647RB400006A79A33T
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\8P0-953-549.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 K HW: 8P0 953 549 K
Bauteil: J0527 H38 0070
Codierung: 0004042
VCID: 46851A5831B83D285B0
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0100
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 932 N HW: 8P0 920 932 N
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H04 0150
Revision: D0H04003 Seriennummer: 2242L003070037
Codierung: 0276028
Betriebsnr.: WSC 43605 133 45725
VCID: 3F8B0FBC6E626CE0186
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Seriennummer: 220312F2001744
Codierung: 352102
VCID: 3B737BACBA7A70C034E
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
Revision: D0H04003 Seriennummer: AUX7Z0L2FNR0JY
Adresse 42: T¸relektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 801 Q HW: 8P0 959 801 Q
Bauteil: Tuer-SG H04 0101
Codierung: 0131252
VCID: 499F116420A6D250B62
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K0 909 144 P
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 232 3305
Revision: 00H22000
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 377B679C465254A0D06
Adresse 4C: Reifendruck II
nicht erreichbar
Adresse 52: T¸relektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MIN3.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 802 Q HW: 8P0 959 802 Q
Codierung: 0131252
VCID: 4A9D2E6825A0D948BF8
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8X0 907 357 C HW: 8X0 907 357 B
Bauteil: ****LWR12**** H02 0012
Seriennummer: 120410-0002-054
Codierung: 1163951010020100
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU35.rod
VCID: 428D0648D5900108778
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\8J0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 186 AB HW: 8P0 035 186 AB
Bauteil: R Concert2+ H05 0293
Revision: 00H05000 Seriennummer: AUZ1Z3M3026482
Codierung: 0730101
VCID: 72ED96886DB0F188278
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: PCI\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H43 1623
Codierung: F30F185A
VCID: F1EF198428B64A905E2
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 62: T¸relektr. hi. li. Labeldatei: PCI\8P4-959-801.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 801 F HW: 8P4 959 801 F
Bauteil: Tuer-SG H04 0050
Codierung: 0131216
Betriebsnr.: WSC 06314 000 1012544
VCID: 428D06481D900108778
Adresse 72: T¸relektr. hi. re. Labeldatei: PCI\8P4-959-802.lbl
Teilenummer SW: 8P4 959 802 F HW: 8P4 959 802 F
Codierung: 0131216
VCID: 4383034C028A08007CE
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P1 862 335 A HW: 8P1 862 335
Bauteil: FSE_256x BT H44 0660
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005517361
Codierung: 0001211
VCID: 35676D945C5EA6B0C2A
Ende --------------------------------------------------------------------
[/spoiler]
Gruß Andy
7 Antworten
was habt ihr denn da für Geber verbaut(Teilenummer)??
Themenstarteram 25. April 2013 um 23:45
4x 4H0 919 275 A..
wie gesagt, hat ja 2 wochen alles funktioniert..
Dann solltest Du mal den Kabelbaum Dir anschauen zu den Sensoren.
Themenstarteram 26. April 2013 um 8:28
Alles klar, dann werd ich mal n Tag in der Garage verbringen, sobald der Gute wieder vom Reifenwechsel zurück ist! Hab vielen Dank
Themenstarteram 26. April 2013 um 18:09
So, verkabelung passt alles. Auch laut VCDS kriegen alle Sensoren Strom und zeigen sogar nach dem Aussteigen der Einparkhilfe (Sensoren vorne defekt) noch die richtigen Werte an, sind also aktiv. Hat irgendjemand eine Idee?
Gibt es eine Möglichkeit die Einparkhilfe zu "reseten"?
Gruß Andy
was willst Du da reseten??Wenn ein Fehler vorliegt,dann kannst Du da reseten bist Du blau wirst.Der Fehler wird immerwieder neu erkannt.
Wenn also Sensoren die passenden sind der Kabelbaum zu den Sensoren auch I.O.ist,dann kann es eigentlich nur noch das Steuergerät selber sein.Das alle Sensoren aufeinmal den Geist aufgeben halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Hast Du die Möglichkeit mal ein anderes Probehalber dranzustöpseln?
Hast also schon im Messwertblock nach den Sollwerten geschaut ja?
Themenstarteram 26. April 2013 um 20:50
Ja habe ich, alles im grünen Bereich! Steuergerät defekt höre ich jetzt zum zweiten mal, habe noch garantie drauf, dann wird das mal getauscht;)
Ich danke dir!
