  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. A3 BNSTG tausch F > N Geber Lenkwinkel fehler
Audi A3 8P
Ich habe bei meinem A3 8P das BNSTG von 8P0 907 279 F auf 8P0 907 279 N getauscht und anschließend die Codierung angepasst einzig vom Lenkwinkel Geber erhalte ich noch eine Fehlermeldung (siehe Scan), ich habe mal folgendes von jemaden gelesen der den gleichen wechsel des BNSTG vorgenommen hat:
Der "Lenkwinkelsensor (G85)" heißt jetzt statt "00" --> "04"
Muss man da noch was umcodieren, wenn ja kann mir da jemand helfen?
Das ist die alte Codierung des 23Byte BNSTG
058C4F019014100000160000160000000008FE175C0100
das die neue
058C4F019014108017160000160000000008FE175C010002000000000000
Zu der 80 auf Byte 7 habe ich mal folgendes gelesen:
Seitenblinker inaktiv --> im Byte 7 muß eine 80 stehen (HEX) und in Byte 24 eine 00 (HEX)
deshalb habe ich die da eingetragen.
Hier noch der Scan:
VCDS Version: DRV 10.3.1
Datenstand: 20100422
Freitag,28,Mai,2010,12:16:11:29371
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8P47A138757 Kilometerstand: 5640km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\06A-906-033-BGU.lbl
Teilenummer: 06A 906 033 EH
Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 9429
Revision: --H03--- Seriennummer: AUX7Z0FDFNF0OH
Codierung: 0000071
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0010 1101
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0002689
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 AD HW: 8P0 820 043 AD
Bauteil: KlimavollautomatH19 0360
Revision: 052071 Seriennummer: 8P0820043AD
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8P0-907-279-30-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil: Bordnetz-SG H53 2701
Revision: 00H53000 Seriennummer: 00000007991616
Codierung: 058C4F019014108017160000160000000008FE175C010002000000000000
Betriebsnr.: WSC 06759 128 28888
Teilenummer: 8P1 955 119 E
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H13 4260
Revision: 91H13426 Seriennummer: 003620G3B4KM
Codierung: 0070612
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H36 0070
Codierung: 0002042
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H02 0030
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
Teilenummer SW: 8P0 920 931 T HW: 8P0 920 931 T
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H10 X740
Revision: X11 Seriennummer: 00000000007785
Codierung: 0004058
Betriebsnr.: WSC 50750 142 84873
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 3300106B230B88
Codierung: 3D3F034207002102
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: X11 Seriennummer: AUX7Z0FDFNF0OH
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 H
Bauteil: Tuer-SG 020 0090
Codierung: 0000248
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
1 Fehler gefunden:
00778 - Geber für Lenkwinkel (G85)
000 - -
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 H
Bauteil: KSG H05 0070
Codierung: 9880202002186D098505488F0167
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: DRV\8Px-035-382.lbl
Teilenummer SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
Bauteil: AB2 SUBWOOFERBOXH04 0180
Revision: 00003 Seriennummer: 30674696997114
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MIN2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 H
Codierung: 0000248
Adresse 56: Radio Labeldatei: DRV\8J0-035-1xx-56.clb
Teilenummer SW: 8P0 035 186 P HW: 8P0 035 186 P
Bauteil: R Concert2+ H01 0270
Revision: 00H01000 Seriennummer: AUZ1Z3G8398431
Codierung: 0320021
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: DRV\8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: DRV\8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
Ende --------------------------------------------------------------------
Hoffe ich habe nichts vergessen.
Bye
Hansi
7 Antworten
Sorry, ich war mal wieder etwas vorschnell, ich erschrecke immer so leicht wenn ich eine Fehlermeldung erhalte mit der ich auf Anhieb nicht gleich was anfangen kann.
Das Problem lässt sich einfach lösen, ein paar hundert Meter fahren und der Fehler ist weg.
Bye
Hansi
Der Tausch des Bordnetzstgs hat auch nichts mit dem Lenkwinkelfehler zu tun... da kann davon gekommen sein das du die Batterie ggf. abgeklemmt hast!
Hallo Scotty
Danke für die Info.
Ich hab die Batterie schon einige mal abgeklemmt und dann hatte ich auch einige Anzeigen im KI aber da ich jetzt ein FIS mit drin habe hat das noch den Fehler bzgl. ESP angezeigt und zudem hatte ich auch noch VCDS laufen und den Fehler mit dem Lenkwinkelgeber das erste mal so gesehen deshalb war ich etwas neben der Spur. Wären diese beiden Dinge nicht für mich neu gewesen wäre ich einfach einige Meter gefahren und es hätte sich erledigt.
So und jetzt hat das FIS auch noch das Zusatzmenü.
Oh Gott ich bin ja auch schon zum besessenen Audi Schrauber/Tuner geworden, Pimp my A3. ;)
Bye
Hansi
Ich glaube du musst die Lernwerte unter Lenkhilfe löschen.
Mit VCDS unter Lenkhilfe gehen, Anpassen, Kanal 000,
Danach lenkrad langsam naganz nach links drehen, paar sekunden halten, dann nach rechts, wieder bischen halten, dann zurück in die mitte. Zündung ausschalten und mind. 5sek. warten. dann zündung wieder an und es muss jetzt alles aus sein.
Genau anleitung findest du unter openobd.org
hat doch alles schon längst geklappt?!
@mr.jonny83
Wie Scotty schon geschrieben hat, nix Werte verstellt (da bekommt man ja auch eine ganz andere Fehlermeldung ala "00778 - Geber für Lenkwinkel (G85) 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption";) Einfach einige (huntert?) Meter fahren.
@all
Habe immer noch einen Fehler, könnte aber auch sein das der davon kommt das ich einen Lichtschalter mit Auto und CH/LH Funktion verbaut habe und die Auto funktion nicht aktiv ist da ich keinen Licht oder Regensensor drin habe. Ich habe den Schalter vorerst nur wegen der CH/LH Funktion drin. Kann das jemand bestätigen das dieser Fehler von dem verbauten Schalter kommt oder ist da könnte wirklich irgendwo ein Problem vorliegen?
Freitag,28,Mai,2010,20:30:20:29371
Steuergerät-Teilenummer: 8P0 907 279 N HW: 8P0 907 279 N
Bauteil und/oder Version: Bordnetz-SG H53 2701
Codierung: A58C5F019014108017160000160000000008FE175C010202000000000000
Betriebsnummer: WSC 06759 128 28888
Erweiterte Informationen: 8P1955119E Wischer AU350 H01 0130
1 Fehler gefunden:
01800 - Lichtschalter (E1)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 5666 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2010.05.28
Zeit: 08:45:00
ein
Spannung: 11.80 V
ein
ein
aus
aus
aus
Bye
Hansi
ja, der Fehler kommt von der AUTO Funktion die nicht belegt ist
