A3 FSI aus 2004: Problem mit WR
Habe mir vor 3 monaten Audi a3 8p gekauft bj 2004 FSI
Nun wollte ich mir grade die winterreifen drauf machen weil es morgen Scheiden soll.
Die Winterräder wahren im koferraum bei auto kauf.
Da wollte ich die drauf machen und die Räder passen nicht die gehen zwahr auf den lochkrei in der mitte genau drauf aber die gewinde löcher vom auto sint etwas höcher.
so viel ich weis haben doch die audis a3 8p 5x112
und auf den Winterräder steht daruf 6j x 15 h2 die müssten doch passen
Diese Herausforderung kann man sicher alleine meistern.
Wenn die Löcher nicht passen sind es wohl nicht die richtigen Felgen.
Oder musst du nur mal in den Arm genommen werden weil du traurig bist?
17 Antworten
Original geschrieben von Mission Control
wie geil ist das denn...;)
mission auf dich ist verlass:)
ne im ernst, vielleicht schreibt er ja so weil er gar nicht aus deutschland kommt.
dann solltest du dich vorher imformieren welche felgen du hast und ob die für deinen wagen geeignet sind.
dazu helfen zb teilenummern, die betriebserlaubnis etc.
leider kann ich aus deiner schrift nicht mehr entziffern, was dein problem ist.
sollte das aber seine muttersprache sein, oh gott!
dann steh uns gott bei:):):)
gruß micha
Danke :):D:)
also der 8P hat eigentlich 5x112.
Kann's sein das die Winterreifen für den Vorgänger, den 8L sind? Der hat 5x100!
Was bitte hat 6Jx15H2 mit dem Lochkreis zu tun???
Das sind doch Bezeichnungen für die Felge oder?
Meine so was im Forum gelesen zu haben:
6 = 6" breit,
J = hat eine J-Form des Felgenhornes
x = es handelt sich um eine Tiefbettfelge
15 = 15" im Durchmesser
H2 = Doppelhump
Hier hab ich sogar noch mal den Thread dazu ausgraben können:
Hilfe zur Selbsthilfe
4. Beitrag von oben sollte dir helfen.
Bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege...
DoH86
Naja ich hab mich auch Gewundert...
Den Threadtitel und dann noch so nen unleslichen Text!
Geh ich aber recht in der Annahme das, das kleinste was aufn A3 verbaut werden kann 16" sind?
Richtig!
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den Test bestanden!
Sie haben 32 Fragen richtig und 1 Fragen falsch beantwortet!
juhu, und das ohne google :D
Ich habe mir mal erlaubt, das Thema etwas passender zu gestalten.
Andree
WR = Winterreifen ?
Er hat Probleme mit den Felgen, genauer mit dem Lochkreis der Felgen.
Abkürzungen sind grundsätzlich eher nicht von Vorteil da sie bei Nutzung der Suchfunktion
nicht unbedingt hilfreich sind. Ausnahme sind Abkürzungen die ohne Grammatik-Studium geläufig sind.
Das soll nicht klugscheisserich sein sondern spiegelt die Erfahrung wider.
Beste Grüße
Mission Control :)
Außerdem darf er sowieso keine 15 Zoll Räder auf einen 8P montieren...
Joa das hab ich ja oben schon geschrieben, die schleifen an der Bremse deswegen kriegt er sie ja ned drauf...
Na dann hat man dich verschaukelt, die Räder kannst du nicht gebrauchen ;)
Beim 2.0 FSI ist die 288 Bremse verbaut und hier passen auf alle Fälle 15 Zoll Felgen, nur am A3 ist prinzipiell nur 16 Zoll zugelassen.
Ich denke die Felgen sind vom 8L mit 5x100.
LG
